Seite 1 von 3
Einzeln gesteuerte Mehrfachsteckdose
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 14:06
von Phobos
folgendes beschäftigt mich:
Dort wo mein Fernseher rumstehen, stehen auch noch X andere Geräte (Stereo, HD-Recorder, das übliche...). Gern würd ich die alle über eine Steckdose per Amazon Echo steuern. Ich werde allerdings sicher nicht jedes Gerät einzeln mit einer Funksteckdose verbinden.
Gibt es denn keine Mehrfachsteckdose, die die einzelnen Steckplätze unabhängig steuern kann?
Quasi so: "Alexa, Steckplatz 1 an" "Steckplatz 2+3 aus".
Kennt jemand von euch etwas in der Richtung?
Wenn nicht, sollte man das dringend erfinden
Danke für eure Hilfe!
Re: Einzeln gesteuerte Mehrfachsteckdose
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 14:35
von John982
Du willst also alle Geräte über den Echo steuern, also Strom ein/aus aber einzeln? Wieso das?
Ich habe die TP-Link HS-110 als Wlan-Alexa-fähige Steckdose einfach auf die Steckdoese in der Wand gesteckt und da dann eine stinknormale 10-fach Mehrfachsteckdoese gehängt.
"Alexa, schalte Strom an" und alle Geräte im Wohnzimmer bekommen Strom.
Je nachdem welche ich dann konkret benötige kommt halts das weitere Kommando z.b. "schalte Fernsehen an" was dann TV, Kabelreceiver, den AVR etc aus dem Standby holt, was ich eben beim jeweiligen Kommando drin habe. Geräte nun einzeln mit Strom versorgen brauche ich für mich zumindest nicht.
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 14:36
von distefano
Es gibt Steckdosen mit Master/Slave Funktion. Sobald Du das Gerät in der Mastersteckdose anschaltest, schalten sich automatisch auch alle Geräte in den Slave Steckdosen ein. Vielleicht hilft das weiter.
Direkt ansprechbare Steckdosen gibt es glaube ich nicht.
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 15:24
von Phobos
John982 hat geschrieben:Du willst also alle Geräte über den Echo steuern, also Strom ein/aus aber einzeln? Wieso das?
Mein Hauptproblem:
Ich wohne in der Schweiz - bin aber Österreicher. D.h., ein grossteil meiner Geräte hat den "normalen" EU-Stecker und ich muss mittels Adapter in die Steckdose. Da die aber so gross sind, passt nur einer in die vorhandene Unterputz-3fach-Steckdose. Ich muss mir also mittels Steckdose-Adapter-Verteiler-Geräte abhelfen. Da sind dann aber unterschiedliche Geräte dran, die unterschiedlich mit Strom versorgt werden sollten.
Zb WiFi-Router immer an, HD-Recorder nach Bedarf, Boxen nach Bedarf usw...
Eine einzelne gesteuerte Steckdose bringt mir da nicht wirklich was, die müsste sowieso immer an sein für den WiFi-Router.
Mist. Wäre ja zu schön, wenn es alles gäbe was ich mir wünsche.
Leider hilft mir auch "Fernseher an" nicht viel weiter, mein Fernseher ist "dumm" und lässt sich nicht mit Alexa o. dergleichem Verbinden. Und der Horizon HD Recorder ist sowieso der grösste Mist
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 16:20
von Burkhardt B.
@Phobos wenn dein Fernseher eine IR-Fernbedienung hat, kannst du den doch mit dem Logitech harmony Hub verbinden und diesen wiederum über Yonomi mit Alexa
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 17:00
von Phobos
@Burkhardt: An und für sich keine schlechte Idee, aber ich glaub meine bessere Hälfte bringt mich um, wenn noch ein teil rumsteht
Ausserdem hätte ich das Problem, dass ich nicht weiss wo ich es platzieren sollte. Direkte IR-Verbindung zum Fernseher könnte ich eigentlich nur von der Couch aus erreichen - und dort ist nirgends ein Board, Regal, oder sonstiges. Einzige Möglichkeit wäre ein verstecken unter der Couch - und ich bezweifle, dass das dauerhaft funktioniert, ohne dass man es ständig irgendwie wieder ausrichtet?
