Temperatursensor Kinderzimmer
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 11:08
von Deejan
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in der Alex App benachrichtigt werden, wenn die Temperatur im Kinderzimmer stark abfällt oder zunimmt. Im Kinderzimmer sind zwei Heizungen mit folgenden Heizungsthermostaten von Innogy. Kann ich das mit den Thermostaten abbilden oder brauche ich extra einen Temperatursensor?
Deejan
Re: Temperatursensor Kinderzimmer
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 11:34
von Winni
Alexa kann das nicht, aber über die Innogy/Livisi App kannst du ein Szenario erstellen, wo bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur etwas passiert. Also z.B. eine Email oder eine Pusch-Nachricht verschickten, eine Alarm Sirene auslösen (nicht empfehlenswert
) oder ganz einfach eine höhere Zieltemperatur einstellen.
PS: Die Thermostate haben auch eine Kindersicherung, wenn diese aktiviert ist, lässt sich am Thermostat nichts mehr ändern.
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 11:57
von Deejan
Vielen Dank für die Info. Dann muss ich mal schauen wie man die Kindersicherung dort einstellt. Ich schau mal in der Bedienungsanleitung nach.
Hast du eine Idee für ein solches Szenario? Ich habe noch nicht mit der App so richtig mit wenn dann Funktion gearbeitet.
Deejan
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 12:28
von Winni
Die Kindersicherung findest du so, bei dem entsprechenden Raum auf Raumklima klicken, dann bei eingebundene Geräte auf entsprechende Heizungsthermostat, dann oben links auf das kleine Zahnrad klicken, dann findest du die Kindersicherung. Bei Szenarien auf das + klicken, dann untern auf Szenario hinzufügen, Kriterium auswählen, dann Raumtemperatur Gerät auswählen, dann Auslöser auswählen, überschreiten oder unterschreiten usw. Viel Erfolg
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 12:48
von Deejan
Bei mir gibts den Punkt Kindersicherung nicht.
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 13:38
von Winni
Da stimmt was nicht, normalerweise schaut das so aus:
Also im Bild "Raumklima"
nicht auf Einstellung klicken, sondern unten auf Eingebundene Geräte, Heizkörpertermostat klicken, dann erst auf Einstellung, oben rechts das kleine Zahnrad.
Die Kindersicherung ist unter den weiteren Einstellungen.
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 06:47
von Deejan
Klasse! hat funktioniert
Gleich guck ich mir mal die Wenn dann Funktion an.
gruß
Jan
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 15:56
von Winni
Prima, freut mich wenn es geklappt hat.
