tv eingang auswählen wie macht ihr das.
Hellraiser1
Vorhandene Echo Dots: 0
Sa 19. Aug 2017, 15:18
moinsen,
habe einen philips tv und möchte hdmi1/2/3 mit dem broadlink ansteuern.
wie habt ihr das gelöst? bzw. geht das überhaupt?
es gibt ja keine direkt tasten zum anlernen.
RM & Yonomi Soft, 1x Logitech Hub, 1x Broadlink Pro, 6x Brennenstuhl Steckdosen, VU+ Skill.
Sa 19. Aug 2017, 16:45
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Sa 19. Aug 2017, 15:18 moinsen,
Vor dem selben Problem stand ich auch, da ich über die verschiedenen HDMI ja auch Androidstick und Rechner laufen haben will.
Lösung war der Broadlink und ein HDMI-Splitter ähnlich DIESEM .
Die FB vom Splitter an den Broadlink anlernen und ich schalte mit "HDMI1" .... "HDMI2" usw. per Broadlink um.
Bein Einschalten springt ja der TV automatisch auf den aktiven Port. Dann kannst Du per Splitter und Broadlink umschalten.
Funzt problemlos.
Hellraiser1
Sa 19. Aug 2017, 16:52
ich habe den großen yamaha receiver das macht der schon alles ich wollte es eben direkt am tv machen aber das scheint nicht zu gehen.
dennoch danke ;-)
Sa 19. Aug 2017, 17:07
Hellraiser1 hat geschrieben: ↑Sa 19. Aug 2017, 16:52 ich habe den großen yamaha receiver das macht der schon alles ich wollte es eben direkt am tv machen aber das scheint nicht zu gehen.
dennoch danke ;-)
So hab ich es ja direkt am TV. Habe 3 HDMI-Eingänge, aber eben nur dieses Auswahlmenü per FB. Ergo nutze ich nur einen HDMI-Port und die verschiedenen Signalquellen gehen über den Splitter in nur diesen HDMI-Port am TV.
Balkonfarmer
So 20. Aug 2017, 01:04
Ich habe ein Makro erstellt. Zuerst schaltet mein Broadlink z.b. meinen Chromecast-Stick an (über Funksteckdose), dann habe ich die Taste Quelle und entsprechend oft die Nach-Unten-Taste imitiert. Sage ich nun "Chromecast an", wird der Stick eingeschaltet und der entsprechende HDMI ausgewählt.
Wichtig dabei ist, dass man beim Ausschalten dann immer auf TV wechselt, damit es bei anderen HDMI-Geräten dann nicht durcheinander läuft.
Hier habe ich zur besseren Erklärung ein Video gemacht.
https://youtu.be/oa3Ezx54XVI
Zuletzt geändert von Balkonfarmer am So 20. Aug 2017, 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
So 20. Aug 2017, 01:10
Balkonfarmer hat geschrieben: ↑So 20. Aug 2017, 01:04 Ich habe ein Makro erstellt. Zuerst schaltet mein Broadlink z.b. meinen Chromecast-Stick an (über Funksteckdose), dann habe ich die Taste Quelle und entsprechend oft die Nach-Unten-Taste imitiert. Sage ich nun "Chromecast an", wird der Stick eingeschaltet und der entsprechende HDMI ausgewählt.
Und genau DAS umgehe ich mit dem Switch ;-)
Balkonfarmer
So 20. Aug 2017, 01:23
Das wäre halt eine Lösung, ohne zusätzliches Equipment.
digaus
Di 29. Aug 2017, 13:11
Genau vor diesem Problem stehe ich auch aktuell ^^ hatte auch erst überlegt es so wie Balkonfarmer zu machen aber das ist eher problematisch zb wenn man sich gerade im Chromecast Modus befindet und den TV ausschalten will muss man erst sagen, dass er Chromecast ausschalten soll.
Denke ich werde das über den Hdmi switch machen :)
Zurück zu „Broadlink“
