Seite 17 von 27
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 11:23
von adn77
Es kann sein, dass Amazon den Login überprüfen möchte. dafür einmalig von der IP unter der das Script läuft (z.B. dein DSL Anschluss) alexa.amazon.de aufrufen und normal einloggen - ich musste z.B. einen SMS Bestätigungscode eingeben. Danach ging es auch wieder mit meinem Script.
Alex
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 12:44
von PeterB
Ich hab nach "Aussen" eigentlich nur eine IP Adresse unter der alles läuft
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 13:21
von adn77
PeterB hat geschrieben: ↑Sa 13. Jan 2018, 12:44 Ich hab nach "Aussen" eigentlich nur eine IP Adresse unter der alles läuft
Und was sagt der Amazon Anmeldedialog, wenn du dich von dieser Adresse anmeldest?
Falls ich mich unklar ausgedrückt hatte... Im Browser https://alexa.amazon.de eingeben und dort anmelden ;)
Alex
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 14:54
von PeterB
Wenn Ich mich von meinem PC dort anmelde gibt es kein Problem, da hab Ich Zugriff auf die Funktionen.
Vom Raspi aber komm Ich scheinbar nicht hinein, Internet geht aber am Raspi hab gerade etwas installiert
und beide Geräte sind hinter dem gleichen Router also sieht Amazon ja eigentlich nur eine (meine öffentliche) IP Adresse egal von welchem Gerät ich es versuche
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 15:27
von adn77
Hast du besondere Zeichen im Passwort (Umlaute, ungewöhnliche Sonderzeichen, etc. )?
Lösche außerdem mal alle /tmp/.alexa* Dateien (ich hatte schon den Fall, dass ich als ROOT etwas getestet hatte und später als Benuter die Dateien nicht überschreiben konnte).
Ansonsten ändere mal in Zeile 315 das Ende von
Code: Alles auswählen
>> /dev/null
 in
>> /tmp/.alexa.login.response
Anschließend steht in /tmp/.alexa.login.response hoffentlich ein Grund, warum du dich nicht anmelden kannst.
Alex
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 16:42
von PeterB
daten im TMP ordner hatte ich schon ein paar mal gelöscht
Nein keine besonderen Zeichen in den Zugangsdaten ausser das @ in der Mailadresse
Uiiii da steht viel drinnen, eigentlich das selbe wie in der device list datei
<!doctype html><html class="a-no-js a-touch a-mobile" data-19ax5a9jf="mongoose">
  <head>
<script type='text/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();</script>
var ue_csm = window,
    ue_hob = +new Date();
(function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){if(1==window.ueinit)try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||"undefined",logLevel:"WARN"})}}}})(ue_csm);
    var ue_err_chan = 'jserr-rw';
(function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=""+(e.location?e.location.href:"");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:""+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k="FATAL",m="ERROR",n="WARN",p="DOWNGRADED",a={ec:0,ecf:0,
pec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex("at");a.pec=a.ec},1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d.ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,window);
var ue_id = 'T42ZZE8TCN33XFDTQ3SW',
    ue_url = '/ap/uedata',
    ue_navtiming = 1,
    ue_mid = 'A1PA6795UKMFR9',
    ue_sid = '261-5153302-3285018',
    ue_sn = 'www.amazon.de',
    ue_furl = 'fls-eu.amazon.com',
    ue_surl = '//unagi-eu.amazon.com/1/events/com.amazon.csm.nexusclient.prod',
    ue_fcsn = 1,
    ue_urt = 3,
    ue_rpl_ns = 'cel-rpl',
    ue_fpf = '//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:261-5153302-3285018:T42ZZE8TCN33XFDTQ3SW$uedata=s:',
    ue_swi = 1;
function ue_viz(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;/^focus./.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relatedTarget)||(a=e[m]||("blur"==a||"focusout"==a?"hidden":"visible"),c.ue.viz.push(a+":"+(+new Date-c.ue.t0)),"visible"==a&&(ue.isl&&uex("at"),l=1))}}for(var l=0,f,g,m,n=["","webkit","o","ms","moz"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+"H":"h")+"idden",d="boolean"==typeof e[f])g=a+"visibilitychange",m=(a?a+"V":"v")+"isibilityState";
