Die Suche ergab 7 Treffer
- Di 7. Feb 2017, 19:12
- Forum: Philips Hue
- Thema: Alexa findet keine Hue Szenen (mehr)
- Antworten: 93
- Zugriffe: 60826
Re: Alexa findet keine Hue Szenen (mehr)
Selbe Problem habe ich auch folgendes geht: Alexa,schalte Nachtlichter Wohnzimmer ein. (Nachtlicht geht an) Alexa, schalte Entspannen Wohnzimmerein. (nur Licht geht an) Alexa, schalte Licht Wohnzimmer ein. (nur Licht geht an) usw.Tropendämmerung,Nordlichter etc. es geht immer nur Licht an :( Das war...
- Mo 19. Dez 2016, 13:51
- Forum: HA-Bridge
- Thema: Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
- Antworten: 38
- Zugriffe: 32435
Re: Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
Da habe ich leider kein antwort drauf wie das bei der HA-Bridge geht ...
Ich mache das bei mir über Fibaro, da kann man sich was programmieren ( Szenen mit LUA ) erstellen und diese dann über die HA Bridge per Echo ausführen lassen.
Fibaro ist eine Hausautomation.
- So 18. Dez 2016, 10:19
- Forum: HA-Bridge
- Antworten: 38
- Zugriffe: 32435
Evtl. kann ich helfen Hoch http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?command=103&callback=jQuery Runter http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?command=108&callback=jQuery Links http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?command=105&callback=jQuery Rechts http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?command=1...
- Sa 17. Dez 2016, 14:34
- Thema: Steuerung von Hue Lampen über Hue Skill und Hue App funktioniert nicht richtig
- Antworten: 27
- Zugriffe: 25907
Re: Steuerung von Hue Lampen über Hue Skill und Hue App funktioniert nicht richtig
Echt komisch jetzt gehts auch bei mir habe nix gemacht auf einmal werden Szenen per Spracheingabe gestartet.
Scheint so als wenn das Echo lernt .....unerklärlich......
- Do 15. Dez 2016, 13:32
- Antworten: 27
- Zugriffe: 25907
@Acid ja ich kann alle Szenen in der Alexa App sehen. Kann man das den nicht über umwege möglich machen.. z.B. „Yonomi“ oder „Fibaro“ .... Ist IFTTT ne App oder ne Aplikation die ich wieder auf eine PI installieren muss wie z.B. HA Bridge oder Homekit ?? Muss bei „Yonomi“ immer das Gerät im Haus sei...
- Mi 14. Dez 2016, 18:48
- Antworten: 27
- Zugriffe: 25907
Also bei mir geht nur an und aus habe schon alles versucht was hier steht, es geht nur an und aus das wars. Wie kann das sein überall wird geworben das es 100% kompatibel ist und es geht nicht. Szenen gehen gar nicht. Achso dimmen macht echo noch. Hier wird es sogar beschrieben das es gehen soll... ...
- Sa 10. Dez 2016, 15:02
- Forum: HA-Bridge
- Thema: Ha-Bridge & Fibaro HC2
- Antworten: 8
- Zugriffe: 15523
Re: Ha-Bridge & Fibaro HC2
Es gibt doch schon eine neue Version 3.5.1 muss ich dann einfach nur den Dateinamen austauschen ?? Wie wird Fibaro eingerichtet hat das jemacnd schon erfolgreich geschafft ? Mich interresiert es vor allem ob man auch Szenen mit einem Sprachbefehl starten kann ? Bei der installation titt folgender Fe...
