ich steuere meine hardware mittels fhem/cul ccu,broadlink. anbindung an alexa astrein.
nur nervt mich von anfang an, das alexa rauf/runter nicht mag und ich meine rolläden noch immer mit an und aus steuern muss. gibt es da evtl. einen "umweg" um ihr die befehle beizubringen ?!
via wemo devices (esp8266) kann man alexa ja jegliche hardware vorgaukeln. da müsste es doch auch gehen an aus gegen auf und ab, rauf und runter zu tauschen
Rolladen auf / ab statt an / aus
Steveone78
Und ist das Thema gelöst worden ?
Finde ich auch nicht so schön das die Dame nur an und aus hören will.
Ok Prozente gehen auch.
Kann man nur Abwarten das hier Amazon noch die Möglichkeiten des SmartHome Skill API anpasst ansonsten ist das eine Begrenzung durch Amazon. Die einzige Möglichkeit das frei zu wählen ist wenn man den Umweg über einen Custom Skill nutzt das hat aber wiederum den Nachteil das dann immer ein Invocation Name (Aktivierungsname des Skills) mit aufgesagt werden muss, dafür kannst Du dann auch rauf / runter sagen. Ich hoffe ja einfach drauf das Amzon dies noch als Möglichkeit beim SmartHomeSkill ergänzt das wäre das einfachste.paoplo hat geschrieben: ↑Mo 17. Apr 2017, 11:15 ich steuere meine hardware mittels fhem/cul ccu,broadlink. anbindung an alexa astrein.
ich habe zwar nur eine Schalter steuerung per funksteckdosen und habridge, aber ich habe rausgefunden, dass auch folgendes klappt:
Alexa, öffne/schließe Küche.
Dann geht das Licht an bzw aus.
Bei rollläden würde der begriff öffnen und schließen aber gut passen.
Probiers mal
Probiers mal
Fonzo hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 09:32Kann man nur Abwarten das hier Amazon noch die Möglichkeiten des SmartHome Skill API anpasst ansonsten ist das eine Begrenzung durch Amazon. Die einzige Möglichkeit das frei zu wählen ist wenn man den Umweg über einen Custom Skill nutzt das hat aber wiederum den Nachteil das dann immer ein Invocation Name (Aktivierungsname des Skills) mit aufgesagt werden muss, dafür kannst Du dann auch rauf / runter sagen. Ich hoffe ja einfach drauf das Amzon dies noch als Möglichkeit beim SmartHomeSkill ergänzt das wäre das einfachste.paoplo hat geschrieben: ↑Mo 17. Apr 2017, 11:15 ich steuere meine hardware mittels fhem/cul ccu,broadlink. anbindung an alexa astrein.
