Die Suche ergab 30 Treffer
- Sa 6. Jan 2018, 10:40
- Forum: Sonoff
- Thema: Tasmota - nach OTA will er ein anderes Passwort
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2486
Ich hatte einen Sonoff normal geflasht und habe nun über das OTA Update (minimal Version) eine neue Version aufgespielen wollen. Das scheint soweit auch funktioniert zu haben (weil über W-Lan wieder erreichbar), aber nun kommt bei der Anmeldung über das Web Interface eine Passwortabfrage (nach der m...
- Sa 30. Dez 2017, 09:34
- Forum: Sonoff
- Thema: Sonoff in HUE Emulation an Alexa anschliessen.
- Antworten: 7
- Zugriffe: 10353
Re: Sonoff in HUE Emulation an Alexa anschliessen.
Hat hier eigentlich noch jemand Probleme mit der WEMO Einstellung und Alexa? Alle meine Aktoren die auf Tasmota geflasht sind (WEMO) werden über die Alexa App SOFORT und GLEICHZEITIG angesteuert, sobald ich in der App den Punkt Smart Home nur auswähle. Also keine Schaltaktionen, sondern nur Smart Ho...
- So 26. Nov 2017, 17:41
- Forum: Sonoff
- Thema: Fehler beim sonoff modul flashen
- Antworten: 120
- Zugriffe: 84761
Re: Fehler beim sonoff modul flashen
Wer kann mir weiterhelfen - ich kann in der Arduiono Software (1.8.3) kein 1M (no SPIFFS) einstellen. Die Auswahl gibt es da einfach nicht.
Was mache ich jetzt? Die kleinste Einstellung ist 1M (64k SPIFFS), soll ich die nehmen?
- Do 24. Aug 2017, 06:26
- Forum: Smart Home Systeme
- Thema: Wechselschaltung Smart Home-fähig machen
- Antworten: 47
- Zugriffe: 116933
Re: Wechselschaltung Smart Home-fähig machen
Also ich habe hier genau die gleiche Anforderung und habe es über ein zusätzliches Relais gelöst. Die bestehende Wechselschaltung bleibt dabei komplett erhalten. "Einfach' einen Sonoff der TH Serie mit Tasmota Firmware umflashen. Dann den Temp. / Feuchte Eingang als Schalter einstellen. Statt d...
- So 20. Aug 2017, 09:03
- Forum: Sonoff
- Thema: Treppenhauslicht auf geflashtem (Tasmota) Sonoff?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4050
Kann mir jemand sagen, ob es mit der Tasmota Firmware möglich ist, einem Sonoff Schalt Aktor die Treppenhauslicht Automat Funktionalität beizubringen / einzustellen? (also Auto aus nach einer einstellbaren Zeit) Ich habe den Sonoff zwar nach Anleitung selber geflasht und auch im Wiki schon gelesen, ...
- So 13. Aug 2017, 21:58
- Forum: Sonoff
- Thema: Sonoff Offline?
- Antworten: 303
- Zugriffe: 180635
Re: Sonoff Offline?
China Cloud in sofern, das die SONOFF`s ja von der APP aus funktionierten. Der Skill der die Kopplung zwischen den SONOFF`s bzw. deren Cloudservern und ALEXA übernimmt, läuft wohl offensichtlich auf den AMAZON Servern, was zu der verbalen nicht Funktion führte. Darum war dieses mal scheinbar Amazon ...
- So 13. Aug 2017, 21:08
- Forum: Sonoff
- Antworten: 303
- Zugriffe: 180635
Re: Sonoff Offline?
<r>Habe eben eine Anruf von Amazon erhalten !!! Da ich über das Feedback Formular um Rückruf gebeten hatte. Die Dame hatte sich entschuldigt und mir mitgeteilt, das es sich bei dem SONOFF Problem um ein weltweites Problem gehandelt hat, welches von den Amazon Servern ausgegangen ist.<br/> <br/> Also...
- So 13. Aug 2017, 12:41
- Forum: Sonoff
- Antworten: 303
- Zugriffe: 180635
Re: Sonoff Offline?
<r>...... und wie lautet der Aufruf wenn man Username und Passwort für das Webinterface definiert hat? <URL url="http://name:password@IP/cm?cmnd=Power%20TOGGLE">http://name:password@IP/cm?cmnd=Power%20TOGGLE</URL> funktioniert leider nicht<br/> <br/> Ich habe mir mittlerweile die Smartphone App "HTM...
- So 13. Aug 2017, 12:04
- Forum: Sonoff
- Thema: SONOFF Flash klappt Arduino, aber keine Veränderung am Gerät
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6031
Re: SONOFF Flash klappt Arduino, aber keine Veränderung am Gerät
Jetzt ist alles gut - nach dem gefühlt 10. Suchlauf wurde der Aktor gefunden. Habe auch schon weitere SONOFF`s mit der gleichen Firmware geflasht und hat es auf Anhieb geklappt - somit Good by China Cloud.
- So 13. Aug 2017, 07:41
- Forum: Sonoff
- Antworten: 303
- Zugriffe: 180635
Re: Sonoff Offline?
Moin zusammen - na bei Euch auch immer noch alles Tot? Ich bin gewiss kein Aluhut Träger, aber an dem Beispiel sieht man mal wie abhängig wir uns von Produkten machen, die nur noch über irgend eine Cloud in .... wo auch immer ..... funktionieren. Im Moment sind es vielleicht nur irgend welche Lampen...
