Beamer Leinwand mit Alexa steuern
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 15:40
von Flommbie
Guten Tag zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Themenbereich gelandet und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte eine Beamer Bodenleinwand mit Alexa steuern. Die Leinwand bietet über einen kleinen Schalter Rauf/Stop/Runter von Hause aus. Also nichts anderes als eine elektr. gesteuerte Jalousie. Dieser Schalter soll gerne seine Funktion beibehalten.
Innerhalb der Leinwand habe ich den als Bild angehängten Schaltkasten. Er dient auch zur Steuerung der dazugehörigen Fernbedienung – die ist aber defekt und ich möchte sie auch nicht nutzen.
Ich dachte an dieses Teil um die Steuerung per Alexa vorzunehmen:
https://www.amazon.de/dp/B07PDPS7P7/?co ... _lig_dp_it
Meine Frage ist: Wie genau muss ich diesen Rolladenschalter verkabeln? Oder ist das alles schlecht gedacht und ihr habt bessere Ideen?
Viele Grüße
Micha
Re: Beamer Leinwand mit Alexa steuern
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 16:26
von paoplo
>...Innerhalb der Leinwand habe ich den als Bild angehängten Schaltkasten. Er dient auch zur Steuerung der >dazugehörigen Fernbedienung
Andersherum die Fernbedienung steuert diesen "kasten"
So wie ich das einschätze (anhand der antenne) handelt es sich um eine schlichte 433mhz Fernbedienung und da keine "grossartige" Elektronik verbaut ist auch noch mit einem simplen Protokoll, also ohne rolling Code und so'n Schnickschnack.
Ich würde einfach einen kleinen wemos d1 nehmen ein 433mhz sender/Empfangsmodul
(https://www.amazon.de/AZDelivery-⭐⭐⭐⭐⭐- ... 198&sr=8-3)
dranpömpeln, tasmota drauf und schon hast du die schönste WLAN Fernbedienung mit Alexa Steuerung.........
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 16:39
von Flommbie
öhm :grin:
also erstmal danke aber ich versteh kein Wort ':)
Ja, die Fernsteuerung steuerte mal die Leinwand. Ist aber kaputt und daher habe ich die Leinwand direkt am Schalter bedient. Was hältst du von meiner vorgeschlagenen Lösung und wenn ja dann wie verkabeln?
Grüße...
Verfasst: Mo 13. Jul 2020, 19:13
von Goggo16
Hi Micha,
also wenn Du so fragst ...
Flommbie hat geschrieben: Sa 11. Jul 2020, 15:40 Meine Frage ist: Wie genau muss ich diesen Rolladenschalter verkabeln? Oder ist das alles schlecht gedacht und ihr habt bessere Ideen?
... dann würde ich wärmstens einen Fachmann wie z.B. einen Elektriker empfehlen. Bei der Verschaltung sind auch 230V dabei. Und wenn die Box nicht richtig angeschlossen ist (L1, N und ganz wichtig auch PE), dann kanns schnell mal gefährlich werden.
Beim Amazon-Angebot ist bei den Fotos auch ein einigermassen guter Verdrahtungsplan für die neue Box drin. Wenn man den Plan nicht versteht, dann gilt das Zuvorgesagte.
LG, Goggo
Verfasst: Do 16. Jul 2020, 09:40
von Flommbie
Hallo zurück und danke für eure Antworten,
ich habe es wie vorgegeben hinbekommen .... und lebe noch - auch meiner Frisur geht es noch gut :grin:
Es funktioniert hervorragend - für alle, die mit dem selben Gedanken spielen.
Da der Wifi Schalter nun ins Gerät kommt und ich im Fall eines Routerausfalls die Leinwand öffnen muss, würde ich jetzt gern den an der Leinwand angebrachten Schalter zusätzlich benutzen. Die Frage ist nun ob ich diesen Schalter parallel anschließen kann. Also direkt an den Wifi Schalter mit ran. Was denkt ihr?
Grüße
Micha
Verfasst: Mi 29. Jul 2020, 15:07
Bei mir steuert auch Alexa die Leinwand.
Ich habe es allerdings ganz ohne Bastelei mit einem Broadlink gemacht, dem ich einfach die Infrarot Codes der FB beigebracht habe. So funktionieren der normale Wandtaster der Leinwand natürlich auch noch.
Bei dir sollte das mit der Parallelschaltung auch funktionieren, da in beiden Schaltern eigentlich nur ein Schließer zum Einsatz kommt.
Wenn man allerdings wenig Ahnung von der Materie hat und sich da schon seine Gedanken machen muss, würde ich von solcher "Bastelei" ganz die Finger lassen :)
