Fire tv am AV und dot/ multiroom
Verfasst: So 12. Nov 2017, 11:48
von tschnurr
Sorry falls die Frage schon öfters kam aber kann ich mir ein multiroom bestehend aus Dot (gekoppelt mit Bose Soundtouch) und Amazon Fire tv Box (hängt an einem AV) einrichten und Multioom nutzen. Fire tv hängt an einem harmony hub und lässt sich schonmal über den Dot ein und ausschalten.
Schön wäre es per Alexa oder App den Dot und Firetv zu steuern für eine synchrone Musikwiedergabe.
Danke für Hinweise
Tobias
Re: Fire tv am AV und dot/ multiroom
Verfasst: So 14. Jan 2018, 12:05
von charrer
tschnurr hat geschrieben:Sorry falls die Frage schon öfters kam aber kann ich mir ein multiroom bestehend aus Dot (gekoppelt mit Bose Soundtouch) und Amazon Fire tv Box (hängt an einem AV) einrichten und Multioom nutzen. Fire tv hängt an einem harmony hub und lässt sich schonmal über den Dot ein und ausschalten.
Danke für Hinweise
Tobias
Hätte auch an Interesse an diesem Thema. Gibt es da schon eine Lösung?
Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
Verfasst: So 14. Jan 2018, 12:18
von Winni
Bei Multiroom wird Bluetooth abgeschaltet. Es funktionieren dann nur die internen Lautsprecher des Echos oder über Klinke verbundene Geräte.
Verfasst: So 14. Jan 2018, 14:49
Zusätzlich zum Bluetooth Problem mit dem Dot gibts aber noch ein Problem.
Die Fire Geräte lassen sich, obwohl sie Amazon Music können, nicht ins Multiroom einbinden.
Das Bluetooth mit Multiroom kaum gut funktionieren kann, ist mir klar, aber warum die Fire Geräte nicht eingebunden werden können, verstehe ich nicht. Vielleicht kommt das ja noch.
Dedl
Verfasst: So 18. Feb 2018, 12:58
von peter-berlin
Winni hat geschrieben: ↑So 14. Jan 2018, 12:18
... ist doch eigentlich völlig bescheuert - habe mir für die Küche (echo dot) extra einen Anker Bluetooth-Lautsprecher zugelegt. Sobald ich Multiroom (überall) einschalte, muss ich mir dort den schlechten Sound über den Dot anhören.
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 12:26
peter-berlin hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2018, 12:58
Den Anker kannst du doch bestimmt auch über Kabel an den Dot anschließen. Mach das, damit funktioniert auch Multiroom.
Der Dedl
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 18:41
von peter-berlin
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mo 19. Feb 2018, 12:26
Der Dedl
Ja klar, aber dazu müsste ich ein langes Kabel durch die Küche ziehen und der Lautsprächer wäre dann auch nicht mehr "beweglich". Ansonsten hätte ich mir gleich einen
ohne Blauzahn zugelegt... Trotzdem DANKE für den Hinweis.
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 20:24
von Longknife
Moin,
raffe ich nicht
"habe mir für die Küche (echo dot) extra einen Anker Bluetooth-Lautsprecher zugelegt"
Und dann musst Du Kabel verlegen?
Also da stimmt doch was nicht - Du sagst, das Du ansonsten den Sound vom Dot hören musst ...
Was den nun ? Wenn der da steht- klinke In doch ein oder hol Dir doch einfach nen weiteren
Dot und klinke Deinen Speaker ein ...
Etwas konfus ----
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:22
von Sutadur
Das magst du so empfinden, ist aber völlig normal und nicht zu ändern. Andere Systeme können das ebenso wenig leisten.
Verfasst: So 18. Mär 2018, 09:12
von Jutil
Sorry, aber da hat der Topic owner Recht.
Es ist mehr als ärgerlich das in besagtem Modus Bluetooth nicht verfügbar ist. Technisch ginge das sicher auch anders und der Anschluss via Kabel nimmt selbstverständlich den Vorzügen der Bluetoothverbindung den Reiz...
Zudem hat Alexa dahingehend einen Bug, danach nur sehr widerwillig mit dem Lautsprecher zu verbinden. Zumindest bei mir so....