k({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue.pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,window)};
(function(a,g){function v(a){return a&&a.replace&&a.replace(/^\s+|\s+$/g,"")}function p(a){return"undefined"===typeof a}function t(d,c,e,h){var g=h||+new Date,m;a.ueam&&a.ueam(c,d,h);if(c||p(e)){if(d)for(m in h=c?f("t",c)||f("t",c,{}):a.ue.t,h[d]=g,e)e.hasOwnProperty(m)&&f(m,c,e[m]);return g}}function f(d,c,e){var f=a.ue,g=c&&c!=f.id?f.sc[c]:f;g||(g=f.sc[c]={});"id"==d&&e&&(f.cfa2=1);return g[d]=e||g[d]}function w(d,c,e,f,g){e="on"+e;var m=c[e];"function"===typeof m?d&&(a.ue.h[d]=m):m=function(){};
c[e]=g?function(a){f(a);m(a)}:function(a){m(a);f(a)};c[e]&&(c[e].isUeh=1)}function A(d,c,e){function h(c,e){var b=[c],D=0,g={},m,h;e?(b.push("m=1"),g[e]=1):g=a.ue.sc;for(h in g)if(g.hasOwnProperty(h)){var k=f("wb",h),l=f("t",h)||{},q=f("t0",h)||a.ue.t0,n;if(e||2==k){k=k?D++:"";b.push("sc"+k+"="+h);for(n in l)3>=n.length&&!p(l[n])&&null!==l[n]&&b.push(n+k+"="+(l[n]-q));b.push("t"+k+"="+l[d]);if(f("ctb",h)||f("wb",h))m=1}}!x&&m&&b.push("ctb=1");return b.join("&")}function z(c,b,e,d){if(c){var f=a.ue_err,
h;d&&a.ue.log||(h=new Image,a.ue.iel.push(h),h.src=c);E?a.ue_fpf&&g.encodeURIComponent&&c&&(d=new Image,c=""+a.ue_fpf+g.encodeURIComponent(c)+":"+(+new Date-a.ue_t0),a.ue.iel.push(d),d.src=c):a.ue.log&&(h=g.chrome&&"ul"==b,a.ue.log(c,"uedata",a.ue_svi?{n:1,img:!d&&h?1:0}:{n:1}),a.ue.ielf.push(c));f&&!f.ts&&f.startTimer();a.ue.b&&(f=a.ue.b,a.ue.b="",z(f,b,e,1))}}function m(c){if(!ue.collected){var b=c.timing,e=c.navigation,d=ue.t;b&&(d.na_=b.navigationStart,d.ul_=b.unloadEventStart,d._ul=b.unloadEventEnd,
d.rd_=b.redirectStart,d._rd=b.redirectEnd,d.fe_=b.fetchStart,d.lk_=b.domainLookupStart,d._lk=b.domainLookupEnd,d.co_=b.connectStart,d._co=b.connectEnd,d.sc_=b.secureConnectionStart,d.rq_=b.requestStart,d.rs_=b.responseStart,d._rs=b.responseEnd,d.dl_=b.domLoading,d.di_=b.domInteractive,d.de_=b.domContentLoadedEventStart,d._de=b.domContentLoadedEventEnd,d._dc=b.domComplete,d.ld_=b.loadEventStart,d._ld=b.loadEventEnd,b=d.na_,c="function"!==typeof c.now||p(b)?0:new Date(b+c.now())-new Date,d.ntd=c+a.ue.t0);
e&&(d.ty=e.type+a.ue.t0,d.rc=e.redirectCount+a.ue.t0);ue.collected=1}}function s(b){var c=n&&n.navigation?n.navigation.type:y,d=c&&2!=c,e=a.ue.bfini;a.ue.cfa2||(e&&1<e&&(b+="&bfform=1",d||(a.ue.isBFT=e-1)),2==c&&(b+="&bfnt=1",a.ue.isBFT=a.ue.isBFT||1),a.ue.ssw&&a.ue.isBFT&&(p(a.ue.isNRBF)&&(c=a.ue.ssw(a.ue.oid),c.e||p(c.val)||(a.ue.isNRBF=1<c.val?0:1)),p(a.ue.isNRBF)||(b+="&nrbf="+a.ue.isNRBF)),a.ue.isBFT&&!a.ue.isNRBF&&(b+="&bft="+a.ue.isBFT));return b}if(c||p(e)){for(var q in e)e.hasOwnProperty(q)&&
f(q,c,e[q]);t("pc",c,e);q=f("id",c)||a.ue.id;var b=a.ue.url+"?"+d+"&v="+a.ue.v+"&id="+q,x=f("ctb",c)||f("wb",c),n=g.performance||g.webkitPerformance,k,l;x&&(b+="&ctb="+x);1<a.ueinit&&(b+="&ic="+a.ueinit);!a.ue._fi||"at"!=d||c&&c!=q||(b+=a.ue._fi());if(!("ld"!=d&&"ul"!=d||c&&c!=q)){if("ld"==d){try{g.onbeforeunload&&g.onbeforeunload.isUeh&&(g.onbeforeunload=null)}catch(w){}if(g.chrome)for(l=0;l<ue.ulh.length;l++)B("beforeunload",ue.ulh[l]);(l=document.ue_backdetect)&&l.ue_back&&l.ue_back.value++;a._uess&&
(k=a._uess());a.ue.isl=1}ue._bf&&(b+="&bf="+ue._bf());a.ue_navtiming&&n&&n.timing&&(f("ctb",q,"1"),1==a.ue_navtiming&&t("tc",y,y,n.timing.navigationStart));n&&m(n);a.ue.t.hob=a.ue_hob;a.ue.t.hoe=a.ue_hoe;a.ue.ifr&&(b+="&ifr=1")}t(d,c,e);e="ld"==d&&c&&f("wb",c);var u;e||q==a.ue.oid||F((f("t",c)||{}).tc||+f("t0",c),+f("t0",c));a.ue_mbl&&a.ue_mbl.cnt&&!e&&(b+=a.ue_mbl.cnt());e?f("wb",c,2):"ld"==d&&(r.lid=v(q));for(u in a.ue.sc)if(1==f("wb",u))break;if(e){if(a.ue.s)return;b=h(b,null)}else l=h(b,null),
l!=b&&(l=s(l),a.ue.b=l),k&&(b+=k),b=h(b,c||a.ue.id);b=s(b);if(a.ue.b||e)for(u in a.ue.sc)2==f("wb",u)&&delete a.ue.sc[u];k=0;ue._rt&&(b+="&rt="+ue._rt());e||(a.ue.s=0,(k=a.ue_err)&&0<k.ec&&k.pec<k.ec&&(k.pec=k.ec,b+="&ec="+k.ec+"&ecf="+k.ecf),k=f("ctb",c),f("t",c,{}));b&&a.ue.tag&&0<a.ue.tag().length&&(b+="&csmtags="+a.ue.tag().join("|"),a.ue.tag=a.ue.tagC());b&&a.ue.viz&&0<a.ue.viz.length&&(b+="&viz="+a.ue.viz.join("|"),a.ue.viz=[]);b&&!p(a.ue_pty)&&(b+="&pty="+a.ue_pty+"&spty="+a.ue_spty+"&pti="+
