Seite 2 von 3
Re: Alexa steuert alle Geräte anstatt nur das Licht
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 12:11
von padrino
@at-stephan
Haste denn die Möglichkeiten hier ausm Thread gelesen?
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 15:46
von at_stephan
padrino hat geschrieben: ↑Mo 7. Dez 2020, 12:11
@at-stephan
ehrlich gesagt habe ich keine 'Möglichkeiten' in diesem Thread gefunden. Ich habe z.B. eine Gruppe 'Licht' im Zimmer eingerichtet. Darin sind nur die beiden Lampen. Sage ich Schalte das Licht im Zimmer aus, gehen die Lichter UND alle anderen Komponenten im Zimmer aus, also das Gleiche als wenn ich sage, Schalte 'das Zimmer' aus.
Welche 'Möglichkeit' meinst du denn?
Lampe ist als Lampe eingerichtet (Einstellungen, Typ)
Steckdose als Steckdose
Thermostat als Thermostat
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 17:23
von Winni
at_stephan hat geschrieben: ↑Mo 7. Dez 2020, 15:46
..... Ich habe z.B. eine Gruppe 'Licht' im Zimmer eingerichtet. Darin sind nur die beiden Lampen. Sage ich Schalte das Licht im Zimmer aus, gehen die Lichter UND alle anderen Komponenten im Zimmer aus, also das Gleiche als wenn ich sage, Schalte 'das Zimmer' aus.
Da macht Alexa genau das was sie soll
Also, "Licht" ist ein, ich nenne es mal Universal-Bezeichnug, die in jedem Raum dem ein Echo zugeordnet ist, alle Lampen, die als solche definiert und ebenfalls dem Raum zugeordnet sind ein oder ausschaltet. Also mit Licht an oder aus, werden alle Lampen des Raumes geschaltet. Um nur die beiden Lampen zu schalten musst du die in eine Gruppe tun und einen anderen Namen wählen, der nicht den Namen Licht enthält.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 08:31
von at_stephan
Aber genau das ist doch der Fehler, warum geht ein Thermostat aus, wenn ich den Befehl gebe die Lampen auszuschalten.
Nochmal zur Klärung meine aktuelle Konfiguration für die Gruppe/Zimmer Dachgeschoss. 2 Lampen, 1 Steckdose, 1 Thermostat, 1 Echo Dot, 1 Fire TV Stick.
Wie schaffe ich es NUR die Lampen im Dachgeschoss ein und ausschalten?
Nur zur Wiederholung, bei Google geht es.
Ich suche noch immer meinen Fehler, bin aber aktuell der Meinung das hier ein SW Bug vorliegt.
Bis denne, Stephan
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 09:33
von Charly
Hi!
Das Thermostat muss aus der Gruppe entfernt werden, dann könnte es klappen.
Gruß.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 11:25
@at-stephan
Das habe ich im ersten Moment auch gedacht.
Ist aber garnicht dieser Thread, die Lösungsmöglichkeiten stehen in diesem:
alexa-mach-das-licht-an-staubsauger-faehrt-los-8737
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 18:47
von at_stephan
So, ich habe das 'Problem' jetzt für mich gelöst. Ich habe alle Komponenten bis auf die Lampen aus den (Zimmer)Gruppen entfernt.
So kann ich nun die jeweils 2 bzw. 4 Lampen auch über Alexa schalten. Die restlichen Komponenten haben entsprechend eindeutige Bezeichnungen und können somit direkt angesprochen werden.
Ich bin jedoch immer noch der Meinung, das auch Alexa alle Komponenten innerhalb eines Zimmers(Gruppe) anhand des Typs unterscheiden können sollte.
Vielleicht ja irgendwann einmal ....
Bis denne
Stephan
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 21:54
von padrino
at_stephan hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 18:47
Ja, sollte sie.
Vielleicht mal Feedback an amazon schreiben.
Wenn wir denen nicht auf den S... gehen, wird sich sicher nix ändern.
Verfasst: Do 17. Dez 2020, 14:44
von Jenaih
Ich habe genau das selbe Problem.
Ein Raum ist doch eigentlich logisch aufgebaut und in verschiedene Aktoren-Gruppen gegliedert.
Lampen, Thermostate, ect.
Wenn ein Thermostat z.B. im Wohnzimmer eingruppiert ist, kann man ja auch Alexa fragen wie die Temperatur in dem Raum ist.
Also ist es um so unlogischer, dass die Thermostate ausgeschaltet werden, wenn man sagt, dass „Licht“ solle ausgeschaltet werden.
Ich habe ein Video an den Amazon Service geschickt, die Herrn Programmierer aus Indien verstehen aber meine Sprache nicht.
Gruß Jan
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 17:47
von Wallibe2
Also ich hatte das Problem auch.
Wenn ich sage „Alexa, alle Lichter aus". Dann sollen alle Lichter in der Wohnung ausgehen und die Steckdosen sollen an bleiben.
In meinem Fall lag es an der Phillips Hue Bridge. Ich habe vorher alle Lampen und Steckdosen über die Bridge angebunden.
Wenn ich die ZigBee Steckdose aus der Hue Bridge lösche und über mein Echo neu einbinde.(Ich glaube nur das normale Echo hat ZigBee, die Dot Variante nicht)
Dann funktioniert das. Das Licht geht mit dem Sprachbefehl in der ganzen Wohnung an oder aus. Die Steckdosen bleiben davon ungerührt.
Ich habe keine Gruppe die „licht“ oder ähnliches heißt. Auch habe ich keine Gruppe wo alle Lichter drin sind.
Ich denke das für viele dieses Problem damit behoben sein sollte.
Mein eigentliches Problem bei der Sache ist, das ich gerne mein Wlan-Router, alle Echos usw. ausschalten möchte und über Tasker beim Heimkommen(Funkzelle eingebucht) wieder einschalten möchte. Was super über die Hue Bridge klappen würde, aber Alexa würde dann wieder beim Befehl "alle Lichter aus" die Steckdosen ausmachen.
Wlan Zyxel Multy
Router FritzBox(Wlan perm.Deaktiviert)
Der Router wäre wegen dem NAS sowie so permanent an. Wenn ich allerdings nicht zu Hause bin, brauche ich alle anderen Geräte nicht.
Und "ja" Stromtechnisch würde sich das lohnen da ich alle Geräte vom Standby nehmen würde was fast eine Monatsrechnung aufs Jahr wäre.
