Seite 19 von 22
Re: Sammelthema: Multiroom Modus
Verfasst: Sa 23. Dez 2017, 19:34
von danny005
robin.h hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2017, 06:48
die Echos laufen nicht im Stereobetrieb...
die Frage ob der Sound besser wird, lässt sich so also nicht beantworten... er wird "mehr".
je nach grösse des Raumes kann das schon "angenehmer" sein... Wobei ich mir auf dauer keine zwei Echos ins gleiche Zimmer stellen würde.
dann eben lieber ein Set halbwegs vernünftiger Aktivboxen, die in einem vernünftigen Abstand...
In der Küche habe ich ein ganz anderes Setup... da ich zwei identische Anker-Boxen hatte, hab ich sie mit einem Y Adapter an einen Dot gehängt... das ergibt natürlich kein Stereo, aber die Boxen haben einen guten Abstand und guten Klang, so dass es auf jeden Fall eine deutliche Aufwertung ist
Ich habe mir jetzt einen zweiten Echo besorgt und der Sound im Multiroom-Modus ist wesentlich besser als nur über einen Echo. Klingt sogar besser als mein bisheriges Setup mit den zwei gekoppelten JBL Flip 3 Bluetooth-Lautsprechern. Zwar kein echtes Stereo mit getrennten Audiokanälen, aber so erspare ich mir das ständige manuelle Aufladen der Bluetooth-Lautsprecher oder sie dauerhaft am Ladekabel hängen zu lassen.
Links ist jetzt ein Echo 1. Gen und rechts Echo 2. Gen. Werde noch den 1. Gen durch einen weiteren 2. Gen ersetzen, damit das Klangbild auch auf beiden Seiten identisch ist. Nur schade, dass man die Lautstärke nicht gleichzeitig ändern kann.
Verfasst: Sa 23. Dez 2017, 23:26
von Lordcord
Bei mir ist die Überall-Gruppe nicht mehr bei Spotify Connect verfügbar. Jemand hier, der dasselbe Problem hat?
Verfasst: So 24. Dez 2017, 01:46
von Sutadur
danny005 hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2017, 19:34
Das kann man: "Alexa, setze die Lautstärke überall auf 5".
Verfasst: So 24. Dez 2017, 12:48
von Echologe
Lordcord hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2017, 23:26
Habe das Problem auch. Wenn ich über die Alexa-App den Spotify-Account trenne und dann wieder hinzufüge, funktioniert es wieder!
Das kann aber auch auf ein "wackeliges W-LAN" hindeuten, wie ich an anderer Stelle hier erfahren habe ...
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 13:58
von Sp4gg0
Andy22 hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2017, 19:10
Kann mir mal jemand erklären, warum bei mir das Menü gar nicht angezeigt wird in den Einstellungen, da gibt es kein Multiroom und ich bon so lansgam am verzweifeln an was das liegt.
Habe einen Dot und eine Sonos One.
Gruß Andy
Selbes bei mir
Habe einen Dot und sie auch mit meinem beiden Sonos-Lautsprechern verbunden (Wohnzimmer und Küche),
beide sind auch in einer Gruppe "Sonos" - ABER er spielt es nicht ab, weil er kein Multiroom hat.
Was kann ich, können wir machen?
Oder hast du inzwischen eine Lösung Andy?
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 14:43
von Knopfzelle
Sp4gg0 hat geschrieben: ↑Di 26. Dez 2017, 13:58
Kann mir mal jemand erklären, warum bei mir das Menü gar nicht angezeigt wird in den Einstellungen, da gibt es kein Multiroom und ich bon so lansgam am verzweifeln an was das liegt. Habe einen Dot und eine Sonos One.
Selbes bei mir
Ich glaube das ist einfach zu erklären. Es ist doch überhaupt nicht möglich, Echo-Geräte zusammen mit Sonos-Ones im Multiroom-Modus zu betreiben, oder? Die Alexa-Multiroom-Funktion geht doch nur mit Echos, und nicht mit Alexa-Geräten von Fremdherstellern, oder hat sich das inzwischen geändert?
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 19:10
von Echologe
Knopfzelle hat geschrieben: ↑Di 26. Dez 2017, 14:43
Selbes bei mir
Nö, hat sich bisher noch nicht geändert! Amazon will aber irgendwann auch Drittherstellern "Werkzeuge" anbieten, damit diese die Multiroom-Funktion in ihre Geräte integrieren können. Das wird aber wahrscheinlich noch etwas dauern.
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 15:50
von Fritzi
Hallöle zusammen,
seit Weihnachten ergänzt nun ein "großer" Echo in der Küche meine kleine "Dotty" aus dem Wohnzimmer.
Dotty ist zum Musikhören via Klinke an meinen Yamaha AVR eingestöpstelt.
Multiroom funktioniert eine zeitlang gut, manchmal 15 Minuten, mal ne Stunde. Dann ist Stille und der große Echo hängt sich auf.
Keine Musik mehr und bei Anrede leuchtet der Ring nur kurz rot, das wars dann. Dotty spielt derweil weiter und ist auch ansprechbar.
Ich muss den großen Echo stromlos machen, die Klinke von Dotty kurz entfernen, Kommando für Multiroom sagen und es läuft wieder ne Zeitlang....
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Echo hat die Version xxx420
Dotty hat schon xxx620
Was könnte ich tun?
Verfasst: Fr 29. Dez 2017, 14:54
von hong-min.kim
Hallo zusammen.
Ich bin seit heute stolzer Besitzer von drei Echo Dots und 6 Hue Lampen.
Ich habe sowohl dieses Forum, als auch Google bemüht, aber keine eindeutige Antwort gefunden.
Mein "Problem": Ich möchte die Dot´s gern für Mulitroom nutzen.
Dazu will ich einen Dot ins Schlafzimmer stellen, einen Dot ins Wohnzimmer stellen und mit meiner Bose Soundtouch 20 per Aux verbinden und einen Dot ins Bad stellen und per Aux mit meiner Bose Soundlink Mini verbinden.
Morgens will ich dann gern über Alexa Radio hören und das über alle drei Dot´s bzw. die angeschlossenen Geräte. Funktioniert das so? Mir ist bewusst, dass ich vorher eine Gruppe anlegen muss und die Boxen vermutlich händisch einschalten muss.
Aber funktioniert das so grundsätzlich?
Danke.
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 11:39
Kurze Anwort: Ja, funktioniert so.
Was nicht funktionieren würde ist, einen der Echos per Bluetooth mit einem Lautsprecher zu verbinden, über Klinke alles gut
Der Dedl
