Echo Dot und PeHa PHC System
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 01:08
von Sleeze
Hallo zusammen.
Habe meinen Echo Dot seit heute und versuche nun seit Stunden,
mein Smarthome über den Winzling zu steuern.
Mit einem simplen Web-Request wie z.B.:
xxx-no-ip.org:xx/postEvent.html?action=input&STM=133&MOD=3&CHA=4&EVT=2
steuere ich meine Rolladen, Heizungen, Fenster und Lichter und dachte mir,
ich erstelle einfach mit IFTTT ein Applet.
Hierzu habe ich als Trigger Alexa->Say a specific phrase (Alexa Trigger Licht) eingetragen
und als Action den "Maker"->Make a web request->Url: xxx-no-ip.org:xx/postEvent.html?action=input&STM=133&MOD=3&CHA=4&EVT=2 erstellt (Method:Post, Content Type und Body:Leer)
Doch leider funktioniert das nicht.
Alexa sagt nur: "Wird an IFTTT gesendet"...das war's dann aber auch.
Habe das gleiche mit der lokalen und ext. IP versucht, leider auch kein Glück.
Mache ich was falsch oder geht das generell nicht?
Vielen Dank
SleeZe
Re: Echo Dot und PeHa PHC System
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 08:34
EIn Webrequest sollte mit dem IFTTT Maker Channel funktionieren.
Um herauszufinden ob das Problem bei dem Weg Alexa=>IFTTT oder IFTTT=> Peha liegt, solltest Du mal einen anderen Trigger ausprobieren. Könntest als Trigger zum Beispiel den DO Button nehmen.
Dann weisst Du zumindest wo das Problem liegt.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 08:40
von Sleeze
lessandro hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2017, 08:34
Hi..besten Dank.
Also Alexa -> IFTTT funktioniert, da ich schon einen Druckbefehl damit ausprobiert habe.
"Alexa, drucke Liste" und es wird eine Liste auf meinem HP Printer ausgedruckt.
Ich hab auch schon temporär alle Ports für das Peha System geöffnet, doch leider bracht auch das keinen Erfolg.
SleeZe
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 08:46
Den Trigger würde ich trotzdem einmal ändern. Ich hatte schon den Fall, dass der eine Alexa-Befehl ging und der andere nicht.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:18
von Sleeze
lessandro hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2017, 08:46 Den Trigger würde ich trotzdem einmal ändern. Ich hatte schon den Fall, dass der eine Alexa-Befehl ging und der andere nicht.
So...habe mal 3 Trigger erstellt..."Einkaufsliste an zwei email-Empfänger senden", "Todo-Liste an mich senden" und ein "bei Hinzufügen eines Artikels zur Einkaufsliste, ein Bild auf mein Onedrive kopieren"
...funktioniert alles tadellos.
hmmm
SleeZe
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:22
von Sleeze
Hier mal der Trigger für das Ein-/Ausschalten des Lichtes.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:39
Ich meinte es anders herum.
Einen anderen Trigger (z.B. DO Button, nicht Alexa) aber mit der Aktion die Du möchtest.
Am Rezept sehe ich nichts auffälliges.
Hast Du es schon mal als GET Request probiert?
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:42
von tadek
Klingt alles top.
Also kann ich damit einen http request raus schicken.
Schickt dann alexa den request bei mir im Netzwerk ab?
Oder über die App
Gesendet von meinem Honor 8
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 09:57
Ja, Du kannst einen http-request rausschicken, aber Alexa schickt ein Signal an IFTTT und IFTTT sendet den http request (also aus dem Netz).
Wenn Du also was zu Hause steuern willst, dann muss es aus dem Internet erreichbar sein.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 11:09
von tadek
Das habe ich befürchtet. Danke