a.ue_pti);b&&a.ue.tabid&&(b+="&tid="+a.ue.tabid);b&&a.ue.aftb&&(b+="&aftb=1");b&&a.ue.sbf&&(b+="&sbf=1");!a.ue._ui||c&&c!=q||(b+=a.ue._ui());a.ue.a=b;z(b,d,k,e)}}function s(a,c,e){e=e||g;e.addEventListener?e.addEventListener(a,c,!!window.ue_clf):e.attachEvent&&e.attachEvent("on"+a,c)}function B(a,c,e){e=e||g;e.removeEventListener?e.removeEventListener(a,c,!!window.ue_clf):e.detachEvent&&e.detachEvent("on"+a,c)}function C(){function d(){a.onUl()}function c(a){return function(){e[a]||(e[a]=1,A(a))}}
var e=a.ue.r,f,p;a.onLd=c("ld");a.onLdEnd=c("ld");a.onUl=c("ul");f={stop:c("os")};g.chrome?(s("beforeunload",d),ue.ulh.push(d)):f[G]=a.onUl;for(p in f)f.hasOwnProperty(p)&&w(0,g,p,f[p]);a.ue_viz&&ue_viz();s("load",a.onLd);t("ue")}function F(d,c){a.ue_mbl&&a.ue_mbl.ajax&&a.ue_mbl.ajax(d,c);a.ue.tag("ajax-transition")}a.ueinit=(a.ueinit||0)+1;var r={t0:g.aPageStart||a.ue_t0,id:a.ue_id,url:a.ue_url,rid:a.ue_id,a:"",b:"",h:{},r:{ld:0,oe:0,ul:0},s:1,t:{},sc:{},iel:[],ielf:[],fc_idx:{},viz:[],v:"0.831.26",
d:a.ue&&a.ue.d,log:a.ue&&a.ue.log,clog:a.ue&&a.ue.clog,onflush:a.ue&&a.ue.onflush,onunload:a.ue&&a.ue.onunload,stub:a.ue&&a.ue.stub,lr:a.ue&&a.ue.lr,exec:a.ue&&a.ue.exec,event:a.ue&&a.ue.event,onSushiUnload:a.ue&&a.ue.onSushiUnload,onSushiFlush:a.ue&&a.ue.onSushiFlush,ulh:[],cfa2:0},E=a.ue_fpf?1:0,G="beforeunload",y;r.oid=v(r.id);r.lid=v(r.id);a.ue=r;a.ue._t0=a.ue.t0;a.ue.tagC=function(){var a={};return function(c){c&&(a[c]=1);c=[];for(var e in a)a.hasOwnProperty(e)&&c.push(e);return c}};a.ue.tag=
a.ue.tagC();a.ue.ifr=g.top!==g.self||g.frameElement?1:0;ue.attach=s;ue.detach=B;ue.reset=function(d,c){d&&(a.ue_cel&&a.ue_cel.reset(),a.ue.t0=+new Date,a.ue.rid=d,a.ue.id=d,a.ue.fc_idx={},a.ue.viz=[])};a.uei=C;a.ueh=w;a.ues=f;a.uet=t;a.uex=A;C()})(ue_csm,window);
ue.stub(ue,"log");ue.stub(ue,"onunload");ue.stub(ue,"onflush");
(function(b){var a=b.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(c,b,d){var e={},f=a.cv;e.counter=c;e.value=b;e.t=a.d();d&&d.scope&&(f=a.cv.scopes[d.scope]=a.cv.scopes[d.scope]||{},e.scope=d.scope);if(void 0===b)return f[c];f[c]=b;c=0;d&&d.bf&&(c=1);a.clog&&0===c?a.clog(e,"csmcount",{bf:c}):a.log&&a.log(e,"csmcount",{c:1,bf:c})};a.count("baselineCounter2",1);a&&a.event&&(a.event({requestId:b.ue_id||"rid",server:b.ue_sn||"sn",obfuscatedMarketplaceId:b.ue_mid||"mid"},"csm","csm.CSMBaselineEvent.4"),
a.count("nexusBaselineCounter",1,{bf:1}))})(ue_csm);
var ue_hoe = +new Date();
</script>
<!-- s302x24oelo81e5nwdptfsgyl --><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();</script><meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no"><meta charset="utf-8">
    <title dir="ltr">Amazon Anmelden</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0" />
        <link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin-a389899894d9520b4cc31a7b7841f8b5e552e273._V2_.css#AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin.device_type-mobile.rendering_engine-not-trident.secure.min" />
<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/AuthenticationPortalAssets-c628eeb76ed84eceabd43f5f8394c01fbd751580._V2_.css#AUIClients/AuthenticationPortalAssets.device_type-mobile.secure.min" />
<link rel="stylesheet" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/CVFAssets-807886b3afc932f042672cf115a85b51c30a5ed4._V2_.css#AUIClients/CVFAssets.device_type-mobile.secure.min" />
        <script>
(function(f,h,I,ka){function u(a,b){r&&r.count&&r.count("aui:"+a,0===b?0:b||(r.count("aui:"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}function v(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)}function q(a,b,c,e){b=b&&c?b+a+c:b||c;return e?q(a,b,e):b}function A(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,writable:!1})}catch(e){a[b]=c}return c}function J(){return setTimeout(U,0)}function la(a,b){var c=a.length,e=
