Echodot Soundausgabe über Pc-Lautsprecher???
Verfasst: So 29. Apr 2018, 21:03
von Keevkoo
ich würde meinen Echo Dot gerne über PC Lautsprecher wiedergeben. Sprich die Soundausgabe des Computers und Echo Dots soll zeitgleich über Pc-Lautsprecher erfolgen.
Ich habe bereits verschiedene Möglichkeiten gelesen, von passiven Mixern zu Bluetooth Boxen, aber keine so wirklich verstanden.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und evtl. entsprechende Pc-Lautsprecher empfehlen. :)
Lg,
Keevkoo
Re: Echodot Soundausgabe über Pc-Lautsprecher???
Verfasst: So 29. Apr 2018, 21:07
von Melonos
 ! Nachricht von: Melonos
Verschoben nach Sound und Anlagen
Die einfachste Lösung dafür wäre ein kleines Mischpult - ein Kanal für den PC, der zweite für Alexa. Welche Art Lautsprecher dahinter hängen, ist dann zweitrangig. Sollten dann nur aktive sein.
Verfasst: So 29. Apr 2018, 21:25
von Keevkoo
Hallo Melonos,
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst du sowas hier:
https://www.amazon.de/Omnitronic-103550 ... ref=plSrch
Wie würde man den Mixer denn verkabeln? Sorry bin blutiger Anfänger
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 18:20
von Melonos
Eher das hier
https://www.amazon.de/Behringer-502-XEN ... 5105146152
Verkabelung mit Klinkenkabeln
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 22:15
von Keevkoo
Das ist ja riesig ... hmmm, geht es nicht auch mit Lautsprechern die ein aux und 3,5 klinkeneingang haben?
Wie die hier z.B:
Creative GigaWorks T20 Series II Lautsprecher 2.0 https://www.amazon.de/dp/B001E5PJ5Q/ref ... 5AbMRV3BJ8
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 13:37
Eine andere Variante wäre, den Dot an den Sound-Eingang des PCs zu hängen (wenn er einen hat). Dann kannst du das über die Lautstärkeeinstellung des PCs regeln (Soundmixer).
Funktioniert dann allerdings nur, wenn der PC eingeschaltet ist.
Der Dedl
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 09:21
von MichaG
Keevkoo hat geschrieben: ↑Mo 30. Apr 2018, 22:15 Das ist ja riesig ... hmmm, geht es nicht auch mit Lautsprechern die ein aux und 3,5 klinkeneingang haben?
Wie die hier z.B:
Ja, steht doch in der Beschreibung:
Zwei Eingänge ermöglichen Ihnen, die Lautsprecher gleichzeitig an einen PC und einen MP3-Player anzuschließen, ohne Kabel umstecken zu müssen.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 10:28
MichaG hat geschrieben: ↑Do 3. Mai 2018, 09:21 Ja, steht doch in der Beschreibung:
Nein.
Zwei Eingänge bieten nicht das, was der TE wollte und zwar beide Signale parallel ausgeben.
Da geht nur, entweder, oder.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 13:17
von MichaG
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mi 9. Mai 2018, 10:28 Nein.
Doch, sie bieten genau das. Auszug aus den F/A:
F: Wie funktioniert die umschaltung zwischen dem vorderen (aux) und dem hinteren eingang? einen umschalter gibt es ja anscheinend nicht.
A1: Die Eingänge hinten und vorne sind parallel geschaltet und somit über die Lautstärke der Zuspieler mischbar.
A2: It works as a mixer, adding both signals, back + front.
[sic]
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 08:06
Du hast recht, habe es auch gerade irgendwo in den F/A bei Amazon gefunden.
In der BA steht davon allerdings nichts. Und damit wären diese LS auch eine rühmliche Ausnahme, das habe ich bisher noch bei keinen anderen so gelöst gesehen.
