Seite 5 von 28
Re: Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 09:06
von onkel bandit
Ich hab 582230020 als Firmware
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 09:49
von happylg
Echo 584288920.
Es kam vor zwei Tagen sogar eine Sprachnachricht, das ein Update eingespielt wird. Ich weiß aber nicht, ob sich dadurch die Versionsnummer verändert hat oder ob die schon vorher war. Ist auf jeden Fall eine Andere, wie bei Onkel Bandit.
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 22:27
von Acid113
Mein echo wurde auch auf die neue Version gehoben. Auch die beiden echo dots stehen jetzt auf Version 5842...
Neue funktionen entdecke ich keine...
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 17:44
von DaBus
Acid113 hat geschrieben: ↑Fr 25. Aug 2017, 22:27
Da hast du deine neue Funktion:
https://www.echo-tests.de/amazon-echo-h ... edergeben/
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:32
von CityCobra
Obwohl ich die aktuelle Firmware auf dem Echo habe kann ich dieses neue Feature nicht in der Alexa App finden.
Wie schaltet man diese Funktion frei und funktioniert das schon mit SONOS?
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:37
CityCobra hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 20:32
Die Funktion ist ja auch nicht in der App, sondern nur eine Zusatzfunktion im Update
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:48
von starfire
Naja, hab die Funktion gerade mal getestet. Musik startet zwar aber der Sender wird andauernd falsch verstanden. Viel schlimmer ist aber das jeder Dot einen anderen Sender spielt.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 08:27
von Halvar
Das hat ja nun nichts mit der neuen Funktion zu tun, sondern damit, dass die Radiosender, die du gern hören willst, nicht verstanden werden.
Bei mir funktioniert die Funktion einwandfrei. Multiroom wäre bei mir allerdings wirklich besser.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 10:09
von starfire
Du hast meine Antwort nicht verstanden! Auf dem einzelnen Gerät aufgerufen funktionieren die Radiosender immer richtig. Wenn ich aber dem Dot im Wohnzimmer sage starte starte Radio blabla in der Küche klappt das nicht immer und in den anderen Räumen starten die Alexas auch manchmal jeweils mit einem anderen Sender gleichzeitig. Manchmal muss man auch den Zusammenhang zu einem vorherigen Post sehen um eine Antwort zu verstehen.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 10:24
von onkel bandit
Wie oder wann bekommt man das Update?
