Echo Studio und Fire TV Stick sollen TV nicht starten
deniakgu
Fr 27. Dez 2019, 23:32
ich habe zwei Echo Studios als Heimkinosystem mit meinem Fire tv Stick gekoppelt. Sage ich nun „Alexa spiele xyz ab“, dann schaltet sich anschließend mein TV ein und die Musik läuft dann über die angezeigte Spotify App.
Der TV soll aber aus bleiben. Schalte ich ihn manuell aus, dann hört auch die Musik auf zu spielen.
Wie könnte ich das lösen ? Ich meine, dass ich irgendwo eine Option gesehen habe, die genau das umsetzt. Allerdings weiß ich nicht mehr wo.
Bevolf
Sa 28. Dez 2019, 11:52
Hey, das ist ja richtig. Wenn du es mit einem FireTV verbunden hast, wird er jedesmal den Fernseher anschalten und die dinge du abspielst dort auch anzeigen.
Wenn du es nur für Musik nutzen willst solltest du ein Stereopaar erstellen mit den Studios. Wenn du die auch für den Sound von PrimeVideo usw. haben möchtest das Heimkinosystem. Letzteres schaltet dann natürlich wie schon gesagt den Fernseher immer mit an.
Bevolf
8) SmartHome über AppleHomekit - Über Alexa viele Spielereien 8)
deniakgu
Sa 28. Dez 2019, 12:16
Danke dir vielmals. Ich dachte, dass es irgendwo die Option gibt , dass man es im Falle von "reiner" musik als standalone betreiben kann.
Dürfte wohl dann nur über HDMI cec ausschalten so funktionieren, wie ich es mir vorstelle.
Commanderbrot
Mi 8. Jan 2020, 11:42
Genau die Frage hab ich auch schon dem Amazon Support gestellt: Ist so gewollt und auch nicht änderbar.
Besonders doof: Die Musikwiedergabe schaltet bei mir den Fernseher an- aber bei Beenden nicht mehr aus... Ich werde wohl ebenfalls CEC deaktivieren und schauen ob es dann mein Problem löst.
Haiko
Mi 8. Jan 2020, 14:10
CEC deaktivieren wird den Fernseher auch nicht ausschalten. Ohne CEC wird der Fernseher eben über Infrarot vom Fire TV Cube eingeschaltet. Das könnte man zwar auch unterbinden aber irgendwie will man ja auch, dass er das macht :)
Vorteil ohne CEC - für mich zumindest - Ich kann den Fernseher jetzt auch 'oldscool' mit der Fernseherfernbedienung ausschalten, weil der Cube davon nichts mitbekommt. Er spielt dann weiter Musik auf dem Heimkinosystem.
Commanderbrot
Do 9. Jan 2020, 10:43
Haiko hat geschrieben: ↑Mi 8. Jan 2020, 14:10 CEC deaktivieren wird den Fernseher auch nicht ausschalten. Ohne CEC wird der Fernseher eben über Infrarot vom Fire TV Cube eingeschaltet.
"Zum Glück" hab ich keinen Cube... :') :grin:
Haiko
Do 9. Jan 2020, 10:44
UPS, ich da hatte ich mich verlesen O:-)
Andi19851985
So 22. Mär 2020, 13:49
Die Einstellungen gibt es.
Und zwar gehst du in die Einstellungen von fire TV Stick.
Unter GERÄTE STEUERN kannst du auswählen ob es automatisch oder manual geschehen soll. Da müsstest du Manual auswählen. Bei mir hat es zum gewünschten Ergebnis geführt.
Andreas
hypnorex
Di 3. Nov 2020, 13:58
Ich habe einen FireTV Stick am HDMI vom Yamaha Receiver. Am Yamaha hängt über ARC ein Samsung TV.
Der FireTV schaltet immer den Samsung mit ein. Das wäre nicht so schlimm. Schalte ich jedoch den Samsung manuell aus, so stoppt der FireTV nach ein paar Sekunden die Musikwiedergabe.
Kann ich das stoppen der Musikwiedergabe irgendwie verhindern? Am Stick habe ich bereits manuell ausgewählt. Das hat jedoch keinerlei Auswirkungen.
  • Wer ist online?
    Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo [Bot] und 3 Gäste
