Hallo Ihr Lieben,
ich habe meine Sonoff Wlan switches exakt nach der Anleitung in der Wiki versucht zu flashen. Jedoch bekomme ich beim draufladen immer folgende fehlermeldung:
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, QIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\TURBOM~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_887043\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,FlashFreq_40,FlashMode_qio,UploadSpeed_115200,FlashSize_1M64,ResetMethod_ck,Debug_Disabled,DebugLevel_None_____ed75a4b675816fde7d8f932f767ce495.a
Der Sketch verwendet 490060 Bytes (51%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 43936 Bytes (53%) des dynamischen Speichers, 37984 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Wisst ihr vllt. woran das liegen könnte?
Danke für eure hilfe
            Sonoff flash Fehlermeldung
Bernhardst
- Vorhandene Echo Dots: 2
Vertausche mal die Leitungen von RX und TX. Dann sollte es klappen.
Dazu solltest du eventuell auch auf "No SPIFFS" umstellen: viewtopic.php?f=74&t=2732&start=10 (im letzten Beitrag) wenn du später ein Firmwareupdate machen willst.
