Seite 8 von 22
Re: Sammelthema: Multiroom Modus
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 14:47
von angelpopangel
Moinsen,
ich habe 2 Echo Dots. Beide haben Firmware 584298020.
Wenn ich in der App Multiroom setuppen will, sagt er mir bei einem: "Firmware-Update erforderlich".
Und folglich kann ich diesen auch nicht anwählen zum Gruppieren.
Was-zum-Beischlaf könnte der Grund sein? Ich hoffe, Kinderkrankheiten.
Hat das außer mir auch noch jemand?
Minute vom Strom und dann wieder starten hat nix gebracht.
Danke schomma,
Thorsten
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 15:16
von Halvar
tinnitus_01 hat geschrieben: Mi 30. Aug 2017, 13:13 Ich habe noch eine Frage zum Thema Multiroom und Bluetooth.
Soweit ich verstanden habe schaltet sich das Bluetooth ab, sobald ich aus mehreren Echos eine Multiroom-Gruppe erstellt habe. Bedeutet das, dass ich Echos, welche zu einer Gruppe gehören, überhaupt nicht mehr mit einem Bluetooth Lautsprecher verbinden kann oder trifft dies nur zu, wenn die Gruppe, in welcher sich der Echo befindet, gerade aktiv ist, also Musik spielt?
Die Bluetooth-Verbindung wird in dem Moment getrennt, in dem du anfängst, Multiroom-Musik über den Echo abzuspielen. Danach kannst du sie wieder herstellen.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 18:35
von philipp.siebenborn
Acid113 hat geschrieben: Mi 30. Aug 2017, 12:56 Kann man eigentlich die Lautstärke aller geräte ändern mit einem befehl? Derzeit wird nur der angesprochene lauter.
Sowas wie setze Lautstärke überall auf 6
Geht sowas?
Hat jemand hierzu schon eine Antwort? Wäre Interessant da bei mir Wohnzimmer und Esszimmer ein großer Raum ist und ich nun an jeden Harman Omni Lautsprecher (je einer im Wohnzimmer und Essbereich) einen Dot hängen habe dank Multiroom. Da wäre die gleichzeitige Lautstärke bzw. die Lautstärke Stufe zu Synchronisieren nicht schlecht. (mit den Omni und eigenen Mutliroom Funktion hab ich immer wieder Probleme hoffe das mit den Dots klappt besser vorallem da jetzt 2 mehr und besser verstehen als einer in der Mitte des Raumes)
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 18:54
von matthias0086
Ich habe bei mir einen Echo im Wohnzimmer und einen Dot in der Küche. Der Dot ist mit Aux an eine Bose Soundtouch 10 angeschlossen.
Wenn ich jetzt Musik auf beiden Geräten laufen lasse, ist die Musik über die Soundtouch etwas verzögert. Liegt es am Kabel bzw. lässt sich das evtl durch ein besseres Aux Kabel beheben?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 19:06
von Sutadur
southparkler hat geschrieben: Di 29. Aug 2017, 17:56 Für mich ist das alles andere als übertrieben. Musik über den kleinen Echo Dot Lautsprecher geht garnicht und dafür ist er auch nicht gedacht.
Klar geht das. Natürlich kein klangliches Highlight, aber für Berieselung nebenbei ist es völlig ok. Aber darüber kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Dafür jedenfalls, dass der Lautsprecher nicht dafür gedacht ist, macht er seine Sache recht gut.
Re: RE: Re: Sammelthema: Multiroom Modus
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 19:11
von MK2101
matthias0086 hat geschrieben:Ich habe bei mir einen Echo im Wohnzimmer und einen Dot in der Küche. Der Dot ist mit Aux an eine Bose Soundtouch 10 angeschlossen.
Versuche mal etwas mit der Lautstärke rum zu spielen. Habe das auch erst gedacht, lag aber am Hall.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 19:42
von fireball
Kürzeres Kabel nehmen... ;)
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 20:24
von matthias0086
Also mit der Lautstärke werde ich Mal versuchen. Das Kabel ist nur 20-30cm
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 20:41
von MK2101
matthias0086 hat geschrieben:Also mit der Lautstärke werde ich Mal versuchen. Das Kabel ist nur 20-30cm
Lag bei mir daran, daß der Av Receiver mit den Teufel Boxen deutlich mehr Bumms hat als der Echo.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 23:13
von Acid113
philipp.siebenborn hat geschrieben: Mi 30. Aug 2017, 18:35
Geht sowas?
Auf einer englisch-sprachigen seite habe ich folgendes gefunden:
You can also adjust volume for all devices in the group simultaneously with this command:
[wake word], set volume for [group name] to [volume level number 1 – 10].
Sprich: Alexa, stelle Lautstärke für überall auf 3.
Muss ich mal probieren...
Ok, klappt, aber mit Setze statt Stelle:
Alexa, Setze Lautstärke für überall auf 3.
