Leider gibt es hier im Forum offenbar wenig Erfahrung mit meiner Fragestellung.
Ich habe das Problem aber zwischenzeitlich durch die Nutzung von Pubnub-Services gelöst!
Die Suche ergab 6 Treffer
- Di 13. Mär 2018, 13:16
- Forum: Smart Home Allgemein
- Thema: Messwert vom Raspi an Alexa
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2225
- Fr 26. Jan 2018, 18:07
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2225
Hallo, ich möchte einen auf dem Raspberry Pi erfassten Messwert nach Aufforderung, z.B. mit "Alexa, sag Wert Temperatur" von Alexa ausgeben lassen. Dazu habe ich in der Lambda-Funktion analog zum iotData.publish mal mit iotData.subscribe experimentiert, aber diese subscribe-Funktion ist ni...
- So 24. Dez 2017, 13:13
- Thema: Unable to import module 'index'
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2535
Re: Unable to import module 'index'
das Problem ist gelöst!
Ich hatte die Lambda-Funktion von einer Blank-Basis kreiert und die Node.js NICHT mit eingebunden.
Funktion auf der Basis eines Fact-Templates neu aufgesetzt. Aber die Fehlermeldung war verdammt kryptisch.
Jetzt kann´s weitergehen.
Walter
Walter
- Sa 23. Dez 2017, 18:26
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2535
Hallo, ich möchte als IOT-Tutorial ein LED am Raspberry Pi steuern und nutze dazu eine Youtube-Anleitung von Marcel. Leider erhalte ich beim Test der Alexa-Skill folgende Fehlermeldung auf der Lambda-Konsole: Unable to import module 'index': Error at Module.require (module.js:497:17) at require (int...
- Sa 23. Dez 2017, 18:16
- Thema: switch-Instruktion in JavaSkript
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2482
Re: switch-Instruktion in JavaSkript
Danke Danny für deinen Input. Wenn man mit der Skill-Entwicklung anfängt, hat man einiges zu speichern.
Da passte in diesem Moment der break nicht mehr rein.
Walter
Walter
- Do 21. Dez 2017, 12:23
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2482
<t>Hallo,<br/> <br/> ich bin neu hier und starte gerade mit der Skill-Entwicklung.<br/> Meine Frage: Gibt es beim Gebrauch des switch-Befehls Besonderheiten zu beachten? Bei meinem Skill funktioniert er nicht richtig:<br/> <br/> var X = 1;<br/> switch (X) {<br/> case 1 :<br/> speechOutput = "Eins wi...
