Bluetooth Ton-Ausgabe von Sat Receiver VU+ Ultimo 4k an Echo Plus 2.Generation
Verfasst: Di 16. Okt 2018, 18:17
von picard359
ich bin schon stolzer Besitzer des neuen Echo Plus 2. Generation.
Jetzt möchte ich per Bluetooth die Ton-Ausgabe vom Sat Receiver VU+ Ultimo 4k an den Echo Plus senden, weil der angeschlossene Monitor ganz schlechten Klang hat.
Das Problem:
Nach dem Pairing wechselt die Verbindungseinstellung an der VU im 2-Sekundentakt von "Connected" auf "Disconnected", und ist so natürlich unbrauchbar.
Von der VU Forum Seite kamen auch keine Ideen. Ich hoffe, ihr habt welche...
Re: Bluetooth Ton-Ausgabe von Sat Receiver VU+ Ultimo 4k an Echo Plus 2.Generation
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 21:43
von z-smoker
klappt den die Verbindung mit einem anderen ("normalen") BT-Lautsprecher?
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 05:58
von picard359
Ja, z.B. ein Bose Soundtouch 10 Lautsprecher konnte ich problemlos mit der VU Ultimo SetTopBox verbinden.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 10:13
von z-smoker
Also - an BT wird's dann nicht liegen.
Hast du schon einen anderen Echo versucht?
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 11:36
von picard359
Ich habe leider keinen zweiten Echo.
Verfasst: Sa 20. Okt 2018, 16:45
von z-smoker
Okay - dachte du hast noch ein 2. Gerät.
Vom PC/Mac zum Echo klappt es bei dir auch?
Hast du die aktuelle Firmware auf deinem Echo?
Nimm mal den Echo - so für 5-10 min. - vom Strom und aktiviere ihn dann wieder.
Ich habe Echo und 2x Dot's (2. Vers) und keine Probleme, habe aber nur Macs, keinen Sat-Receiver.
Verfasst: So 21. Okt 2018, 08:49
von picard359
Die Verbindung Mac - Echo geht.
Die Verbindung VU+ - Soundtouch geht.
Die Verbindung VU+ - Echo geht nicht.
Alle Firmware sind aktuell, Echo war stromlos.
Jetzt bin ich ratlos.
Verfasst: Do 25. Okt 2018, 16:57
von 4-Real
Habe gehört das viele das Problem haben und es wohl ein allgemeines VU Problem ist.
VU ist sehr stur wenn es um Treibererweiterungen etc geht.
Habe selber eine VU UNO 4K. Fängt da schon meistens bei den Images wie OpenATV und VTI an.
VTI wird Supportet und OpenATV guckt leider oft in die Röhre.
Verfasst: Fr 26. Okt 2018, 20:20
von gerty
geht das auch anders herum, Ton vom Echo per Bluetooth zur Vu schicken?
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 07:18
von picard359
Wie und wozu soll das gut sein?
