SonOff DW1 und Alexa
Mi 3. Jul 2019, 18:25
heute hänge ich mich hier mal rein .....
Ich habe eine SonOff RF Bridge und einen SonOff DW1. Beides original FW und eingebunden in die eWeLink App.
Der DW1 soll, so zumindest mein Gedanke, beim Schalten eine Funtion ausführen. Ähnlich wie bei den Fensterkontakten von Homematic IP, die dann ja die Heizungsthermostate regeln.
In der eWeLink App funktioniert das auch tadellos, allerdings bekomme ich es nicht so in die Alexa App eingebunden wie ich es möchte.
Mein Gedanke:
Der DW1 löst aus bei Wohnungstür offen, gibt die Meldung über die Bridge an Alexa und Alexa soll eine Sprachnachricht von sich geben.
Versuch war/ist, eine Routine erstellen, ohne Sprachbefehl, sondern nur über eine Schaltaktion. In Routinen ist diese Möglichkeit ja gegeben. Aber ich kann dann diese Routine nicht speichern.
Habe ich einfach nur einen Denkfehler???
klausb
Fr 17. Jan 2020, 20:27
Hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Möchte auch gerne sowas einrichting, würde aber gerne einen skill (sirene) aufrufen
Jens1066
Fr 17. Jan 2020, 20:50
klausb hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 20:27 Hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Möchte auch gerne sowas einrichting, würde aber gerne einen skill (sirene) aufrufen
Habe mir solche Fenster-/Türkontakte geholt, mit denen funktioniert was Du möchtest.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, habe ich die Routine so gestaltet.....
WENN zwischen 6.15 und 6.45 der Kontakt GEÖFFNET wird, DANN soll Alexa auf dem Dot im Flur sagen, "sind alle Fenster geschlossen". Das funktioniert mit diesen Kontakten zuverlässig. Ob jetzt "Alexa sagt", oder "Töne"(Sirenen) als Aktion ausgewählt wird, ist dabei egal. Wenn Du es ganz heftig haben willst, lässt Du von der Routine die Lautstärke vorher auf 10 stellen. :)
Edit: Für Sirenen brauchst Du nicht unbedingt einen Skill, das bietet Alexa schon in Routinen an. Zu finden unter Routine/Aktion hinzufügen/Töne/SciFi/Sirenen.
Zuletzt geändert von Jens1066 am Fr 17. Jan 2020, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jens
klausb
Di 21. Jan 2020, 15:03
Hallo Jens
Genial danke für die Hilfe
Klaus
Zurück zu „Sonoff“
