Seite 1 von 5
				Echo kann jetzt Bluetooth
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 12:04
				von Wuschel
				Das habe ich im Netz gefunden:
Die neueste Firmware auf dem ECHO, Version 5031, hat die Bluetooth Verbindung zu externen Lautsprechern freigeschaltet.
Jetzt kann auch der Echo sich mit ext. Bluetoothlautsprechern verbinden, was zuvor nur dem DOT vorbehalten war.
Hardwareseitig war die Funktion/das Bauteil wohl immer schon vorhanden, diese wurde aber über die Firmware unterdrückt
				Re: Echo kann jetzt Bluetooth
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 13:48
				von echopeter
				Hallo Wuschel,
dann sage ich mal Danke für die Info.
Ich habe allerdings noch die version 4812 auf dem echo.
Gruß...echopeter
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 13:54
				von nachtanbeterin
				ich leider auch
Somit hoffe ich das das update schnell kommt
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 16:19
				von Echo_Nutzer
				Das sind ja erfreuliche Neuigkeiten. Aber nun mal ne ganz dumme Frage: Wie verbinde ich beispielsweise meinen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Echo?
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 16:28
				von emjay
				Mit der Zauberformel "Alexa, verbinde mit Gerät"
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 16:31
				von whiteduck
				Zuerst musst aber in der App die Verbindung herstellen. Unter Einstellungen - Geräte
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 17:12
				von BlechBoX
				Jetzt echt?
 - sofern man das Update nicht hat, kann man das bei Amazon per Anruf auch anstoßen soweit ich weis
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 17:18
				von happylg
				Super! Damit hat die Kopplung zu meinem Marantz AV-Receiver über die Alexa App perfekt funktioniert und ich kann jetzt Musik über die Anlage hören, wenn man mal etwas mehr Bumms braucht.
 Danke, für den Tipp.
Nur den Lautstärkenunterschied müsste man noch irgendwie ausgleichen können.
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 20:18
				von Echo_Nutzer
				Ok, danke für die kleine Anleitung. Wenn das Update dann kommt, werde ich das gleich mal probieren.
				Verfasst: So 12. Feb 2017, 21:44
				von Wuschel
				In anderen Beiträgen stand, dass man durch das Umstellen der Sprache von Deutsch auf Englisch und wieder zurück (mit kurzer Verweildauer) das Update auch manuell anstoßen kann. Ob das noch immer korrekt ist kann ich leider nicht sagen. Bei meinem Dot hatte es so funktioniert..
