Beiträge mit Zitate nicht bearbeitbar?
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 08:38
von DaBus
Habe eben krampfhaft versucht, einen Beitrag mit zwei Zitaten zu bearbeiten.
Der Beitrag wurde mit jedem mal Speichern länger. Der gesamte Text wurde dann dupliziert.
Ist da was bekannt?
Re: Beiträge mit Zitate nicht bearbeitbar?
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 12:29
von Ben
Was wurde genau dupliziert? Der komplette Beitrag?
Es erschien dann aber kein neuer Beitrag, oder?
Du hattest nicht zufällig Tapatalk benutzt, oder?
Und kannst du mir vielleicht Mal den Beitrag schicken, wo dies auftauchte?
Bei einem kurzen Test hatte ich nämlich keine Probleme.
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 12:37
von DaBus
Der komplette Beitrag.
Müsstest zwei im Papierkorb sehen. Habe sogar bei einem eine Begründung zum löschen angegeben.
Nein kein tapatalk benutzt. Ganz normal Safari.
Diesen wollte ich zitieren
echo-allgemein-f2/zwei-echo-dots-reagie ... tml#p25366
Verfasst: Di 22. Aug 2017, 19:26
von Ben
Leider verstehe ich immer noch nicht ganz genau, was du getan hast.
Du hast also den Beitrag von MK2101 zitiert und hast den Post auch abgeschickt.
Wenn du nun versucht hast, dieses Beitrag nachträglich zu bearbeiten, wurde ein komplett neuer Post erstellt, welche den gleichen Inhalt hatte.
So meine aktuelle Interpretation. Ist das korrekt oder stehe ich noch auf dem Schlauch?
Habe aber bei der Untersuchung deines Problems ein anderes gefunden:
Wenn man aktuell beim Antworten (volle Ansicht) bei den letzten Beiträgen auf zitieren klickt und dort ein Link enthalten ist, wird HTML mit übernommen, was natürlich nicht Sinn der Sache ist.
Da bin ich aber bereits dran.
@edit: Dieses Problem sollte nun behoben sein.
Verfasst: Mi 23. Aug 2017, 09:21
von DaBus
Ben hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2017, 19:26
korrekt
Fast. Es wurde kein neuer Post erstellt. Der Text stand doppelt in dem bearbeiteten Post. Wenn ich wieder bearbeitet habe, stand er 3x im Post. Obwohl ich ihn jedesmal bereinigt habe!
Ah auch gut wenn man so weitere Baustellen findet. Dann wird einem nicht langweilig
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:15
von Ben
Leider bekomme ich es nicht reproduziert.
Habe mehrere Beiträge die ich als Zitat verschachtelt habe erstellt und diese dann bearbeitet. Alles klappte ohne Probleme.
War denn schon in der Vorschau (als du auf bearbeiten geklickt hast) der komplette Text doppelt?
Ist das Problem bei dir bereits mehrfach aufgetreten oder konnte auch ein anderer Benutzer dieses Verhalten beobachten?
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:33
von DaBus
hmm keine Ahnung. Ich bekomme es auch nicht mehr hin... vielleicht war da nur was mit den Quote Tags durcheinander...
Verschwende keine Zeit in die Recherche dafür. wenn ich es nochmal schaffe, schaue ich genauer hin was da schief sein könnte
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:34
Ich hatte das vorgestern auch. Wollte einen Beitrag mit Zitat bearbeiten, ging nicht. Immer Weiterleitung auf die Fehlerseite.
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:41
von Ben
DaBus hat geschrieben: ↑Fr 25. Aug 2017, 11:33
Jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt.
Was meinst genau damit? Gab es auch eine Fehlermeldung?
Nach DaBus seiner Beschreibung, gab es keinen Fehler sondern es wurde lediglich falsch durchgeführt.
(Wenn ich ihn richtig verstanden habe.)
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 11:48
Die Selbe Fehlerseite wie bei Themenfreischaltung
