Erfahrung: TRÅDFRI LED-Lampe GU10
Geissbock
Mo 13. Nov 2017, 00:11
Habe hier dreimal die günstigen GU10 Tradfris für 7€ problemlos an der Hue Bridge laufen. Ich musste die Lampe lediglich nach Start der Suche in der Hue-App einmal aus- und einschalten. Die bereits eingebunden E27er Birnen von Hue habe ich eingeschaltet gelassen, damit diese als "Repeater" für die Zigbee-Singale dienen konnten. Ich habe die Charge 1729 gekauft. Diese haben bereits die neue Firmware eingespielt, sodass es kein Update bedarf um die Lampen mit der Hue Bridge zu koppeln. Es funktioniert also "out of the box" :)
southparkler
Mo 13. Nov 2017, 21:04
Bin jetzt etwas verwundert über die Meldungen hier. Hab mir die 6,99€ GU10 im Ikea angesehen und bin Erschrocken wie schwach die Leuchtkraft war - deswegen hab ich keine gekauft.
Hab ich mich getäuscht? Gu10 fehlen mir noch, ansonsten hab ich nur Yeelight und bin zufrieden.
Sutadur
Mo 13. Nov 2017, 23:55
Ich habe mir heute auch mal einige dieser Lampen gekauft und bin einigermaßen beeindruckt, wie gut das funktioniert, ganz ohne Gateway und irgendwelche Skills. Zunächst hat die Erkennung mit dem Echo Plus nicht funktioniert, geholfen hat schließlich, die Lampen zunächst auszuschalten, per App die Suche nach neuen Geräten zu starten und dann erst nach Aufforderung in der App die Lampen einzuschalten.
Die Sprachsteuerung funktioniert einwandfrei, zwar nur an, aus und dimmen, aber für den Großteil der Anwendungen sollte das absolut ausreichend sein.
southparkler hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2017, 21:04 Bin jetzt etwas verwundert über die Meldungen hier. Hab mir die 6,99€ GU10 im Ikea angesehen und bin Erschrocken wie schwach die Leuchtkraft war - deswegen hab ich keine gekauft.
Das kann ich so nicht bestätigen, allerdings mag das auch auf den Anwendungszweck ankommen. Ich habe jetzt drei Stück davon verbaut, und alle drei sind auf 50% gedimmt, die volle Leistung ist mir schlicht zu hell. Ich denke, dass man sowas im Laden auch nicht wirklich gut beurteilen kann. In der eigenen Wohnung wirkt das dann doch immer anders. Insgesamt bin ich nach den ersten Versuchen jedenfalls sehr zufrieden.
rubberduck21
Di 21. Nov 2017, 06:41
Also ich habe mir am Wochenende auch 4 GU 10 Tradfri für je 6.99€ geholt
Die Charge war 1733 und sie ließen sich Problemlos mit der Hue Bridge verbinden. Auf 100% sind sie hell genug, so das auch ich sie meistens auf 50% gedimmt habe.
Was mir nicht so gefällt ist das sie selbst bei niedrigster Dimmstufe doch noch recht hell leuchten. Das können die Phillips und Osram Lampen besser
Heiko
Di 21. Nov 2017, 14:03
Habe vorgestern meine Niedervolt Deckenbeleuchtung gegen GU10 Ikealeuchten für 6.99 /Stck € (ohne Ikea Hub) ausgetauscht. Neun von zehn Leuchtmittlel wurden von der Hue App auf Anhieb gefunden, die zehnte.erschien dann beim 2. Durchlauf. Bin sehr zufrieden, sie sind etwas heller als die alten Niedervolt LEDs und verbreiten ein angenehmes warmes Licht und lassen sich dimmen. Auch ein Hue Bewegungsmelder ließ sich problemlos koppeln.
Gestern gab es allerdings einige Probleme, da einige Lampen erst beim 2 oder drittten mal reagierten, aber das lag wohl am Serverproblem mit den Hue Lampen allgemein. Habe erstmal nichts geändert und heute funktionierte es normal.
(Ähnlich ging es mir beim Broadlink der wohl ebenso seinen Serverkontakt verloren hat) Mein Tipp einfach abwarten, irgendwann funktioniert es wieder.
Bin sehr zufrieden mit dem Preis/Leistungs Verhältnis und werde weitere Lampen austauschen.