c,g=function(){e--||(K.push(b),L||(J(),L=!0))};for(g();c--;)V[a[c]]?g():(w[a[c]]=w[a[c]]||[]).push(g)}function ma(a,b,c,e,g){var d=h.createElement(a?"script":"link");v(d,"error",e);g&&v(d,"load",g);if(a){d.type="text/javascript";d.async=!0;if(a=c)a=-1!==b.indexOf("images/I")||/AUIClients/.test(b);a&&d.setAttribute("crossorigin","anonymous");d.src=b}else d.rel="stylesheet",d.href=b;h.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(d)}function W(a,b){return function(c,e){function g(){ma(b,c,d,function(b){M?
u("resource_unload"):d?(d=!1,u("resource_retry"),g()):(u("resource_error"),a.log("Asset failed to load: "+c));b&&b.stopPropagation?b.stopPropagation():f.event&&(f.event.cancelBubble=!0)},e)}if(X[c])return!1;X[c]=!0;u("resource_count");var d=!0;return!g()}}function na(a,b,c){for(var e={name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,d,e){b.logError(c,d,e,a)}},g=[],d=0;d<c.length;d++)B.hasOwnProperty(c[d])&&(g[d]=N.hasOwnProperty(c[d])?N[c[d]](B[c[d]],e):B[c[d]]);return g}function x(a,
b,c,e,g){return function(d,h){function l(){var a=null;e?a=h:"function"===typeof h&&(p.start=y(),a=h.apply(f,na(d,k,m)),p.end=y());if(b){B[d]=a;a=d;for(V[a]=!0;(w[a]||[]).length;)w[a].shift()();delete w[a]}p.done=!0}var k=g||this;"function"===typeof d&&(h=d,d=void 0);b&&(d=(d||"__NONAME__").replace(/^prv:/,""),O.hasOwnProperty(d)&&k.error(q(", reregistered by ",q(" by ",d+" already registered",O[d]),k.attribution),d),O[d]=k.attribution);for(var m=[],n=0;n<a.length;n++)m[n]=a[n].replace(/^prv:/,"");
var p=Y[d||"anon"+ ++oa]={depend:m,registered:y(),namespace:k.namespace};c?l():la(m,k.guardFatal(d,l));return{decorate:function(a){N[d]=k.guardFatal(d,a)}}}}function Z(a){return function(){return{execute:x(arguments,!1,a,!1,this),register:x(arguments,!0,a,!1,this)}}}function aa(a){return function(b,c){c||(c=b,b=void 0);var e=this.attribution;return function(){C.push({attribution:e,name:b,logLevel:a});var g=c.apply(this,arguments);C.pop();return g}}}function D(a,b){this.load={js:W(this,!0),css:W(this)};
A(this,"namespace",b);A(this,"attribution",a)}function ba(){h.body?n.trigger("a-bodyBegin"):setTimeout(ba,20)}function z(a,b){if(b){for(var c=a.className.split(" "),e=c.length;e--;)if(c[e]===b)return;a.className+=" "+b}}function ca(a,b){for(var c=a.className.split(" "),e=[],g;void 0!==(g=c.pop());)g&&g!==b&&e.push(g);a.className=e.join(" ")}function da(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function E(){if(F){var a=f.innerWidth?{w:f.innerWidth,h:f.innerHeight}:{w:k.clientWidth,h:k.clientHeight};5<Math.abs(a.w-
P.w)||50<a.h-P.h?(P=a,Q=4,(a=l.mobile||l.tablet?450<a.w&&a.w>a.h:1250<=a.w)?z(k,"a-ws"):ca(k,"a-ws")):Q--&&(ea=setTimeout(E,16))}}function pa(a){(F=void 0===a?!F:!!a)&&E()}function qa(){return F}"use strict";var G=I.now=I.now||function(){return+new I},y=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):G}(f.performance);ka=y();var p=f.AmazonUIPageJS||f.P;if(p&&p.when&&p.register)throw Error("A copy of P has already been loaded on this page.");var r=f.ue;r&&r.tag&&(r.tag("aui"),r.tag("aui:aui_build_date:3.17.8.3-2017-05-22"));
var K=[],L=!1,U;U=function(){for(var a=J(),b=G();K.length;)if(K.shift()(),50<G()-b)return;clearTimeout(a);L=!1};m(/OS 6_[0-9]+ like Mac OS X/i)&&v(f,"scroll",J);var V={},w={},X={},M=!1;v(f,"beforeunload",function(){M=!0;setTimeout(function(){M=!1},1E4)});var O={},B={},N={},Y={},oa=0,R,C=[],fa=f.onerror;f.onerror=function(a,b,c,e,g){g&&"object"===typeof g||(g=Error(a,b,c),g.columnNumber=e,g.stack=b||c||e?q(String.fromCharCode(92),g.message,"at "+q(":",b,c,e)):void 0);var d=C.pop()||{};g.attribution=
q(":",g.attribution||d.attribution,d.name);g.logLevel=d.logLevel;g.attribution&&console&&console.log&&console.log([g.logLevel||"ERROR",a,"thrown by",g.attribution].join(" "));C=[];fa&&(d=[].slice.call(arguments),d[4]=g,fa.apply(f,d))};D.prototype={logError:function(a,b,c,e){b={message:b,logLevel:c||"ERROR",attribution:q(":",this.attribution,e)};if(f.ueLogError)return f.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.error&&(console.log(b),console.error(a));return!1},error:function(a,b,c,e){a=Error(q(":",
