Seite 4 von 5
Re: Innogy - Routine Alexa
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 14:24
von Deejan
Winni hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 14:14
Du kannst doch die Routine aktivieren wenn du gehst und deaktivieren wenn du kommst. Deshalb funktioniert der Sensor für andere Funktionen weiter, nur wenn die Routine deaktiviert ist gibt es keinen Alarm.
du meinst immer per hand in der app? das ist aber unschön. meine frau hat die app gar nicht. dann kann nur ich das immer per hand machen. das ist doch dann eher ein rückschritt.
deshalb dachte ich der hue smart button wäre zum akivieren oder deaktivieren zu gebrauchen.
gruß
Deejan
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 15:22
von Winni
Puu, schwieriger Fall
Man könnte noch eine weitere Dose hinzu nehmen und diese normal mit Alexa Sprachkommando z.B. Alarm ein oder Alarm aus schalten. An dieser Dose hängt dann die Dose die vom Sensor gesteuert wird. Wenn die 1. Dose ausgeschaltet ist, hätte die 2. Dose keinen Strom und es gebe keinen Alarm. Wäre eine Möglichkeit, aber musst du selbst wissen, was für dich am besten passt.
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 15:30
von Deejan
Winni hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 15:22
oder ganz anders:
ich habe hier noch einen rwe zwischenstecker liegen.den nenne ich alarmanlage.
ich hole dann noch nen echo flex mit bewegungsmelder und stecke den auf den zwischenstecker drauf. wenn ich die wohnung verlasse sage ich alexa, alarmanlage an. dann startet der felx mitbewegungsmelder. dauert so 30 sekunden.
wenn ich die wohnung begtrete mache ich eine verzögerung von 2 minuten rein. dann kann ich ins wohnzimmer gehen wo eine andere alexasteht und kann sagen alexa, alarmanlage aus. dann geht der flex aus und die ist deaktiviert.
wäre das machbar?
mit der 2 minuten verzögerung ist doch auch möglich oder? wenn dann der strom weg ist, kommt auch kein alarm mehr, richtig?
gruß
Deejan
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 16:34
von Winni
Versuch macht kluch
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 07:19
von Deejan
Winni hat geschrieben: ↑Di 19. Mai 2020, 16:34
Versuch macht kluch
ich teste und lass mal hören...
gruß
Deejan
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 14:25
von Deejan
Versuch macht kluch
sooo. sieht gut aus
klappt alles so wie es soll. nur eine frage haben ich noch. ich kann nichts finden wo ich einstellen kann, dass der sensor nach 2 minuten erst die routine auslösen soll. ist das nicht möglich? einstellen kann man, dass nach druchlaufender Routine dann eine bestimmte zeit gewartet werden soll, bis die routine nocheinmal ausgelöst werden soll.
gruß
Deejan
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 15:06
von Winni
In der Routine auf "jederzeit " klicken, da kannst du einstellen wie lange Alexa warten soll, bevor die Routine wieder ausgelöst wird.
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 15:19
von Deejan
Nein, geht leider nicht. Dies ist eine Verzögerung die nach Ausführen der Routine die Zeit beansprucht bis die Routine erneut ausgeführt werden soll.
Aber ich denke ich habe schon eine andere Lösung gefunden. Ich muss noch einen Echo Flex haben.
Wo stelle ich ein, in welcher Lautstärke Alexa den Befehl aussprechen soll?
Deejan
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 16:04
von Winni
Deejan hat geschrieben: ↑Mi 20. Mai 2020, 15:19
Ja, hab ich doch geschrieben: "einstellen wie lange Alexa warten soll,
bevor die Routine wieder ausgelöst wird."
Aktion hinzufügen, Geräteeinsrellungen Lautstärke
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 17:10
von Deejan
stimmt! aber da immer bewegungen im raum sind, wird die routine nicht erneut abgespielt. nur wenn in der dauer keine bewegung stattfindet. ist aber egal. da kann man den text auch mehrmals reinkopieren. das reicht dann auch
TOP! Vielen dank nochmal für die Hilfe, Winni!!!
kann man per alexa denn auch eine sms oder mitteilung aufs handy bekommen? das habe ich beim einrichten nirgends gesehen.
gruß
Deejan
