Temperatur Ansage in Routine
Verfasst: Fr 5. Jun 2020, 19:31
von michael.rennack
Hallo, ich kann Alexa fragen "Wie ist die Temperatur auf dem Balkon"
Die Info kommt Von einem Sensor auf dem Balkon. Billigding verbunden über EchoPlus.
Ich hätte diese Abfrage gern in die Routine starte meinen Tag.
Geht das?
Re: Temperatur Ansage in Routine
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 11:49
von Rocki
Würde ich auch gerne mal testen/erstellen! Ich habe von AVM mehrere schaltbare Steckdosen und die haben ja einen Temp.sensor integriert.
Per Sprachbefehl: Alexa ... Temperatur, (z.B. Außen) ... dann dauert es 2 sec. und ich bekomme die akt. Temp. angesagt.
Aber das in eine Routine einzuarbeiten - keine Ahnung :face_with_rolling_eyes:
Gr. Rocki
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 19:23
von oldhein
Das würde mich auch mal interessieren, leider habe ich auch für die AVM Thermostate noch keine Möglichkeit gefunden.
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 19:42
von Winni
Ohne "Fremdhilfe" geht das nicht. Mit Tools wie iobroker kann man da schon was basteln. Ich lasse mir z.B. ansagen, wenn ein Fenster geöffnet ist und gleichzeitig eine bestimmte Temperatur unterschritten ist..
Sorry, merke gerade, meine Antwort passt nicht zu der Frage :upside_down_face: Was ich geschrieben habe braucht einen Trigger und ihr wollt ja die Temperatur nach einem Sprachkommando in einer Routine, da habe ich jetzt auch keine Lösung.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 11:00
von Omni
Tatsächlich "ärgert" es mich auch, das ich zwar den Status des Bewegungsmelders in der App sehe (also aktiv/inaktiv seit xx Min/sek), aber nicht die Temperatur. (Gekoppelter ZigBee Bewegungsmelder/Temperatursensor). Als Routinen-Auslöser kann ich den Temperatursensor nutzen... Will ich die Temperatur wissen, muss ich reden (igit!).
Da könnte noch nachgelegt werden.
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 13:07
von Winni
Habe mir das nochmal angesehen und ein bisschen rumgespielt, also mit iobroker kann man das auch recht leicht realisieren. Für die die iobroker nicht kennen kurz erklärt. Es gibt Schnittstellen (Adapter) zu sehr vielen Geräten und Sensoren und auch zu Alexa, hier sind auch alle Alexa Routinen zu finden. Wenn eine Routine über Alexa gestartet wird ändert sich ein state (Zustand) von false auf true und das kann man triggern. Also kann man, wenn eine Routine gestartet wird, damit auch ein Javascript, bzw. Blocklyscript in iobroker starten. Blocklyscripten sind recht einfach zu erstellen ich kopiere mal das Script hier rein das ich gebastelt habe:
In der Alexa-Routine steht am Anfang an warten 5 sec. damit Alexa genug Zeit hat um die Temperatur anzusagen, danach geht es normal weiter. Es gibt für iobroker auch ein sehr aktives Forum wo man sich informieren kann und meist auch Hilfe findet wenn man eine Frage hat.
