Temperatur ansagen lassen
Ingobert
Di 9. Jun 2020, 14:04
Guten Tag!
Bitte gibt es eine erschwingliche Möglichkeit, meinen Dot 3 dazu zu bringen, mir die Temperatur (und eventuell auch die Feuchtigkeit) z.B. im Keller ansagen zu lassen?
Gerade habe ich es mit dem Sonoff TH16 versucht, da wird die Temperatur und Feuchte nur in der App am Handy angezeigt. Über den Dot kann ich leider nur den eingebauten Schalter ein oder aus schalten, aber bekomme keine Ansage.
Gerne besorge ich mir auch andere Hardware dafür, wenn's preislich nicht eskaliert. Eine komplette Wetterstation wie von Netatmo ist es mir nicht wert
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
Di 9. Jun 2020, 22:00
Mit einem Raspberry Pi und z.B. ioBroker ist 'n Menge möglich... =)
Di 9. Jun 2020, 22:09
padrino hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 22:00 Mit einem Raspberry Pi und z.B. ioBroker ist 'n Menge möglich... =)
Das kann ich voll unterschreiben ;) , allerdings bräuchte er dann den sonoff th16 mit tasmota. Mit der original Firmware geht's auch mit iobroker nicht..Wenn ich mich irre würde mich das sehr freuen, weil ich noch 2 so Teile habe und flashen habe ich mich noch nicht getraut.
Zuletzt geändert von Winni am Di 9. Jun 2020, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
hapoppe
Mi 10. Jun 2020, 18:57
besorge Dir einfach einen Shelly H/T, am besten gleich mit USB-Stromversorgung, dann kannst Du ALEXA ständig nach der
Temperatur im Keller fragen (die Luftfeuchtigkeit kennt der Shelly auch, leider unterstützt ALEXA das noch nicht, soll sich
aber ändern).
Harry
alexander.marek
Sa 13. Jun 2020, 12:03
Mit dem Wandthermostat von "Homematic IP" kann ich mir zumindest die Temperatur ansagen lassen mit: Echo, Temperatur Wohnzimmer.
Bei der Luftfeuchtigkeit kommt dann allerdings: "Da bin ich mir leider nicht sicher".
Omni
Di 23. Jun 2020, 08:31
Mit nur einem Dot weiss ich nicht.
Wir haben einen Osram ZigBee Bewegungsmelder mit Thermostat (über Echo Plus verbunden), da kannst Du dann einfach sagen "Wie ist die Temperatur von Keller" wenn der in der Keller-Gruppe ist...
Ich würde mal vermuten wenn Du keinen ZigBee-Hub hast sollte es auch mit WLAN Geräten gehen. Es gibt ja auch Heizungssysteme für Alexa mit Thermostat, die klappen sicher auch...
Zuletzt geändert von Omni am Di 23. Jun 2020, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Alexa Allgemein“
