Einrichtung Echo Connect plz help
Alexa-fähiges Geräte mit Telefonanschluss verbinden
roadrunner
Do 4. Jul 2019, 16:04
hab mich gerade bei euch angemeldet weil ich hoffe das jemand einen Tipp für mein Problem hat.
Die Einrichtung der Amazon Hardware finde ich genial und recht idiotensicher gemacht... Trotzdem kriege ich meinen gebrauchten Echo Connect nicht verbunden.
Wie bin ich vorgegangen:
Ich habe das Telefonkabel in den FON2 Anschluss der Fritzbox 7590 gestöpselt. Am FON2 der Fritzbox habe ich den Echo Connect als analoges Telefon eingestellt und meine TelefonNr für ein/ausgehende Anrufe konfiguriert.
Nun Reset indem ich 20-30Sek (habe auch 50Sek probiert) mit nem spitzen Gegenstand in die RESET Öffnung auf der Rückseite vom Echo Connect gedrückt habe. Danach leuchtet Power dauerhaft, WLAN und das Telefon Symbol blinken.
Jetzt gehe ich in die Alexa App und füge ein Gerät dazu. Da klicke ich mich durch bis zum Echo Connect. Nun lese ich die Nutzungsbedingungen, gehe auf weiter und ... BANG => hier kommt mein Problem in Form einer Fehlermeldung "EIN UNERWARTETER FEHLER IST AUFGETRETEN. BITTE VERSUCHEN SIE ES ERNEUT"
Wenn ich bestätige und es nochmal versuche kommt die Meldung "KOMMUNIKATION KANN GERADE NICHT EINGESTELLT WERDEN. BITTE VERSUCHEN SIE ES ERNEUT"
Ich habe es mittlerweile mit 2 Android Handys, Laptop und Tablett versucht leider mit gleichem Ergebnis.
Hat jemand einen Tipp?
roadrunner
Fr 5. Jul 2019, 17:02
Vielleicht hilft es ja jemandem irgendwann...
Ich habe gestern nach intensiven herumprobieren in der Alexa App anstatt dem Echo Connect den Echo Plus als neues Gerät ausgewählt. Und siehe da, die Konfiguration ging weiter ohne Fehlermeldung! Das Echo Connect wurde zu Ende der Konfiguration sauber eingerichtet, wird auch so angezeigt und funktioniert bestens.
Also falls Probleme bei der Installation vom Echo Connect haben sollte, fügt ein anderes Amazon Gerät hinzu. Alexa erkennt es zum Ende der Installation und alles wird gut :grinning:
LG RR
dieter.dre??en
Mo 8. Jul 2019, 20:09
Frage , werden bei dir die Anrufer angesagt.
Bei mir funktioniert das seid 2 Wochen nicht mehr und ich finde nicht heraus warum.
Mo 8. Jul 2019, 20:26
dieter.dre??en hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 20:09 Frage , werden bei dir die Anrufer angesagt.
Also bei mir werden sie angesagt.
dieter.dre??en
Di 9. Jul 2019, 22:10
Hab Amazon angerufen. Scheint derzeit bei Denen ein Problem zu geben.
Ich soll einfach abwarten man arbeitet dran.
Immanuel2204
Sa 25. Jan 2020, 13:20
Hallo
Ich bin mir nicht sicher ob ich da richtig bin.
Mein Echo connect funktioniert seit meinem Router-Reset nicht mehr und lässt sich auch nicht mehr neu installieren. Es wird immer angezeigt:
„Die Einrichtung kann momentan nicht fertig gestellt werden. Bitte probieren Sie es später erneut“.
Was kann da passiert sein? Kann mir da jemand weiterhelfen?
hapoppe
Sa 25. Jan 2020, 18:43
Taucht der ECHO im Router auf und hat er evtl. eine neue IP bekommen?
Falls ja, einfach mal im Router löschen.
Harry
Uwe K??ster
Di 19. Mai 2020, 13:27
Huhu,
habe genau das selbe Problem. Vor ca einem Jahr hatte ich Connect im Einsatz. Nach zwei Wochen ging meine Fritz damals kaputt und ich habe den Connect in den Schrank gestellt.
Nach meinem Umzug wollte ich es wieder aktivieren und bekam dann folgendes Problem:
ich möche Connect installieren und komme an der Stelle wo ich die Nuntzungsbedingen mit "Weiter" bestätigen soll nicht weiter. Es poppt sofort ein Fenster auf mit dem Text:
"Ein unerwarter Fehler ist aufgetreten. Versuchen Sie es später noch einmal."
Dann kann ich auf OK klicken und das Fenster poppt wieder auf. Bleibt mir nur noch auf "abbrechen" zu gehen.
Das Problem habe ich sowohl auf der Alexa App als auch auf der Webseite.
Am Connect ist die Power Lampe durchweg an, die WLAN LED blinkt in orange und das Hörer Symbol blinkt hektisch in weiss.
Angeschlossen ist mein Connect an einer Fritzbox 7490 (Fon1) die als Repeater Mesh an einer 5691 Box hängt. Die 7490 ist Telefonmässig für die 6591 freigeschaltet und die normale Telefonie funktioniert.
Der Support hat eine Stunde mit mir probiert - ist aber auch nicht weiter gekommen.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Nachtrag: Den Echo Plus zu nehmen hat nichts gebracht. Die Alexa App such sich nen Wolf ...
VG Uwe
bmmtj
Fr 16. Okt 2020, 13:12
Ich habe genau das gleiche Problem. Gibt es eine Lösung?
Zurück zu „Echo Connect“