Zur vollständigen Zufriedenheit fehlen mir nur noch preiswerte batteriebetriebene Funklichtschalter um die vorhandenen auszutauschen. Die Hue Schalter sind mir zu teuer und passen nicht zum Rest.
- Skill aktiviert
- alle Hue Lampen im Haus eingeschaltet
- während der Suche die neuen Lampen einmal aus und wiedereingeschaltet
- fertig
Prolet
Fr 24. Nov 2017, 12:40
Ich bin mit den GU10 für 6,99 Eurocken recht zufrieden.
WARMES Licht, das man so gut wie nicht mehr von Halogenleuchtmitteln unterscheiden kann. Das ist das, worauf's mir ankommt, da bisher so gut wie alles, was angeblich warmes Licht bringen sollte, dennoch kalt und unangenehm wirkte. Die Tradfris liefern ein wirklich angenehmes Licht.
Und ich bin extrem empfindlich, wenn es darum geht.
Die Lichtausbeute ist gut, eben wie bei Halogenleuchtmitteln. Schön sauber, ohne Lichthöfe und dunkle Stellen.
Der einzige Kritikpunkt: Man kann die Leuchten (wie auch alle anderen Tradfri-Leuchten) nicht weit genug nach unten dimmen. Bei Halogenleuchtmitteln geht's bis zum düsteren Funzeln, das ist bei den Ikea-Birnen nicht drin.
Mag daran liegen, dass sich dann die Farbtemperatur Richtung fies verändern würde, wie's auch bei bestimmten Hue-Leuchten ist.
Ein weiteres kleines Problem tritt auf, wenn man die Leuchten in einer Fassung installiert, die an einem Dimmer hängt.
Den muss man voll aufdrehen, damit die Leuchten anspringen.
Schaltet man sie aber ab, fangen sie nach ein paar Sekunden ganz leicht zu flackern an. Das kann man nur abstellen, indem man den Dimmer runterdreht. Dann aber reagieren die Leuchten nicht mehr auf Befehle.
Mag daran liegen, dass bei günstigen Dimmern immer noch ein kleiner Reststrom fließt.
Sonst sind die Dinger rundum klasse.
Zuletzt geändert von Prolet am Fr 24. Nov 2017, 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
DennisDuisburg
Sa 25. Nov 2017, 12:19
Hab heute auch wieder zugeschlagen. 5 GU10 für 6,99 das Stück. Alle wurden problemlos sofort erkannt.
hermes
Do 30. Nov 2017, 14:50
In Österreich kosten sie leider 10€/Stück. Habe trotzdem 5 Stück geholt und sie problemlos ins Hue System eingebunden. 6-7 Meter Luftlinie zwischen Bridge und Lampe waren kein Problem. Steuere sie jetzt mit dem Hue Dimmer, mit Alexa, der Hue App und vor allem auch mit dem Tradfri Dimmer. Dass das alles gleichzeitig funktioniert gefällt mir richtig gut. Nur im HomeKit scheinen sie nicht auf, aber das kann ich vorerst verkraften.
Allerdings flackert eine Lampe davon in ausgeschaltetem Zustand ganz leicht. Sieht/merkt man nur wenn man wirklich auf die Lampe starrt. Trotzdem irgendwie unbefriedigend :-) Auch ein Reset hat nicht geholfen. Die muss wohl ausgetauscht werden oder hat jemand noch eine andere Idee?
southparkler
Fr 1. Dez 2017, 16:58
Hab jetzt auch 3 Gu10 (6.99) in Betrieb. Funktionieren problemlos im Hue. Beim Einrichten wurden sie am Besten erkannt wenn die Hue Suche bereits gestartet war und sie dann erst Strom bekommen haben.
Anders wie vermutet (paar Beiträge zurück) sind sie sehr gut hell und haben ein angenehmes Warmweiß.
Ich bin zufrieden. Werde nach und nach meine restlichen Lampen ausstatten.
oberbonze
Fr 1. Dez 2017, 21:24
Ich habe seit heute zwei der Dinger zu 6,99€ am Laufen.
Von der Hue-App wurden sie sofort erkannt, und lassen sich damit auch prima schalten und steuern.
Aber mit der Sprachsteuerung über Alexa klappt es nicht. Antwort von Alexa: Ich habe... nicht gefunden :neutral_face: :persevere: :confounded:
In der Alexa-App unter Smart Home sind die Lampen und die eine Gruppe sichtbar.
Zurück zu „IKEA TRADFRI“