e,a,c));a.attribution=q(":",this.attribution,b);throw a;},guardError:aa(),guardFatal:aa("FATAL"),log:function(a,b,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:x([],!0,!0,!0),register:x([],!0),execute:x([]),AUI_BUILD_DATE:"3.17.8.3-2017-05-22",when:Z(),now:Z(!0),trigger:function(a,b,c){var e=G();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:e-(f.aPageStart||NaN),triggerTime:e});c&&c.instrument&&R.when("prv:a-logTrigger").execute(function(b){b(a)})},handleTriggers:function(){this.log("handleTriggers deprecated")},
attributeErrors:function(a){return new D(a)},_namespace:function(a,b){return new D(a,b)}};var n=A(f,"AmazonUIPageJS",new D);R=n._namespace("PageJS","AmazonUI");R.declare("prv:p-debug",Y);n.declare("p-recorder-events",[]);n.declare("p-recorder-stop",function(){});A(f,"P",n);ba();if(h.addEventListener){var ga;h.addEventListener("DOMContentLoaded",ga=function(){n.trigger("a-domready");h.removeEventListener("DOMContentLoaded",ga,!1)},!1)}var k=h.documentElement,S=function(){var a=["O","ms","Moz","Webkit"],
b=h.createElement("div");return{testGradients:function(){b.style.cssText=("background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:"+a.join("linear-gradient(left top,#9f9, white);background-image:")).slice(0,-17);return-1<b.style.backgroundImage.indexOf("gradient")},test:function(c){var e=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join(e+" ")+e+" "+c).split(" ");for(e=c.length;e--;)if(""===b.style[c[e]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=
!1;f.matchMedia&&(a=f.matchMedia("(-webkit-transform-3d)").matches);return a}}}(),p=k.className,ha=/(^| )a-mobile( |$)/.test(p),ia=/(^| )a-tablet( |$)/.test(p),l={audio:function(){return!!h.createElement("audio").canPlayType},video:function(){return!!h.createElement("video").canPlayType},canvas:function(){return!!h.createElement("canvas").getContext},svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg").createSVGRect},offline:function(){return navigator.hasOwnProperty&&
navigator.hasOwnProperty("onLine")&&navigator.onLine},dragDrop:function(){return"draggable"in h.createElement("span")},geolocation:function(){return!!navigator.geolocation},history:function(){return!(!f.history||!f.history.pushState)},webworker:function(){return!!f.Worker},autofocus:function(){return"autofocus"in h.createElement("input")},inputPlaceholder:function(){return"placeholder"in h.createElement("input")},textareaPlaceholder:function(){return"placeholder"in h.createElement("textarea")},localStorage:function(){return"localStorage"in
f&&null!==f.localStorage},orientation:function(){return"orientation"in f},touch:function(){return"ontouchend"in h},gradients:function(){return S.testGradients()},hires:function(){var a=f.devicePixelRatio&&1.5<=f.devicePixelRatio||f.matchMedia&&f.matchMedia("(min-resolution:144dpi)").matches;u("hiRes"+(ha?"Mobile":ia?"Tablet":"Desktop"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return S.testTransform3d()},touchScrolling:function(){return m(/Windowshop|android.([3-9]|[L-Z])|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch/i)},
ios:function(){return m(/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)&&!m(/trident|Edge/i)},android:function(){return m(/android.([1-9]|[L-Z])/i)&&!m(/trident|Edge/i)},mobile:function(){return ha},tablet:function(){return ia}},t;for(t in l)l.hasOwnProperty(t)&&(l[t]=da(l[t]));for(var T="textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition".split(" "),H=0;H<T.length;H++)l[T[H]]=da(function(){return S.test(T[H])});var F=!0,ea=0,P={w:0,h:0},Q=4;E();v(f,"resize",function(){clearTimeout(ea);
Q=4;E()});var ja={getItem:function(a){try{return f.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:function(a,b){try{return f.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};ca(k,"a-no-js");z(k,"a-js");!m(/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X/i)||f.navigator.standalone||m(/safari/i)||z(k,"a-ember");p=[];for(t in l)l.hasOwnProperty(t)&&l[t]&&p.push("a-"+t.replace(/([A-Z])/g,function(a){return"-"+a.toLowerCase()}));z(k,p.join(" "));k.setAttribute("data-aui-build-date","3.17.8.3-2017-05-22");n.register("p-detect",function(){return{capabilities:l,
