Hallo Forum,
hat es bereits schon jemand geschafft Alex mit einem Gira Homeserver zu verbinden und die alltäglichen Dinge zu tun? Licht Rolladen etc?
Beste Grüße Jens
            Gira Homeserver 4
@jkindgen,
ist mit dem Home Server 4 der E-Net Server gemeint (der auf die Hutschiene montiert wird)..... Entschuldige wegen dieser Frage, aber habe seit 6 Jahren meine Jalousie und Lichtsteuerung mit der Gira Funkfernbedienung am laufen (mit Aktoren und Dimmern in
der Unterverteilung). Würde gerne umrüsten auf Smartphone und Alexa.
Aber was müsste ich alles noch ersetzen?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruss
Gruss
            Hast du mal ein how2?SebbiHonk hat geschrieben:Hi
klar geht. Musst eine HA Bridge installieren und die sendet dann UDP Pakete die du mit dem Homeserver empfangen und auswerten kannst.
Funktoniert 1a und superschnell
Gruß Sebbi
Gruß Jens
            Nein ich meine schon den Gira Homeserver 4Solarsix hat geschrieben:@jkindgen,
Gruss
Gruß Jens
            Hi Jens,
you can try Voxior (https://voxior.com/). It connects Gira HomeServer and X1 server with Amazon Echo without the need for any additional hardware. I hope this solves your problem.
            Wenn KNXNetIp oder Gira Busankoppler UP 2.1 oder Gira Datenschnittstelle FT 1.2 vorhanden ist könntest Du IP-Symcon nutzten.
Geräteliste
