ich bin schon stolzer Besitzer des neuen Echo Plus 2. Generation.
Jetzt möchte ich per Bluetooth die Ton-Ausgabe vom Sat Receiver VU+ Ultimo 4k an den Echo Plus senden, weil der angeschlossene Monitor ganz schlechten Klang hat.
Das Problem:
Nach dem Pairing wechselt die Verbindungseinstellung an der VU im 2-Sekundentakt von "Connected" auf "Disconnected", und ist so natürlich unbrauchbar.
Von der VU Forum Seite kamen auch keine Ideen. Ich hoffe, ihr habt welche...
Bluetooth Ton-Ausgabe von Sat Receiver VU+ Ultimo 4k an Echo Plus 2.Generation
z-smoker
- Vorhandene Echo Shows: 0
klappt den die Verbindung mit einem anderen ("normalen") BT-Lautsprecher?
z-smoker
Also - an BT wird's dann nicht liegen.
Hast du schon einen anderen Echo versucht?
z-smoker
Okay - dachte du hast noch ein 2. Gerät.
Vom PC/Mac zum Echo klappt es bei dir auch?
Hast du die aktuelle Firmware auf deinem Echo?
Nimm mal den Echo - so für 5-10 min. - vom Strom und aktiviere ihn dann wieder.
Ich habe Echo und 2x Dot's (2. Vers) und keine Probleme, habe aber nur Macs, keinen Sat-Receiver.
Habe gehört das viele das Problem haben und es wohl ein allgemeines VU Problem ist.
VU ist sehr stur wenn es um Treibererweiterungen etc geht.
Habe selber eine VU UNO 4K. Fängt da schon meistens bei den Images wie OpenATV und VTI an.
VTI wird Supportet und OpenATV guckt leider oft in die Röhre.
