Echo über Yamaha Reciever und als Multiroom nutzen
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 11:52
von MrsMeyer
Moin zusammen,
Ich bin neu hier und habe mir nun ein Heimkino System von Teufel zugelegt, bzw die Lautsprecher von Teufel und dann den Yamaha RX-V485 als Reciever. Der Reciever kann über Alexa gesteuert werden. Das ist auch soweit in Ordnung.
Allerdings würde ich jetzt gerne Musik über die Anlage abspielen und GLEICHZEITIG auch in den anderen Räumen mit Echo. Trotzdem möchte ich weiterhin die Anlage über Alexa steuern.
Meine Überlegung ist, ob der Musikausgang über den Reciever per Bluetooth laufen kann und gleichzeitig über das Netzwerk die Echos die Musik abspielen kann, da diese für Bluetooth zu weit auseinander wären.
Vielleicht kann mir jemand helfen! Über jede Hilfe bin ich schon mal dankbar!
Liebe Grüße
Christin
Re: Echo über Yamaha Reciever und als Multiroom nutzen
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 14:05
Multirom funktioniert leider nicht mit anderen Komponenten als den Echos.
Das funktioniert momentan noch nicht mal mit der Fire-TV Geräten, die ja grundsätzlich AmazonMusic können.
Einzige Möglichkeit wäre, einen zusätzlichen Echo (Dot oder auch Input) per Kabel (BT geht auch) an den Yamaha anzuschließen.
Der Dedl
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 14:45
von MrsMeyer
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2019, 14:05
Der Dedl
Danke, für die schnelle Antwort!
Dann habe ich mich etwas falsch ausgedrückt.
Das wäre die Idee gewesen, diesen (ich bevorzuge Dot) zusätzlich noch anzuschließen und hauptsächlich nur als Audio Ausgabe für die Yamaha zu nutzen. Die Frage ist nur, ob ich dann die anderen Echos noch beschallen kann und gleichzeitig über den Dot an die Anlage per Bluetooth senden könnte.
Also die Echos (in den verschiedenen Räumen) inkl. Dot (der an der Anlage hängt) gleichzeitig abzuspielen, dabei den Dot mit der Anlage per Bluetooth zu verbinden damit ich noch Befehle an den Dot geben kann, wie z.B. Musik anschalten, was der Reciever von Werk aus kann.
Die Frage ist dann halt, ob die Echos als Netzwerklautsprecher und gleichzeitig auch das Bluetoothsignal übertragen können.
Das würde dann gehen?
Lieben Gruß
Verfasst: Mi 9. Okt 2019, 19:24
Ja, das geht über Multiroomgeuppen.
Bei Anschluss über BT muss man darauf achten, dass man in der Alexa App noch manuell nachsynchronisiert.
Da über BT immer eine leichte Verzögerung entsteht, sind die Echos nicht mehr synchron.
Seit ca. einem halben Jahr bietet die App diese Synchronisation in der App an. (Davor ging Multiroom gar nicht, wenn Echos in der Grp per BT mit etwas verbundne waren)
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 06:58
von MrsMeyer
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 9. Okt 2019, 19:24
Vielen lieben Dank, das hat mir sehr weitergeholfen!
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 13:58
von Memo1977
Hallo. Hab nach langen probieren und suchen endlich diesen forum gefunden. Habe den selben receiver und Teufel Lautsprecher seit paar Tagen. Das Problem auch das selbe. Echo dot steht in der Küche und läuft mit der Anlage mit. Aber finde in der alexa app leider dieses synchron Einstellung nicht. Hört sich grausam an wenn man im Gang steht und beides zeitversetzt hört.
Wäre für eine Schritt für Schritt Anleitung sehr dankbar.
Gruß Memo
Verfasst: Mi 29. Jul 2020, 14:08
Memo1977 hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 13:58
Keine Ahnung, ob der Beitrag nach einem halben Jahr noch hilft:)
Einfach Multiroomgruppe öffnen, dann gibts unten einern Punkt "Probleme bei der Audiosynchronisierung", der Rest erklärt sich von selbst.
