AVM FritzBox mit Alexa
Verfasst: Mi 31. Okt 2018, 18:39
von hapoppe
robin.h hat geschrieben:Apropos Fritz: ich wüsste echt germe, warum die.sich sooooo schwer mit Alexa, Google und Siri tun...
Ein Skill von AVM mit einigen Grundfunktionen wäre doch nicht zu viel verlangt...
Gibt es doch, zwar nicht von AVM, aber funktioniert super!
Klick:
hier
Re: Amazon zeigt Router und Smarthome-Zentrale mit Alexa als White-Box-Lösung
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 09:39
von robin.h
Das ist doch Kinderkram
(hab den Skill sogar aktiv am laufen
Ich dachte eher an einen offiziellen Skill, der z.B. das Gäste-Wlan ein und aus schaltet... evtl. das Anrufprotokoll ausliest usw.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 10:50
robin.h hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 09:39
So lange es keinen offiziellen Skill gibt kann man so Dinge dennoch alles machen wie Gäste-WLAN, Anrufprotokoll usw.
Ich nutzte dazu das
Fritz-Box Projekt und IP-Symcon in Kombination mit dem
Patami Framework.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 10:54
von hapoppe
Okay,
diese Funktionen gibts nur über das FritzFon oder die MyFritz!App.
Wenn ich die unterschiedlichen Aussagen von AVM richtig verstanden habe, wollen die sich auf diesem Gebiet eher auf Drittanbieter stürzen. Schade eigentlich!
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 10:57
Wenn Du nicht Sachen abfragen willst braucht man auch kein Custom Skill erstellen sondern lediglich schalten ist das noch einfacher dann ist das in IP-Symcon ein Einzeiler.
Schaltet Gäste WLAN ein
Code: Alles auswählen
IPS_RunScriptEx(12345,array('SENDER'=>'RequestAction','IDENT'=>'FB_WLAN_G','VALUE'=>true));
ObjektID anpassen. Das Skript wird
Alexa als Szene bekannt gemacht, dann kannst Du das Gäste WLAN der Fritzbox über eine Routine ein / ausschalten.
Alternativ, ist eingentlich noch besser, auf eine Variable zum Ein- / Auschalten des WLAN ein
Generischen Schalter zu legen, dann braucht man noch nicht mal eine Routine oder Szene, sondern kann direkt mit
Alexa schalte Gäste WLAN Fritzbox ein oder
Alexa schalte Gäste WLAN Fritzbox aus schalten.
hapoppe hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 10:54
Du kannst über SOAP alles auslesen und schalten, insofern braucht es dazu nur eine passende Drittanbieter Software mit Alexa Skill dann kannst Du auch alle Funktionen der Fritzbox mit Alexa oder Siri oder Google Home nutzten.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 11:14
von robin.h
Klingt auf jeden Fall interessant. Werde ich mir mal anschauen.
Insgesamt finde ich solche Lösungen aber sehr unbefriedigend. Du, ich und ein paar Andere
werden vielleicht sogar ihren Spass damit haben, aber unter "Smar Home" verstehe ich irgendwie was anderes.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 11:22
robin.h hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 11:14
Mit dem Fritz Box Projekt ist zumindest so ziemlich alles möglich.
Wenn das mal eingerichtet ist dann ist das Haus wirklich "Smart". Das Problem, und da gebe ich Dir vollkommen Recht, ist das die Einrichtung solcher Systeme um diese "Smart" zu machen alles andere als simpel ist. In sofern ist es vielleicht der Wunsch das dies alles simpel funktioniert aber die Einrichtung ist man entweder selber technik affin oder man lässt es einen Experten machen.
Vieles würde sich in der Tat erübrigen wenn der Hersteller solcher Hardware selber einen ausgereiften Skill zur Verfügung stellt, nur das scheint den meisten Herstellern zu kompliziert oder zu zeitaufwendig zu sein, da beschäftigen die sich lieber mit Verbesserung der Hardware und dem Hardware Verkauf, denn damit verdienen die meisten Hersteller Ihr Geld.
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 23:29
von DaBus
Gibt es
hier findest du eine komplette Anleitung, wie du dir selbst einen Smart Home Skill erstellen kannst und dann sagst „Alexa, Gäste WLAN einschalten“
https://www.echo-tests.de/alexa-skill-z ... este-wlan/
Verfasst: Fr 2. Nov 2018, 11:25
Das ist aber doch eher was für Bastler
. Die Grundlage des php Codes bzw. der zitierte unbekannte Ersteller ist im Übrigen in dem Thread
FritzBox mit SOAP auslesen und steuern zu finden.
Das ganze
Fritzbox Project ist vom gleichen User, mit dem dann noch mehr möglich ist, als nur das Gäste WLAN ein/aus zuschalten.
Re: AVM FritzBox mit Alexa
Verfasst: Fr 2. Nov 2018, 14:59
von Ben
| ! | Nachricht von: Ben |
| FritzBox-Diskussion in eigenes Thema unter "Sonstige Komponenten und Steuerungsmöglichkeiten" (Smart Home) ausgelagert |
