Seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Alexa und Broadlink RM Pro Besitzer.
Fernsehen, diverse Led Lichter, Funksteckdosen und meine Rolläden laufen problemlos mit dem Broadlink.
Jetzt zu meinem Problem/ zu meiner Frage...
Mein Bett (Belitec) wird mit einer IR Bedienung aus dem Schrank gefahren.
Den Broadlink konnte ich anlernen.
Leider ist es bei dem Bett so, dass ich die Taste die ganze Zeit gedrückt halten muss,
bis das Bett aus- bzw. eingefahren ist.
Ich muss also irgendwie das Signal, was der Broadlink aussendet verlängern.
(über das RM Plugin mehrfach hintereinander senden ist leider keine Option)
Wisst Ihr, ob man das Sendesignal verlängern kann, also ein Dauersignal für ca. 30-40 sek. ?
Danke.
Devid
                          Broadlink Signallänge
m.artmann
Verwendest Du das RM Plugin?
Dort könntest Du ein Macro definieren das den jeweiligen IR Befehl so oft wiederholt bis das Bett steht oder wieder veschwunden ist.
Ist hald ein wenig ausprobuererei wie oft der Befehl wiederholt werden muß.
Es könnte auch sein das das Bett beim ausfahren wegen der vielen Wiederholungen irgendwie stottert
Aber ausprobieren kannst Du es mal.
Das wird es nicht sein.... er braucht einen "Dauerbefehl" ...... ich schau morgen mal.......
            Guten Morgen zusammen,
ja, ich bräuchte einen "Dauer-Befehl".
Mit dem RM-Plugin und einer "Wiederholung" habe ich es probiert.
Da ruckelt sich das Bett aus dem Schrank.
Das ist nicht wirklich schön.
Im RM-Plugin unter Code-List wird unter den einzelnen Befehlen auch die Signallänge angezeigt.
Kann man diese eventuell irgendwie anpassen?
Danke.
Devid
Danke.
Devid
onkel bandit
Bei mir war das so, als ich dem Broadlink beibringen wollte die Lautstärke vom TV zu erhöhen, dass ich die Taste zu lange gedrückt hielt und der Effekt war, dass der TV mit der Lautstärke nach oben schoss ... Meiner Meinung nach lernt der Broadlink also auch die Länge des Signals, probiere mal
            Die Antwort vom Broadlink-Support ist wenig hilfreich:
Dear Customer,
Thanks for your interesting of BroadLink products!
If your device IR code is too long, then the RM pro control the device should short the distance,
you can try to change a much bigger adapter for it, or the other device of it, thanks!
Hoffentlich hilft mir die noch ausstehende Antwort des RM-Plugin Herstellers weiter...
Dear Customer,
