Kennt sich jemand mit Homematic oder Homematic IP aus ?
Gibt es da schon eine Möglichkeit, das per echo anzusteuern ?
Homematic / Homematic IP
Michael-Harz
Würde mich auch interessieren
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- Administrator
- Vorhandene Echo Shows: 2
Ich nutze HomeMatic mit der Qivicon. Die Bedienung über Echo wird dann auch über die Qivicon und dem Magenta SmartHome Skill laufen.
Da kann ich aber auch erst berichten, sobald ich den Echo habe.
Peter
Homematic IP wird den Echo/ DOt unterstützen, allerdings erst nach einem Homematic IP Update im Dezember oder Januar. Das wurde mir so auf Anfrage gesagt.
Hab auch 3 Unterputz Lichtschalter und ein Heizungsthermostat + Fenster Kontakt.
Dafür funktionieren meine TP-Link Steckdosen und der Harmony-Hub schon perfekt über Alexa
Peter
Peter
Stephan0815
Wir haben im homematic forum ausführlich dazu geschrieben, in Verbindung mit openhab2 klappt die sprachsteuerung schon, Heizung habe ich bislang noch nicht zum laufen gebracht, schalter und dimmer funktionieren
Habe mein Homematic IP Starterset jetzt bekommen.
Einrichtung und Bedienung sind super einfach.
Genau das, was ich gesucht habe.
Fehlt nur noch der Alea-Skill ...
Aber der soll ja bald kommen
Grüße aus´m Sauerland
Alfi
(EchoDot, Logitech Harmony, Philips HUE mit Osram-Komponenten, Homematic IP)
Alfi
Stephan0815
Mich stört bei HM IP, dass alles nur über die Cloud läuft, grad bei Haussteuerung, finde ich das nicht so prall. Reicht schon, dass die Sprachauswertung über die Cloud läuft
Ich habe leider nur das "normale" homematic verbaut. Und das halt im ganzen Haus... Garten-Sprengler, Rasenrobotergarage, Licht, Strom usw. Laut eq 3 wird Alexa aber ausschließlich mit dem HM IP laufen.... Gibt es einen Weg, trotzdem die Aktoren über alexa anzusteuern?
Viele Grüße aus dem Sauerland,
Andy
Andy
Stephan0815
Andy, setzt dir nen raspi 2 oder 3 mit openhab dazwischen, ich kann damit die steckdosen, up aktoren und dimmaktoren steuern. Heizung kann man einstellen aber nicht abfragen. Auch die hmip komponenten die über die ccu angebunden sind, kannst du steuern.
- Administrator
Es gibt auch die Möglichkeit das Ganze über Telekom Magenta Smart Home (Qivicon) zu steuern.andy1972 hat geschrieben:Ich habe leider nur das "normale" homematic verbaut. Und das halt im ganzen Haus... Garten-Sprengler, Rasenrobotergarage, Licht, Strom usw. Laut eq 3 wird Alexa aber ausschließlich mit dem HM IP laufen.... Gibt es einen Weg, trotzdem die Aktoren über alexa anzusteuern?
Denn auch diese unterstützt HomeMatic-Komponenten. Leider kann der Magenta Smart Home Skill jedoch bisher lediglich Situationen steuern.