localStorage:l.localStorage&&ja,toggleResponsiveGrid:pa,responsiveGridEnabled:qa}});m(/UCBrowser/i)||l.localStorage&&z(k,ja.getItem("a-font-class"));n.declare("a-event-revised-handling",!1);n.declare("a-fix-event-off",!1);u("pagejs:pkgExecTime",y()-NaN)})(window,document,Date);
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin-474f97ece996410c1f989ee42a70dfdb7fb2cca7._V2_.js#AUIClients/AuthenticationPortalAlexaSkin.device_type-mobile.rendering_engine-not-trident.secure.min');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/AuthenticationPortalAssets-4b07234ea8fff32ed8cf457da702f4a01760a65b._V2_.js#AUIClients/AuthenticationPortalAssets.device_type-mobile.secure.min');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/AuthenticationPortalInlineAssets-662783336058590306af126b0eeae5125982f026._V2_.js#AUIClients/AuthenticationPortalInlineAssets.secure.min');
  (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/CVFAssets-15f0205583f5597be5f24f50fbb8e45f17d19036._V2_.js#AUIClients/CVFAssets.device_type-mobile.secure.min');
</script>
(function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName("head")[0]||e.documentElement,d=e.createElement("script");d.async="async";d.src=b;d.setAttribute("crossorigin","anonymous");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach("load",k))})(document,window);
(function(a){var b=a.alert;window.alert=function(){a.ueLogError&&a.ueLogError({message:"[CSM] Alert invocation detected with argument: "+arguments[0],logLevel:"WARN"});Function.prototype.apply.apply(b,[a,arguments||[]])}})(window);
(function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,"undefined"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r(),d.isl&&l.setTimeout(function(){p("at",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a="";!q&&c&&(q=1,a+="&ui="+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,parent:g},mousemove:{id:2,
parent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,parent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,document);
    if (window.ue && window.ue.uels) {
                    ue.uels("https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/G/01/AUIClients/ClientSideMetricsAUIJavascript-69ab801358dfe32338d0619802ae6aabc188b1bd._V2_.js");
(function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,"script"),h=l(e,"link"),k=l(e,"img"),n=e.map(function(a){return a.name.split("/")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){return a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;"af"==a&&(b._afjs=f.length);return a+":"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join("-")}}
function m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h]("resource"),d=f("cf",a),g=f("af",a),a=f("ld",a);delete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join("_")}var p=20,r=50,d="length",b=k.ue,h="getEntriesByType";b._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);
(function(l,d){function c(b){b="";var c=a.isBFT?"b":"s",d=""+a.oid,f=""+a.lid,g=d;d!=f&&20==f.length&&(c+="a",g+="-"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+"+");b+=c+"-"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,document.cookie="csm-hit="+b+("|"+ +new Date)+m+"; path=/")}function n(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:"visible"})}var m="; expires="+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),e,a=l.ue||{},k=a.pageViz&&a.pageViz.event&&a.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach("click",c),
a.attach("keyup",c),k||(a.attach("focus",c),a.attach("blur",n)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({})));a.aftb=1})(ue_csm,document);
ue_csm.ue.stub(ue,"impression");
(function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf("http")&&0!==a.indexOf("https")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split("#")[0]!=a&&null!==a&&"undefined"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):"N/A",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+" : "+b,logLevel:v,stack:"N/A"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?
