Echo Dot erkennt meine Ikea Tradfri Geräte nicht
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 11:04
von Anfängerin75
ich habe ein Problem und zwar meine Alexa erkennt keine Geräte. Ich habe das Ikea Tradfri System und Schwaiger Gateway incl. Lampe, Thermostat.
In der Alexa App habe ich die dazugehörigen Skills aktiviert, die Konten verknüpft aber nichts passiert
Ich habe auch versucht eine ganz neue Ikea Tradfri Lampe direkt mit der Alexa zu verbinden, aber die wird auch nicht erkannt. In der Ikea Tradfri App wollte ich die Alexa aktivieren aber da steht immer Problem beim Verbinden mit Amazon.Ich bin ratlos.
Verzeiht mir, falls die Frage schon mal gestellt worden ist. Bin noch Anfängerin in dieser Thematik und hoffe auf Hilfe.
DANKE
Re: Echo Dot erkennt meine Ikea Tradfri Geräte nicht
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 11:11
von Melonos
| ! | Nachricht von: Melonos |
| Verschoben nach Ikea Tradfri |
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 11:44
von Bergelmir
Also besitzt Du nun ein Ikea Gateway? Deine Lampen sollten alle dort angemeldet sein und in der Tradfri-App zu sehen sein. Schalte alle ein und lasse Alexa suchen. Mehr ist eigentlich nicht.
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 13:23
von soner020
Bergelmir hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2017, 11:44
Wie Bergelmir schon gesagt hat, brauchst du ne Gateway... Sind denn die Lampen verbunden mit dem Schwaiger Gateway? Denn vorher geht nichts.
Verfasst: So 12. Nov 2017, 10:03
von Anfängerin75
Ja, ich besitze eine Ikea Gateway und die Lampen sind alle in der Tradfri App zu sehen. Ich habe sie auch alle eingeschaltet und die Alexa suchen lassen, aber sie findet nichts. In der Tradfri App kann ich die Alexa auch nicht aktivieren, Problem beim verbinden mit Amazon steht da.
Verfasst: So 12. Nov 2017, 14:36
von Anz
Nach dem aktivieren des Ikea Skils hast du Alexa aber schon nach neuen Geräten suchen lassen ?
Verfasst: So 12. Nov 2017, 15:00
von Anfängerin75
Anz hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2017, 14:36
Ja, die findet aber nichts. Ich verstehe auch nicht, wieso ich die Alexa in der Tradfri-App nicht aktivieren kann. Vielleicht sollte ich die Alexa reseten? Danke euch allen für euren Rat.
Verfasst: Mo 13. Nov 2017, 09:38
von CeVier
Anfängerin75 hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2017, 15:00
Also du musst aufjedenfall in der Tradfri App Alexa aktivieren, sonst geht es nicht.
Ich hatte jetzt am Wochenende auch Probleme, und zwar hatte Alexa immer nur mit "Okay" meine befehle mit dem Tradfri lampen und Ikea Gateway bestätigt, aber es hat sich nichts getan.
Die Alexa aktivierung in der Tradfri App konnte ich nicht deaktivieren, da dauernd die verbindung zwischen App und Gateway abgebrochen ist.
Nachdem ich das Ikea Gateway einmal resettet habe, hat Alexa wieder ganz normal die Lampen geschaltet.
Probier, also sofern bei deinem Echo sonst alles funktioniert (auch Skills aktivieren) einfach nochmal das Ikea Gateway zu resetten und vielleicht kannst du dann die Verknüpfung in der Tradfri-App aktivieren.
Verfasst: Di 21. Nov 2017, 09:59
von silent
Moin,
möchte mich hier mit anhängen. Habe genau das selbe Problem. Am Samstag neues Gateway und Leuchtmittel eingerichtet. Lässt sich alles über die Tradfri App und die Schalter steuern, aber wenn ich in der Tradfri App auf Amazon Alexa gehe kommt nur die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zu Amazon aufgebaut werden kann.
Der Gateway hat keine Internetzugriffsbeschränkungen, sowohl Echo Dot als auch Echo 2. Generation laufen und sind mit dem WLAN verbunden von dem Router an welchem der Tradfri Gateway hängt. Hab 20 Verbindungsversuche gemacht, in der Alex App den Tradfri Skill aktiviert und Geräte suchen lassen, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank
Verfasst: Di 21. Nov 2017, 21:19
von yugeen48
Hallo! Ich habe seit dem Wochenende 12 Tradfri Glühbirnen im Betrieb.. Leider wenn ich diese für Alexa freigeben will kommt immer eine Fehlermeldung das ein Problem aufgetreten ist.. Was mache ich falsch? Das Getaway zurücksetzten brachte auch keine Abhilfe.
Weiters ist mir aufgefallen das meine Glühbirnen nicht aktualisieren...
Also habe ich eigentlich das gleiche Problem....aktualisieren eure Glühbirnen?
