				Echo Dot 3 + Firewall = Probleme?
				Verfasst: Do 22. Nov 2018, 19:43
				von sudi2010
ich habe ein Problem in einem Netzwerk, in das ich einen Echo Dot 3 einrichten will. Bisher (bei mir im Haushalt insgesamt 3 Dot`s) hat immer alles geklappt, aber nun bin ich schier am verzweifeln. Das WLan wird gefunden und wenn ich es dann mit dem Dot verbinden lasse kommt immer die Fehlermeldung "Falsches Passwort. Fehler 3". Das Passwort ist aber definitiv richtig, da ich mit allen anderen Geräten in Wlan komme. Was noch zu erwähnen ist, dass in diesem Netzwerk eine Firewall Sophos SG135 aktiv ist. Kann es sein, dass die dazwischen funkt? Aber dann würde doch keine Fehlermeldung bzgl. falsches Passwort kommen oder?
Gruß und Dank
OWL2010
				Re: Echo Dot 3 + Firewall = Probleme?
				Verfasst: Do 22. Nov 2018, 20:19
				von MichaelN
				Hast Du es auch über WPS versucht? Hat das Passwort Sonderzeichen?
				Verfasst: Do 22. Nov 2018, 20:24
				von sudi2010
				Geht das denn überhaupt über WPS?
Hier mal das Passwort:
47839fjaskdf84562389djfhjadf836w839r9gt9a736fr
				Verfasst: Do 22. Nov 2018, 20:26
				von traitohr
				Ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Echo 1. Gen Probleme mit dem Standardpasswort von ConnectBox - nachdem ich es an ein eigenes Passwort geändert habe, ließ sich das Gerät auch direkt anschließen.
				Verfasst: Do 22. Nov 2018, 20:31
				von sudi2010
				Selbst wenn ich das WLan ohne ein Passwort versehe, kommt noch der Fehler...
				Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 13:54
				von sudi2010
				Keiner mehr eine Idee?
				Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 14:20
				von nulldr0id
				Kann sein, dass Amazon wieder an den Servern schraubt, manchmal muss man 10 Anläufe machen bis  was klappt.
Du kannst das PW auf den Amazon Servern speichern, dann werden die Geräte anschlussfertig und voreingestellt geliefert.
Geh doch mal in die Einstellungen eines deiner vorhandenen Dots und versuche dort das PW auf die Amazon Server zu speichern.
Leider kann ich dir im Moment nicht sagen wo man das genau macht, sorry.
				Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 14:23
				von sudi2010
				Muss denn irgendwas an der Firewall gedreht werden?
Es ist mein erstes Gerät, daher wird es in meinem Konto noch nicht angezeigt...
				Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 14:32
				von nulldr0id
				sudi2010 hat geschrieben: ↑Sa 24. Nov 2018, 14:23
Ach so ich dachte du hättest schon welche?
Ich musste gar keine Firewall Einstellungen bei mir vornehmen, Vodafone Standard Easybox.
Kann aber sein dass du irgendwelche Ports freischalten musst:
123
443
4070
5353
40317
49317
33434
diese müssen zB. offen sein.
Google mal nach deinem Router und Alexa oder warte hier auf eine gute Antwort.
				Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 14:36
				von sudi2010
				Also meine Firewall ist eine Sophos SG135
