Echo an den AV
timmy.sagir
Themenstarter - Beiträge: 7
Habe ich das richtig gelesen hier im Forum, das man den Echo nicht per Bluetooth an der Anlage anschließen kann , oder bin ich total verkehrt . ?
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
dafür gibts doch den Echo Dot, der kann das und ist viel billiger und kleiner
Ich habe seit ca 10 Tagen den großen echo. Die Klangqualität ist zufriedenstellend, besser ist natürlich der Klang von meiner Harman Kardon Kino Anlage. Deshalb habe ich mir noch den Eco dot besorgt. Diesen habe ich per Klinke an den AV angeschlossen. Für die normalen Alltagsaufgaben verwende ich den grossen echo.Zum Musik hören in guter Klangqualität verwende ich den echo dot. Beiden Geräten habe ich einen unterschiedlichen Ruf Namen verpasst.. Das klappt perfekt.
Eifel-Echo
Nun geht es ja nach dem Firmware-Update.
Ohne diese Option verkauft sich der zu teure Echo wohl nicht mehr so gut.
1x Echo-Dot im Wohnzimmer (per Bluetooth am AV-Reciver)
1x Echo im Bad
1x Echo im Bad
wallysat
- Vorhandene Echos: 3
Hallo Eiffel - Echo
Wie bitte ??
Firmware-Update ?
Kannst das mal näher hier darlegen...
Habe mich schon dumm und dämlich danach gesucht, den Echo an die AV irgendwie anzuschliessen.
Die vielfach dümmlichen Besserwisserkommentare, dass der Dot das kann, sind einfach sinnfrei und für den Echo - Fall in keinster Weise zielführend.
Wenn jetzt BT nach aussen dringt - also vom Echo; wie geht das, was kann man machen ??
Wie bitte ??
Firmware-Update ?
Oh, sorry, kommt nicht wieder vor. Hab dich deshalb sicherheitshalber mal auf ignorieren gesetzt <plonk>wallysat hat geschrieben:...
Die vielfach dümmlichen Besserwisserkommentare, dass der Dot das kann, sind einfach sinnfrei und für den Echo - Fall in keinster Weise zielführend......
Nentiker
- Vorhandene Echo Dots: 4
Das waren keineswegs "Besserwisserkommentare", sondern Tatsache, Bluetoothoutput beherrscht der Echo erst seit kurzem.wallysat hat geschrieben:Hallo Eiffel - Echo
Wie bitte ??
Firmware-Update ?
Bitte behalte einen sachlichen Ton bei.
Du kannst nun über die Alexa App deinen Echo mit einer Bluetoothfähigen Anlage/Lautsprecher verbinden.
