Die Suche ergab 4 Treffer
- Sa 19. Mai 2018, 00:22
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Bug: Echo Dot hört extrem schlecht bei Bluetooth-Verbindung
- Antworten: 16
- Zugriffe: 16572
Re: Bug: Echo Dot hört extrem schlecht bei Bluetooth-Verbindung
Kann ich auch bestätigen, Problem scheint behoben zu sein.
- Sa 19. Mai 2018, 00:21
- Thema: Echo dot - Gleichzeitig interner Lautsprecher und klinke
- Antworten: 2
- Zugriffe: 19059
Hey zusammen, momentan ist mein dot per Bluetooth mit meiner riesen Box verbunden. 50 Prozent der Zeit ist die Box allerdings aus und der der dot nutzt dann die internen Lautsprecher. Bisher war das perfekt, ich würde nun gerne multiroom nutzen, hierfür muss der dot ja per Kabel mit der Box verbunde...
- Mi 2. Mai 2018, 19:51
- Antworten: 16
- Zugriffe: 16572
Wie kann man den Support per Mail erreichen? Ich habe bisher nur die allgemeine help Seite bei Amazon gefunden und hier hat man nur die Möglichkeit sich durch die FAQs zu blättern.
- Di 1. Mai 2018, 20:31
- Antworten: 16
- Zugriffe: 16572
Hallo zusammen, mein Echo dot in der Küche (verbunden via Bluetooth) funktioniert seit einigen Tagen auch nicht mehr richtig. Er blinkt kurz auf beim Aktivierungsbefehl, bricht aber direkt wieder ab und nimmt keine Kommandos wahr. Trenne ich die BT Verbindung, funktioniert alles. Ich habe zunächst m...
