Die Suche ergab 7 Treffer
- Mi 24. Jan 2018, 21:54
- Thema: Funksender für Jarolift Rolladen?
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
Re: Funksender für Jarolift Rolladen?
Hi, hier die gewünschten Bilder. Hängt zwar noch so an der Wand im Arbeitszimmer, später soll es dann in einem Verteilerkasten verschwinden, wenn alles fertig ist. Gruß Eddy https://picload.org/thumbnail/ddlipcra/img_20180113_191427.jpg https://picload.org/thumbnail/ddlipcrl/img_20180113_191129.jpg...
- Mi 17. Jan 2018, 05:59
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
Hi, Habe die Anleitung von beginner benutzt : https://www.alefo.de/viewtopic.php?f=82&t=4325&p=32254&hilit=Sonoff+taster#p32254 Du kannst die Parameter erst einstellen und dann die Spannung anschließen. Du musst nicht wie er geschrieben hat ein und ausschalten (aber nicht unter Spannung...
- Di 16. Jan 2018, 22:06
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
Hi, die originale, im Taster Modus. Der schließt den Kontakt für 400ms. Bin erst seit 2 Wochen mit Alexa befreundet :') , bis jetzt habe ich mich mit den Vorteilen des flashen nicht beschäftigt. Solange alles funktioniert wie ich es mir vorstelle, lasse ich es so. Habe früher immer meine Handys gef...
- Mo 15. Jan 2018, 10:08
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
Hi, Ja das würde gehen. Frage ist nur ob man das braucht. Wie oft stoppt man das hoch oder runter fahren. Gruß Vorwiegend natürlich nur auf und ab, aber im Sommer gerne auf Halbmast [emoji6] morgen kommt mein sonoff pro. Nutzt du zum steuern nur die App oder kommt auch Alexa ins Spiel? Gesendet von...
- So 14. Jan 2018, 21:32
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
- Sa 13. Jan 2018, 21:03
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
- Sa 13. Jan 2018, 17:02
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45234
Hi, ich habe das mit einem sonoff 4ch pro und einem jarolift funkwandsender gelöst. Einfach an die Taster ein Kabel dran gelötet und die Leitungen dann an einen Kanal bzw. 2 vom 4ch pro angeschlossen. Voraussetzung man hat einen Lötkolben. Ist die einfachste und günstigste Lösung. Gruß Eddy Hallo E...