d.performance.getEntriesByType("resource"):[]}function n(a){if(a.id)return"//*[@id='"+a.id+"']";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b.nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b+="["+c+"]");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+"/"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"img",a);g(b,"img",a)})}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute("src");f(b,"script",a);g(b,"script",a)})}
function y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a=a.ownerNode){var b=a.getAttribute("href");f(b,"style",a);g(b,"style",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})}}function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})}function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.protocol:void 0;"https:"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeout(r,D))}var s="[CSM] Insecure content detected ",t="[CSM] Ajax request to same page detected ",v="WARN",
m={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;ue_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.performance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance.setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,window,document);
if(window.ue&&uet) { uet('bb'); }
</script></head>
  <body class="a-color-offset-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-de a-aui_51744-c a-aui_57326-c a-aui_72554-c a-aui_83815-c a-aui_86171-c a-aui_96511-c a-aui_accessibility_49860-c a-aui_attr_validations_1_51371-c a-aui_bolt_62845-c a-aui_noopener_84118-c a-aui_ux_102912-c a-aui_ux_59374-c a-aui_ux_60000-c a-aui_ux_92006-c a-aui_ux_98513-c a-dex_92889-c">    <img height="1" width="1" style='display:none;visibility:hidden;' src='//fls-eu.amazon.com/1/batch/1/OP/A1PA6795UKMFR9:261-5153302-3285018:T42ZZE8TCN33XFDTQ3SW$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fstaticb%26id%3DT42ZZE8TCN33XFDTQ3SW:0' alt=""/>
(function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split("&"),e=0;e<c.length;e++){var d=c[e].split("=");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.copilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.head||f.getElementsByTagName("head")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function(){f.cookie.match("cpidv")&&("undefined"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when("jQuery").execute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.available&&b.amznJQ.available("jQuery",
function(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q())};var q=function(){m?b.ue&&"function"===typeof b.ue.count&&b.ue.count("cpJQUnavailable",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener("DOMContentLoaded",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f.attachEvent&&f.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===f.readyState&&amzn.copilot.checkCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1;amzn.copilot.jQuery=a;a=l("debugJS");var c="https:"===b.location.protocol?1:0,e=1;url="/gp/copilot/handlers/copilot_strings_resources.html";
window.texas&&texas.locations&&(url=texas.locations.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.copilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:url,dataType:"json",data:{isDebug:a,isSecure:c,includeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a.serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSession=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count("cpLoadResourceError",1)}})}},r=function(a){var c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.setup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrls&&
c.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement("link");b.type="text/css";b.rel="stylesheet";b.href=c;h.appendChild(b)});a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l("forceSynchronousJS"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when("CSCoPilotPresenterAsset").execute(function(){e()}))},t=function(a){var c=f.createElement("div");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";
d.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement("div");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.children[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement("script");d.type="text/javascript";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e);h.appendChild(d)}})();
amzn.copilot.checkCoPilotSession();
</script>
<div id="a-page"><script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}">{"AUI_51744":null,"AUI_57326":null,"AUI_72554":null,"AUI_83815":null,"AUI_86171":null,"AUI_96511":null,"AUI_ACCESSIBILITY_49860":null,"AUI_ATTR_VALIDATIONS_1_51371":null,"AUI_BOLT_62845":null,"AUI_NOOPENER_84118":null,"AUI_UX_102912":null,"AUI_UX_59374":null,"AUI_UX_60000":null,"AUI_UX_92006":"C","AUI_UX_98513":null,"DEX_92889":null}</script>
    <div class="a-section a-spacing-none">
<div class="a-container a-global-nav-wrapper">
<div class="a-section a-text-center">
              <img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/03/authportal/dee/prod/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png" alt="Amazon Alexa"/>
</div>
</div>
    </div>
    <div class="a-container">
      </div>
      <div class="a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container">
    <div id="auth-warning-message-box" class="a-box a-alert a-alert-warning auth-server-side-message-box a-spacing-base"><div class="a-box-inner a-alert-container"><h4 class="a-alert-heading">Wichtige Mitteilung!</h4><div class="a-alert-content">
      <ul class="a-unordered-list a-nostyle a-vertical" role="alert">
          <li><span class="a-list-item">
            Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
          </span></li>
      </ul>
    </div></div></div>
      </div>
      <div class="a-section auth-pagelet-mobile-container">
<script type="a-state" data-a-state="{&quot;key&quot;:&quot;auth-prepopulate-credential-state&quot;}">{"isPrepopulateEnabled":true}</script>
<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->
<div id="auth-alert-window" class="a-box a-alert a-alert-error"><div class="a-box-inner a-alert-container"><h4 class="a-alert-heading">Ein Problem ist aufgetreten:</h4><div class="a-alert-content">
  <ul class="a-unordered-list a-vertical auth-error-messages" role="alert">
    <li id="auth-email-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein
    </span></li>
    <li id="auth-email-invalid-email-alert"><span class="a-list-item">
      Ungültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer
    </span></li>
    <li id="auth-password-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Geben Sie Ihr Passwort ein
    </span></li>
    <li id="auth-guess-missing-alert"><span class="a-list-item">
      Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.
