Echo findet HaBridge Geräte nicht
Verfasst: Fr 21. Apr 2017, 19:40
von Ripoli
Hallo Freunde,
ich habe den ganzen Tag versucht von 3.5 auf 4.5 Upzudaten. Hat auch alles super geklappt. Allerdings erkennt mein Echo einfach keine von mir Konfigurierten Geräte.
Dazu kommt dann auch noch, das bei Hue Devices meine Hue Geräte nicht mehr angezeigt werden.
Ich habe bei Emulate Hue Hub Version: 01039019 eingegeben. Trotzdem irgendwo muss noch ein Fehler sein.
Bilder: http://imgur.com/a/i45rV
Log File:
Log File:
► Text zeigen
nohup: ignoriere Eingabe
2017-04-21 16:28:32,031 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v4.5.0) starting....
2017-04-21 16:28:32,080 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from config file: /home/pi/habridge/data/habridge.config
2017-04-21 16:28:32,097 [main] WARN com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - Error reading the file: /home/pi/habridge/data/habridge.config - Does not exist or is not readable. continuing...
2017-04-21 16:28:32,111 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - Adding 172.17.0.1 as our default upnp config address.
2017-04-21 16:28:32,114 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
2017-04-21 16:28:32,332 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
2017-04-21 16:28:32.413:INFO::Thread-0: Logging initialized @1354ms
2017-04-21 16:28:32,550 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Socket...
2017-04-21 16:28:32,558 [main] WARN com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP Response Port is in use, starting loop to find open port for 20 tries - configured port is: 50000
2017-04-21 16:28:32,558 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50001
2017-04-21 16:28:32,566 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome - Harmony Home created. No Harmony devices configured.
2017-04-21 16:28:32,573 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome - Nest Home created. No Nest configured.
2017-04-21 16:28:32,576 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome - Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured.
2017-04-21 16:28:32,579 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome - HAL Home created. No HAL devices configured.
2017-04-21 16:28:32,582 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome - MQTT Home created. No MQTT Clients configured.
2017-04-21 16:28:32,586 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome - HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured.
2017-04-21 16:28:32,588 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome - Command Home for system program execution created.
2017-04-21 16:28:32,665 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
2017-04-21 16:28:32,671 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 0.0.0.0:80
2017-04-21 16:28:32.681:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.3.z-SNAPSHOT
2017-04-21 16:28:32,809 [Thread-0] ERROR spark.webserver.JettySparkServer - ignite failed
java.net.BindException: Die Adresse wird bereits verwendet
at sun.nio.ch.Net.bind0(Native Method)
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:433)
at sun.nio.ch.Net.bind(Net.java:425)
at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.bind(ServerSocketChannelImpl.java:223)
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:74)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.open(ServerConnector.java:326)
at org.eclipse.jetty.server.AbstractNetworkConnector.doStart(AbstractNetworkConnector.java:80)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.doStart(ServerConnector.java:244)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:384)
at spark.webserver.JettySparkServer.ignite(JettySparkServer.java:131)
at spark.SparkInstance.lambda$init$0(SparkInstance.java:341)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