Edit: Mist, da fällt mir eben ein, ich muss eigentlich gar nicht den Fernseher steuern sondern eine Horizon HD Box. Weisst du zufällig, ob das auch mit der Logitech funktionieren würde? Die jetztige Fernbedienung hat 2 Off-Buttons, einmal für den TV, einmal die Box. Auf der Logitech-FB seh ich nur einen
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 17:52
von AlienElement
Der Harmony Hub ist ziemlich klein und unauffällig. Er muss nicht direkt auf den TV ausgerichtet sein. Bei mir steht er hinter dem TV und alles funktioniert einwandfrei.
Verfasst: Do 12. Jan 2017, 22:33
von Phobos
Ernsthaft, das funktioniert? Ist ja cool. Dachte, IR benötigt Sichtverbindung.
Gut, muss mir wohl Mehrfachsteckdose aus dem Kopf schlagen und eher etwas überlegen wie ich die Geräte einzeln steuern kann.
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 09:25
von MK2101
Bei mir steht der Hub direkt unter dem Fernseher und über den anderen Geräten die im Sideboard stehen. Geräte die über Bluetooth bedient werden, wie z.B. der Fire TV geht sogar durch Schranktüren.
Du kannst auf der Logitech Harmony Seite checken ob deine Geräte kompatibel sind.
https://support.myharmony.com/de-us/compatibility
Wenn du jetzt nicht gerade irgendwas ganz exotisches hast gehen alle Geräte und die die nicht gehen kannst du anlernen.
Der Harmony Hub ist mit Sicherheit die sinnvollste Anschaffung, egal ob du eine Smart Home hast oder nicht. Wenn du mehr als ein Gerät steuern willst ist das die perfekte Lösung.
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 12:18
von werner
Hallo, ich lese hier bei amzecho schon von Anfang an mit. Habe auch vor zwei Monaten mit dem harmony hub begonnen, erstens hat der fast jeden Tag das WLAN verloren, dann mit logitech telefoniert und alles erdenkliche ausprobiert, hat nichts gebracht. Habe dann für mich eine Zeitschaltuhr (nachts wo ich den hub nicht brauche ausschaltet) funktioniert. Habe auch mit dem hub und yonomi experimentiert. Kam und komme nicht mit klar, ein Gerät anschalten andere gehen aus. War mir alles zu kompliziert. Habe mir dann vor anderthalb Monaten den Broadlink RMPro2 zugelegt dazu die App broadlink e-Control, alle angelernte Geräte mit Handy steuerbar und für alles Timer (Zeitschaltuhr) einstellbar. Dazu die App broadlink RM Tasker Lite 7 Tage test Version, oder Broadlink RM Tasker Plugin 5,49 €
Jetzt das wichtigste ich schalte alles was mit einer Infrarot Fernbedienung schaltbar ist, auch 433 MHz bis 315 MHz laut Broadlink muß man ausprobieren. Fernbedienung muss vorhanden sein zum anlernen des Broadlink! Bei mir funktionieren alle Geräte mit Infrarot (Fernseher, Xbox, Musikanlage, Bluetooth Lautsprecher, Receiver, billige Discounter leuchten...und und ect. einwandfrei! Funksteckdosen mehrere...billige China Lichtschalter, Haustüröffner mit Steuermodul, Rollladen ect. / alles einzeln schaltbar, auch mehrere zusammen...alles möglich muss man ausprobieren!!!
Alles mit an/aus Befehl kein Problem für Alexa, bei Rollladen muss ich an oder aus sagen, ab und zu funktioniert auch auf und zu...kommt auf Alexa an.
So hab schon viel zu viel gelabert, schreiben ist nicht meins, probiert es einfach aus, ich bin absolut begeistert von dem Broadlink (ich habe ihn gekauft!!!)
