Liste kompatibler BT-Lautsprecher für Amazon Dot
Ich hatte den hier: https://www.amazon.de/Xiaomi-Stereo-Lau ... =xiaomi+mi
2 Tage ausgiebig getestet, ging immer nach 30 Min. in Standby
Kann es sein das Du den hast?: https://www.amazon.de/Xiaomi-Wireless-B ... square+box
Aufgrund Deines Postings hatte ich mir den geholt, weil ich dachte, die verhalten sich alle gleich am Dot.
Tun sie nur leider nicht.
Zuletzt geändert von Vapor Roger am Di 4. Apr 2017, 05:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ah, das ist das alte Modell. Der neue bleibt an: http://bit.ly/2nwDYox (für 17€/Stück vor 1 Monat oder so).
(64€ würde ich allerdings nie dafür bezahlen, trotz Amazon Support!)
Die Omni 10 Lautsprecher funktionieren übrigens genauso gut wie die 20er. Sind immer bereit und gehen nicht in den Standby.
Auch der Klang ist erste Sahne. Viele bemängeln die App, ich benutze diese gar nicht
Alt/Neu kann man so nicht sagen, ich meine, es sind unterschiedliche Modelle und nur der erstgenannte (der mit der ungleichmäßigen Lochung vorne) ist wirklich klanglich ernstzunehmen (Youtube-Test von clavinetjunkie !).mick70 hat geschrieben: ↑Mo 3. Apr 2017, 17:36 Ah, das ist das alte Modell. Der neue bleibt an: http://bit.ly/2nwDYox (für 17€/Stück vor 1 Monat oder so).
Der aber eben leider abschaltet und deshalb "eigentlich" mit dem Echodot nicht zu gebrauchen ist, weder über Bluetooth noch mit Klinke, für Multi-Room.
Es gibt aber einen Trick, der nicht unbedingt eine saubere Lösung darstellt, aber funktioniert:
- per Klinke verbinden
- mittels USB-Y Kabel beide Geräte am gemeinsamen Echo-Netzteil anschließen
- Lautstärke am Xiaomi auf Maximum stellen
Der Echo-Dot erzeugt auf seiner Netzleitung starke Störgeräusche, die am Lautsprecher über das Netzteil wieder ankommen und SEHR LEISE wiedergegeben werden, zumindest im komplett aufgeladenen Zustand des Xiaomi.
Bei anderen Lautsprechern sind die Geräusche tlw. so laut, daß man sie so nicht benutzen kann.
Beim Xiaomi ist das im Dauerbetrieb praktisch nicht wahrnehmbar, bei Stille im Zimmer und ab 50cm nicht mehr zu hören.
Bei mir laufen inzwischen 6 davon über alle Zimmer verteilt, mit Klinke verkabelt und ich kann damit gut leben. Klanglich sind die Xiaomi sowas von überzeugend, daß ich über diesen kleinen Mangel hinwegsehen kann. Der Verbrauch auch ohne Standby liegt unter 1 Watt, also EU-konform
Vielleicht baut ja mal jemand hier eine kleine Schaltung, die einmal/min. einen leisen Infraschall-Ton in einen Nicht-Echo-kompatiblen Lautsprecher einspeisen kann oder eine App, die das den Echo selbst erledigen lässt ?!
Ich habe mir die Strimlight Mini besorgt. Für die Küche reicht das. Im Bad habe ich eine pupsbillige LED-Lampe mit Lautsprecher vom Lidl (https://www.lidl.de/de/livarno-lux-led- ... ign=kelkoo) geholt. Das einzige was mich stört ist, dass die Bluetooth-Verbindung bei Multiroom nicht funktioniert.
ich habe mir aufgrund der Liste den JBL Charge 3 geholt. Der Sound ist wirklich klasse von dem Bluetooth-Lautsprecher. Nur leider gehört er zu den Geräten, welche dauerhaft eingeschaltet bleiben (müssen). Man muss ihn also eingeschaltet am Ladegerät lassen, sonst ist am nächsten Tag das Akku leer.
Ich wünschte mir, dass man die Liste noch um eine Kategorie erweitert. Geräte die die definitiv via Sprachkommando zum Echo (Dot) wieder aus dem Standby erwachen. Das wäre dann die Top-Kategorie.
