Yonomi, IFTTT etc.
Sinus
Sa 18. Mär 2017, 19:07
@comtel2000
das binary kann ich jetzt so auf AWS speichern? Ich habe in deiner Binary "Prom" meine Daten eingetragen, also User, Passwort und meine Interne IP anstatt https:\\fritz.box.
Und was mach ich damit?:
supportedApplicationIds.add("amzn1.echo-sdk-ams.app.[unique-value-here]");
comtel2000
Sa 18. Mär 2017, 19:17
Falls die URL in der pom.xml korrekt ist (z.B. <fritzhome.url>https://fritz.box</fritzhome.url>)
liegt es evtl. an einer Firewall oder die Fritzbox hat keine Remote Freigabe.
Der Maven Test ist zur Prüfung der eigenen Fritzbox Einstellungen gedacht und sollte mit den richtigen Einstellungen
URL, User, Passwort funktionieren. Andernfalls wird auch Alexa nicht auf die Fritzbox zugreifen können.
Sinus
Sa 18. Mär 2017, 19:21
Welche freigabe muss ich setzen? Die Adresse ist meine interne IP also 192.168.xxx.xxx.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
comtel2000
So 19. Mär 2017, 09:38
Hier sind ein paar links für die Remote Freigabe + FB Benutzer anlegen:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... zugreifen/
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... inrichten/
Sorglos
So 19. Mär 2017, 10:03
ich lese schon eine Weile in diesem Forum und habe auch schon erfolgreich das GoogleSearch-Skill installiert.
Seit gestern versuche ich mich nun an diesem hier beschriebenen Skill. Leider erhalte ich in der Amazon Developer Console folgende Fehlermeldung:
Error: There was a problem with your request: Unknown slot type 'DEVICE_NAMES' for slot 'Device'
Die Einträge in der "Intent Schema" und "Sample Utterances" habe ich, wie beschrieben, aus den Dateien "IntentSchema.json" und "SampleUtterances.txt".
Weiß jemand, was ich falsch gemacht habe?
Sinus
So 19. Mär 2017, 19:38
Ich habe den Skill endlich gepackt, das Problem war die Interne Adresse in der Prom Datei, die habe ich auf die externe Adresse geändert.
Hat lange gedauert :slightly_smiling_face:
Wie lade ich den Skill jetzt auf AWS hoch?
Habe auch das Problem
stefan.7
So 19. Mär 2017, 20:48
Sinus hat geschrieben: ↑So 19. Mär 2017, 19:38 Ich habe den Skill endlich gepackt, das Problem war die Interne Adresse in der Prom Datei, die habe ich auf die externe Adresse geändert.
Schau mal in die Readme von dem Skill.
Ich habe mal ein paar Screenshots von mir angehängt.
Du solltest noch unter Custom Slot Types deine Geräte eintragen.
Type 'DEVICE_NAMES'
Values 'Deine Geräte'
Sinus
So 19. Mär 2017, 21:05
Ok Danke für den Tipp, werde mich morgen darum kümmern, muss jetzt arbeiten, habe Nachtschicht :( :(
Sorglos
So 19. Mär 2017, 21:52
Super, vielen Dank!!! Es funktioniert.
Ich habe es die Werte Type 'DEVICE_NAMES' und Values 'Deine Geräte' bei AWS Lambda eingetragen. Was, wie ich jetzt weiß, falsch ist. Nun wo ich es Developer Console eingetragen habe, geht es. :relaxed:
Sinus
Mo 20. Mär 2017, 14:09
Hallo liebe Helfer,
ich bin froh soweit gekommen zu sein, es ist nicht einfach eine Sprache zu lesen die man nicht versteht bzw. nur bruchweise. Schulenglisch? Na ja da war ich jedes mal auf die Toilette als wir das Fach hatten :') :')
Scherz bei Seite, ich bin schon ziemlich weit gekommen für jemanden dem das oben geschriebene betrifft :slightly_smiling_face:
nun bin ich bei Lambda ARN leider bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe Dateianhänge. Die ARN habe ich aus dem ersten Bild oben recht kopiert und habe diese in Bild 2 eingefügt
Zurück zu „Software und Apps“
