Seite 3 von 3
Re: Einzeln gesteuerte Mehrfachsteckdose
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 14:31
happylg hat geschrieben:
Weisst Du zufällig, ob man die Steuerung der EG-PMS2-WLAN auch per HA-Bridge realisieren könnte? Das wäre für mich sehr interessant.
Mit der HA Bridge wirst Du den Status nicht abfragen können da es kein Custom Skill ist. Ansonsten kann ich das im Detail nicht beantworten, da ich selber die HA Bridge aufgrund der begrenzten Möglichkeiten nicht nutze. Wenn es mit der HA Bridge möglich ist ein POST Request zu senden und entsprechend einen Array im Header zu übergeben, dann sollte das auch mit der HA Bridge möglich sein. Du musst den Code halt an die Möglichkeiten der HA-Bridge anpassen. Den Code kannst Du ja auf github einsehen.
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 21:18
von R32er
Phobos hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2017, 22:33
Ernsthaft, das funktioniert? Ist ja cool. Dachte, IR benötigt Sichtverbindung.
Gut, muss mir wohl Mehrfachsteckdose aus dem Kopf schlagen und eher etwas überlegen wie ich die Geräte einzeln steuern kann.
jupp ich hatte auch die Befürchtung das es nicht funktioniert. aber der hub sendet so viele IR Signale die prallen irgendwo ab und so lange die gerate nicht gerade hinter einem Schrank sind, kommen die auch alle an das ist kein Problem
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 21:27
von DrLoop
Fonzo hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 22:03
Das kannst Du mit Alexa steuern z.B. mit IP-Symcon,
SmartHomeSkill und
EG-PMS2-LAN Modul. Oder halt über einen anderen Skill der die Steckdose schalten kann.
Für openHAB gibt's auch ein Binding, hab auch eine davon im Einsatz (aber nur die PMS2-LAN)
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 21:35
von happylg
@Fonzo
Danke
Ich schaue mir das mal genauer an.
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 21:58
happylg hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2017, 21:35
Hier findest Du die Demo um mal zu testen ob sich die Steckdose mit
EG-PMS2-LAN Modul sauber schalten lässt. Wenn das geht, dann funktioniert das auch mit Alexa. Dann musst Du nur noch ein Link auf die zu schaltende Variable legen und jedem Link den passenden Namen geben für das Gerät, das Du dann mit Alexa anschalten willst. Alexa kannst Du nur mit einer lizenzierten Version testen, aber wenn sich die Steckdose so schalten lässt dann geht das wie gesagt auch mit Alexa.
