Die Suche ergab 17 Treffer
von qx_
Di 31. Okt 2017, 09:07
Forum: Sonoff
Thema: Tasmota Taser bzw Schalter an gpio14
Antworten: 7
Zugriffe: 11369
Re: Tasmota Taser bow Schalter an gpio14
Ein Taster prellt im Regelfall. Durch einen Pull Down Widerstand bekommst ein klares High.
Dazu musst du aber natürlich auch der Software mitteilen, dass nun ein Taster dran hängt und kein Schalter mehr.
von qx_
Mo 30. Okt 2017, 22:42
Forum: Sonoff
Antworten: 7
Zugriffe: 11369
Sonoff und Echo im 2,4 GHz WLAN?
Switchmode bei Taster Nutzung gewählt?
Braucht der Taster ein Pull Down Widerstand? Bzw Software Lösung dafür?
von qx_
Mo 30. Okt 2017, 14:52
Forum: Sonoff
Thema: Tasamoa flashen Files WLAN vorher eintragen?
Antworten: 4
Zugriffe: 2873
Re: Tasamoa flashen Files WLAN vorher eintragen?
WLAN: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage 5 short presses: Start Wifi Protected Setup (WPS) allowing for SSID and Password configuration using the routers WPS button or webpage. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort a...
von qx_
So 20. Aug 2017, 23:47
Forum: Sonoff
Thema: Sonoff wlan Schalter skill
Antworten: 217
Zugriffe: 155028
Re: Sonoff wlan Schalter skill
gestern abend wieder keine Reaktion über Alexa, wobei die App ging. Ist das im Grunde nicht das Selbe über die Cloud? Nein, das ist wie wenn du nach der Arbeit nicht direkt heim fährst, sondern noch kurz beim Bäcker vorbei willst und dort ewig anstehst um dann zu erfahren, dass es nichts mehr gibt.
von qx_
So 20. Aug 2017, 23:42
Forum: Sonoff
Thema: Sonoff fertig geflasht kaufen
Antworten: 11
Zugriffe: 13606
Re: Sonoff fertig geflasht kaufen
Du kannst Alexa sagen "Geräte suchen" und im besten Fall wird beim ersten Mal was gefunden. Eventuell auch erst beim zehnten oder noch später. Über die App könntest du ebenfalls suchen, mit identischen Ergebnissen. Ich würde erstmal schauen ob dein DHCP eine IP vergeben hat, um so sicher z...
von qx_
Sa 19. Aug 2017, 18:57
Forum: Sonoff
Antworten: 11
Zugriffe: 13606
Du musst dich direkt mit dem Sonoff verbinden.
Das hast du beachtet oder?
Sprich neue WLAN Verbindung suchen und dann mit dem Netzwerk des Sonoffs verbinden.
von qx_
Do 17. Aug 2017, 19:02
Forum: Sonoff
Thema: [gelöst] Sonoff Switch ohne Funktion nach 'erfolgreichem' flashen
Antworten: 2
Zugriffe: 12141
Re: Sonoff Switch ohne Funktion nach 'erfolgreichem' flashen
Wenn mehrfach flashen geht, wird ja nix kaputt sein.
Ich unterstelle die Einstellungen sind eben nicht richtig.
Der Ansatz mit dem Button ist gut, siehe:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... tton-usage
Anschließend sehen wir weiter.
von qx_
So 13. Aug 2017, 22:42
Forum: Sonoff
Thema: Sonoff Offline?
Antworten: 303
Zugriffe: 180672
Re: Sonoff Offline?
In der App "HTML Shortcut Request" gibt er mir zwar einen Request was bei der aktuellen Schaltaktion passiert ist (z.B. Power on) aber eine reine Status abfrage des aktuellen Schaltzustands bekomme ich nicht hin. Vielleicht hast du ja da nochmal einen Tip für mich ;) Das wird via http auc...
von qx_
So 13. Aug 2017, 13:31
Forum: Sonoff
Antworten: 303
Zugriffe: 180672
Re: Sonoff Offline?
http://IP/cm?user=XY&password=YZ&cmnd=Power%20Toggle
Siehe https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
So findet auch für fast alles eine Lösung, wenn man nur willig genug ist sich damit auseinanderzusetzen :)
