Die Suche ergab 15 Treffer
von KyleJames
So 15. Dez 2019, 15:03
Forum: Zubehör
Thema: Bluetooth Empfänger für die Anlage
Antworten: 14
Zugriffe: 21819
Re: Bluetooth Empfänger für die Anlage
Der o.g. Stick kommt erst am Dienstag an. Da er sowohl Sender als Empfänger ist werde ich ihn auch noch testen. Ansonsten läuft das ganze nämlich bereits. Habe mir als Vergleich nun diesen Stick bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07NGMGXJX/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_7WJ9DbXJ666XK Er macht genau das was i...
von KyleJames
Mo 9. Dez 2019, 07:12
Forum: Zubehör
Antworten: 14
Zugriffe: 21819
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Leider hat mein Receiver kein Bluetooth, sonst wäre es ja ganz einfach :) Hatte ich damals als unnötig angesehen... Ich hatte bisher für den Zweck den hier an meiner Anlage: https://www.amazon.de/gp/product/B009OBCAW2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie...
von KyleJames
Fr 6. Dez 2019, 12:01
Forum: Zubehör
Antworten: 14
Zugriffe: 21819
Geht ein bisschen an Deinen Vorstellungen vorbei, aber wir nutzen Swisstone DOTBOX . Klappt super, Tonausgabe mehr als ok....... Ja das wäre ja nur ein weiterer Bluetooth Speaker, dann könnte ich mir ja auch die große Alexa holen oder den Flip nutzen. Ich mag aber meinen Yamaha und werde ihn defini...
von KyleJames
Fr 6. Dez 2019, 11:32
Forum: Zubehör
Antworten: 14
Zugriffe: 21819
Hallo zusammen, Ich nutze seit einiger Zeit meinen Echo Dot per Klinke an meinem Verstärker um Musik zu hören. Dadurch kann ich den Dot aber nur nutzen, wenn der Verstärker auch eingeschaltet ist, was ärgerlich ist, wenn man z.B. nur die Timerfunktion nutzen möchte. Daher möchte ich von Klinke auf B...
von KyleJames
Di 19. Feb 2019, 08:08
Forum: Alexa im Auto
Thema: Echo im PKW
Antworten: 39
Zugriffe: 66686
Re: Echo im PKW
Deswegen kam ja die Idee die Powerbank auch den Stick versorgen zu lassen per Splitstecker. Ob das klappen würde keine Ahnung, aber wenn der Stick ausgeht bringt es ja wirklich nichts . Da es mich aber nicht wirklich stört und ich eh recht wenig Auto fahre, da kurze Arbeitswege, werde ich das nur s...
von KyleJames
Fr 15. Feb 2019, 13:03
Thema: Echo im PKW
Antworten: 39
Zugriffe: 66686
Re: Echo im PKW
Ich kann bisher nur weiterhin positiv vom Echo Dot im Auto berichten. Bei mir ist er im Getränkehalter der Mittelkonsole eingesetzt. Auch im Jahrhundertsommer 2018 ist der da nie heiß gelaufen. Nach der Arbeit ins glühende Auto gesetzt, Musik an und los gehts. Das mit der Unterbrechung ist auch das ...
von KyleJames
Do 1. Feb 2018, 12:15
Thema: Amazon Echo Auto
Antworten: 75
Zugriffe: 118235
Re: Amazon Echo Auto
Klingt wirklich ärgerlich. Wenn es nur an der Firmware liegt, hätte ich es aber auch haben müssen. Außer das Problem kommt über dieses "einmal Bluetooth gemacht, danach Klang schlecht". Das habe ich nämlich mit dem DOT noch nicht gemacht. Letzte Versuche: Hast du das Klangproblem denn über...
von KyleJames
Do 1. Feb 2018, 09:20
Antworten: 75
Zugriffe: 118235
Es ist dennoch seltsam, da bei mir das Problem lange weg ist. Der Klang ist im Auto wirklich top. Auch laut aufgedreht. Woran es liegt kann ich nicht genau sagen. Geändert habe ich nicht viel. Mir war aufgefallen, dass der USB-Adapter im Zigarettenanzünder sich oft löste, da er aufgrund der Dicke sc...
von KyleJames
Do 1. Feb 2018, 08:33
Antworten: 75
Zugriffe: 118235
Danke Leute, aber was ich nicht schon alles ausprobiert habe. Und ohne Ergebnis. Oder eigentlich schon, nämlich, daß es sich nicht um ein Kontaktproblem handelt, Der betroffene Kanal ist 'da' , er rauscht auch leise vor sich hin. Das höre ich im Kopfhörer. Aber das war es dann auch schon. Musik kom...
von KyleJames
Do 1. Feb 2018, 08:22
Thema: Erfahrungsbericht - Echo DOT / Alexa im Auto
Antworten: 34
Zugriffe: 46426
Re: Erfahrungsbericht - Echo DOT / Alexa im Auto
Klappt das denn mit dem Inklusiv Traffic? Oder ist einfach genug Datenvolumen vorhanden. Vodafone schliesst beim Vergleichsprodukt Vodafone Pass die Hotspot Nutzung aus. Bei mir reicht das Datenvolumen locker. Aber ich fahre auch nicht viel. Arbeitsweg ist 10-15 Minuten. Dazu halt immer mal paar Ei...
