Denon AVR mit dem Echo steuern
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 00:00
von Jaxx
bin gerade dabei mir den Echo auf meine Bedürfnisse anzupassen und habe eine Frage ,muss dazu sagen ist alles noch Neuland für mich.
Auf meinem Sat Receiver läuft eine HA -Bridge womit ich den auch steuern kann ,mein Harmony HUB ist auch schon eingebunden.
Jetzt würde ich gerne die Lautstärke von meinem Denon AVR x1000 über den Echo steuern und da komme ich nicht weiter.
Was genau muss ich dafür in der HA -Bridge eintragen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Re: Denon AVR mit dem Echo steuern
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 00:34
Probier mal
http://".$ip."/goform/formiPhoneAppDirect.xml?".$payload
$ip ist die IP des AVR
$payload ist das Command entsprechend des Denon Control Protocols
für Lautstärke wäre dies dann
MVUP für lauter
bzw MVDOWN für leiser.
Also
http://192.168.100.10/goform/formiPhone ... t.xml?MVUP
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 09:28
von Jaxx
Danke für die Antwort,klappt natürlich nicht (liegt wahrscheinlich an mir )
Was muss ich alles in die HA-Bridge eintragen? Und wie lautet dann der Befehl für den Echo?
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 09:35
Da die HA Bridge wie der Name schon sagt HUE emuliert hast Du damit auch nur begrenzte Möglichkeiten, nämlich ein/aus dimmen mehr geht nicht. Die Befehle must Du in die entsprechenden Felder eintragen. Hört sich dann halt etwas künstlich an da Du schalte Lautstärke an sagst für lauter. Du hast die Befehle in den Header kopiert das ist falsch.
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 09:47
von Jaxx
Ist es denn nicht möglich dem echo zu sagen ...schalte Lautstärke auf -40 zb? Sonst wären das ja imme nur 0,5db schritte
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 10:23
Doch das ist grundsätzlich möglich funktioniert aber nicht mit einer HUE Emulation bzw. der HA Bridge. Dazu brauchst Du dann allerdings einen Custom Skill.
Wenn Du das ausprobieren willst findest Du z.B. Hier eine Anleitung. Ich selber nutze das auch so.
