mir ist schon öfter aufgefallen, dass Alexa nach dem Einschalten vom Radio auf den Sonos One nicht weitermacht.
Hier ein Beispiel:
Alexa, gute Nacht
Beleuchtung Wohnzimmer 50%
Fernseher Aus
Warte 20 Sekunden
Beleuchtung Couch Aus
Beleuchtung Wohnwand Aus
Fernseher oben An
Jalousie Schlafzimmer 1 ab
Jalousie Schlafzimmer 2 auf # hier wird immer nochmal 10 Minuten gelüftet
Jalousie Schlafzimmer 3 ab
Jalousie Schlafzimmer 4 ab
Warte 10 Minuten
Jalousie Schlafzimmer 2 ab
das funktioniert perfekt.
Wenn ich jetzt aber wie folgt abändere:
Alexa, gute Nacht
Fernseher Aus
Warte 20 Sekunden
Fernseher oben An
Wiedergabe von Radio auf SonosOne-Bad
Warte 10 Minuten
dann kommt nach dem Einschalten vom Radio nichts mehr.
Kennt jemand das Problem?
Alexa beendet Routine nach Anschalten vom Radio
Haiko
- Vorhandene Echos: 0
ja, das das Problem ist bekannt bzw. ist es eigentlich so beabsichtigt.
Zur Erklärung: Die Aktionen einer Routine werden immer nacheinander abgearbeitet. Bei Musikwiedergabe geht es mit der Routine weiter wenn die Musik "abgelaufen" ist. Was bei Playlisten recht lange dauern kann und bei Radio ... naja
Die Idee dahinter ist, dass sich zwei Audioausgaben nicht in die Quere kommen oder überlagern. Wenn man z.B. morgens sein Lieblingslied abspielen und DANCH den Wetterbericht hören will, soll das ja nachnander passieren. Das könnte man meiner Meinung nach smarter lösen aber aktuell ist es halt so.
Du hast also zwei Möglichkeiten. Du kannst die Radio-Aktion ans Ende schieben und dann zwangsläufig die Jalousie 2 im Schlafzimmer zusammen mit den anderen herunterfahren ... ODER ... die Radio-Aktion selbst mit einem Timer versehen (anstatt der 'Warten' Aktion). Wenn sich die Musikwiedergabe selbst beendet geht auch die Routine weiter. Danach Radio mit einer neuen Aktion fortsetzen.
Wiedergabe von Radio auf SonosOne-Bad (für 10 Minuten)
In diesem Fall würde also Radio für 10 Minuten spielen, dann geht der Befehl an Jalousie 2 raus und dann wird wieder Radio gespielt. Das klingt dann wie ein kurzer Aussetzer im Stream, ist aber noch erträglich.
