Hardwareseitig war die Funktion/das Bauteil wohl immer schon vorhanden, diese wurde aber über die Firmware unterdrücktDie neueste Firmware auf dem ECHO, Version 5031, hat die Bluetooth Verbindung zu externen Lautsprechern freigeschaltet.
Jetzt kann auch der Echo sich mit ext. Bluetoothlautsprechern verbinden, was zuvor nur dem DOT vorbehalten war.
Echo kann jetzt Bluetooth
Wuschel
Themenstarter - Beiträge: 38
- Vorhandene Echos: 0
Das habe ich im Netz gefunden:
3 x
Schöne Grüße
Chris
Schöne Grüße
Chris
echopeter
Hallo Wuschel,
dann sage ich mal Danke für die Info.
Ich habe allerdings noch die version 4812 auf dem echo.
Gruß...echopeter
Gruß...echopeter
echo V.2 ; echo dot V.2 ; Philips Hue ; Nest Protect ; Netamo
nachtanbeterin
- Vorhandene Echos: 5
ich leider auch
Somit hoffe ich das das update schnell kommt
Echo_Nutzer
Das sind ja erfreuliche Neuigkeiten. Aber nun mal ne ganz dumme Frage: Wie verbinde ich beispielsweise meinen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Echo?
Super! Damit hat die Kopplung zu meinem Marantz AV-Receiver über die Alexa App perfekt funktioniert und ich kann jetzt Musik über die Anlage hören, wenn man mal etwas mehr Bumms braucht.
Danke, für den Tipp.
Nur den Lautstärkenunterschied müsste man noch irgendwie ausgleichen können.
VG Bernd
VG Bernd
Echo_Nutzer
Ok, danke für die kleine Anleitung. Wenn das Update dann kommt, werde ich das gleich mal probieren.
Wuschel
In anderen Beiträgen stand, dass man durch das Umstellen der Sprache von Deutsch auf Englisch und wieder zurück (mit kurzer Verweildauer) das Update auch manuell anstoßen kann. Ob das noch immer korrekt ist kann ich leider nicht sagen. Bei meinem Dot hatte es so funktioniert..
Schöne Grüße
Chris
Schöne Grüße
Chris
