Seite 2 von 4
Re: Sonoff Touch Fehler beim Flashen der Firmware
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 09:47
von ZeroX2012
okay, blinken immer beim einstecken zweimal
wenn ich den GPIO aus Masse habe dann leuchten die zwei nicht, wenn ich ihn nicht auf Masse setze und anstecke dann blinken die zwei LED´s hinter dem Mini USB schwach und dauerhaft...
muss ich beim Com Port noch etwas einstellen, ich hab jetzt Com2 was gleich ist, wie sollte die Geschwindigkeit im Com2 sein?
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 09:50
von DrLoop
1152irgendwas glaub ich, kann jetzt blöderweise nicht nachschauen...
Aber teste mal mit vertauschten TX/RX...
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 09:55
von ZeroX2012
hab ich schon mehrfach gedreht und auch nichts passiert...
in Arduino muss ich ja nur oben auf den Pfeil drücken und er erstellt das programm und versucht es zu schreiben, dass sollte auch passen...
stell mich ja normalerweise nicht so an, aber der Schalter bringt mich echt zum verzweifeln
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 09:59
von DrLoop
Ja, sollte passen, er meckert ja auch nicht beim kompilieren, sondern weil ers nicht schreiben kann...
Was vielleicht noch sein kann, dass bei deinem Board der GPIO0 woanders ist?? Unwahrscheinlich aber im Bereich des Möglichen
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:02
von ZeroX2012
Hab ich auch schon drangedacht, wenn ich den links nebendran verwende dann will mein PC nen treiber installieren... was auch klappt und der FDTI verhält sich ganz anders... aber hat auch nicht funktioniert...
vielleicht hab ich auch keinen originalen Sonoff sondern einen ChinaKlone erwischt
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:07
von DrLoop
ZeroX2012 hat geschrieben: ↑Di 28. Mär 2017, 10:02
Einen ChinaKlon aus China
Normale Sonoffs hast du keine? Nur um zu testen, ob nicht dein FTDI nen Hau hat?
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:11
von ZeroX2012
nee, hab bis jetzt nur 2 Sonoff Touch geliefert bekommen und den FDTI... aber es müssten bald nochmal zwei Sonoff Schalter kommen... von einem anderen Anbieter...
Kann man sehen, oder besser gesagt blinkt am Sonoff irgendwas wenn er im flash Modus ist?
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:12
von DrLoop
Ne, da sieht man leider nix...
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:16
von ZeroX2012
heißt, wenn die blauen LED´s blinken ist es der "normale" Modus und wenn man gar nichts sieht, dann ist er im Flash Modus... sieht dann aus, als wäre er tot
dann bestell ich mir lieber mal einen neuen FDTI Flasher und hoffe das der besser geht...
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 10:20
von DrLoop
Das blaue Blinken des Touch bedeutet dass er versucht eine Netzwerkverbindung aufzubauen, beim Flashen sollte er sich "totstellen"