    </span></li>
  </ul>
</div></div></div>
<!-- show a warning modal dialog when the third party account is connected with Amazon -->
<form name="signIn" method="post" novalidate action="https://www.amazon.de/ap/signin" class="auth-validate-form auth-clearable-form">
      <input type="hidden" name="appActionToken" value="eZkCPzMkZTd0GFxj2BSjEaswnTotcj3D" /><input type="hidden" name="appAction" value="SIGNIN" />
    <input type="hidden" name="showRmrMe" value="ape:MQ==">
    <input type="hidden" name="captchaObfuscationLevel" value="ape:aGFyZA==">
    <input type="hidden" name="openid.identity" value="ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=">
    <input type="hidden" name="forceValidateCaptcha" value="ape:dHJ1ZQ==">
    <input type="hidden" name="pageId" value="ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==">
    <input type="hidden" name="ces" value="ape: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">
    <input type="hidden" name="openid.return_to" value="ape:aHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv">
    <input type="hidden" name="prevRID" value="ape:VDQyWlpFOFRDTjMzWEZEVFEzU1c=">
    <input type="hidden" name="openid.assoc_handle" value="ape:YW16bl9kcF9wcm9qZWN0X2RlZV9kZQ==">
    <input type="hidden" name="openid.mode" value="ape:Y2hlY2tpZF9zZXR1cA==">
    <input type="hidden" name="prepopulatedLoginId" value="ape:ZXlKamFYQm9aWElpT2lJMGRGUnZibTVUZEhreFJrWnVUM2h4V2xSSWVVSmphRWREUkU5cE56RmtTSEZ0Y205V01rcFdla3haUFNJc0lrbFdJam9pY3pGV2R6VnhWUzlCVGxCWVowbE5jR1ZCTnpkd2R6MDlJaXdpZG1WeWMybHZiaUk2TVgwPQ==">
    <input type="hidden" name="failedSignInCount" value="ape:MQ==">
    <input type="hidden" name="openid.claimed_id" value="ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjAvaWRlbnRpZmllcl9zZWxlY3Q=">
    <input type="hidden" name="openid.ns" value="ape:aHR0cDovL3NwZWNzLm9wZW5pZC5uZXQvYXV0aC8yLjA=">
    <div class="a-row">
      <div class="a-column a-span6">
        <h1 class="a-spacing-small a-spacing-top-small a-text-left">
          Anmelden
        </h1>
      </div>
        <div class="a-column a-span6 a-text-right a-spacing-top-base a-span-last">
<a id="auth-fpp-link-bottom" class="a-link-normal" tabindex="9" href="https://www.amazon.de/ap/forgotpassword?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&prevRID=T42ZZE8TCN33XFDTQ3SW&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&forceValidateCaptcha=true&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&prepopulatedLoginId=eyJjaXBoZXIiOiI0dFRvbm5TdHkxRkZuT3hxWlRIeUJjaEdDRE9pNzFkSHFtcm9WMkpWekxZPSIsIklWIjoiczFWdzVxVS9BTlBYZ0lNcGVBNzdwdz09IiwidmVyc2lvbiI6MX0%3D&failedSignInCount=1&pageId=amzn_dp_project_dee_de&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0">
  Passwort vergessen
</a>
        </div>
    </div>
  <div class="a-input-text-group a-spacing-medium a-spacing-top-micro">
    <label for="ap_email" class="a-form-label auth-mobile-label">
      Email (Telefon für mobile Konten)
    </label>
    <div class="a-input-text-wrapper auth-required-field auth-fill-claim"><input type="email" maxlength="128" value="mail" id="ap_email" placeholder="Email (Telefon für mobile Konten)" name="email" tabindex="1" autocorrect="off" autocapitalize="off"></div>
<div id="ap_email_icon" class="auth-clear-icons">
  <i class="a-icon a-icon-close" role="img"></i>
</div>
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:22
von adn77
          </span></li>
      </ul>
    </div></div></div>
Das klingt nach einem Captcha...
Lösche im Browser nochmals alle AMAZON Cookies und melde dich im Browser bei alexa.amazon.de an. Schau mal, ob du da auch ein Captcha bekommst.
Alex
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:21
von PeterB
Servus
Ich hab mich grad von einem Rechner angemeldet (auf dem war Ich noch nie auf https://alexa.amazon.de/) da ist alles ganz normal ohne Captscha Abfrage.
Hmmmm sehr komisch das ganze, vorige Woche hat noch alles funktioniert und Ich hab nichts verändert
hab es jetzt noch auf einem anderen Rechner probiert und mich nicht eingeloggt, wenn Ich da auf Quelltext anzeigen gehe steht da auch etwas von den Zeichen die man eingeben soll, aber nur im Quelltext, auf der Anmeldeseite ist davon nichts zu sehen
Verfasst: Sa 13. Jan 2018, 22:59
von adn77
OK, noch ein Versuch... schalte mal Javascript aus, lösche alle Amazon Cookies und dann versuche nochmal einen Login im Browser.
Verfasst: So 14. Jan 2018, 09:05
von PeterB
Da kommt ganz normal die Anmeldeseite, Anmeldedaten eingegeben auf Login und dann kommt eine leere Seite und es geht nicht weiter (kein Captcha)
das steht dann in der Adresszeile https://alexa.amazon.de/spa/index.html Seite bleibt leer
