Elektrischer Anschluss / Tasterschaltung
Bernhardst
Themenstarter - Beiträge: 62
 - Vorhandene Echo Dots: 2
Für die hier: https://www.itead.cc/smart-home/motor-r ... witch.html existiert die geänderte Firmware von Tasmota. https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
            Hallo!
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich wusste gar nicht, dass BG sOnOFFs führt, die nicht mal auf der Itead (Hersteller?) Seite zu finden sind...
Nur noch einmal zum Verständnis, die Teile haben über NO / COM / NC kein Potential?
Weil in den Diagrammen von BG arbeiten die immer mit Strom.
Schließe ich die 2 Kabel vom Rohrmotor (NICHT 230V, sondern nur potentialfreier Schließer) an COM und NO, dann werden diese stromfrei getastet?
Jetzt so ein Teil noch mit 1 Kanal (warum eigentlich nur 2 / 4 Kanal) und nen guten Preis
Wobei die mich mit solchen Bildern absolut verwirren:
Im Diagramm zeigen die "always on" und "always off", also Schließer dauerhaft..... Ich brauch aber nur Taster.
Oder kann man das umstellen?
Könnte ja theoretisch damit leben, eine Steckdose in die Rolladenkästen zu bauen und ein altes 5V USB Netzteil zu verwenden...
          Zuletzt geändert von guano30 am Sa 22. Jul 2017, 14:06, insgesamt 4-mal geändert.
Steveone78
Moin,
das kannst du umstellen.
Da ist ein zweiter Taster auf der Platine.
Mit so einem Schalter öffne und schließe ich meine Garage.
Ist ca eine Sek die geschaltet wird.
VG
VG
            Moin!
Dann danke ich erst einmal den Jungs (Mädels waren bei den Antworten wohl keine dabei) die hier geantwortet haben.
Wenn ich die Rolladensteuerung via Echo also halbwegs günstig durchziehen will, muss ich mich auf sOnOFF einschießen und dort halt die Kröte mit den 5V schlucken...
OK, bevor ich mir dann von BG diese kleine Vorschaltplatine für 230V auf 5V kaufen würde, nehme ich einfach ein altes USB Netzteil vom Handy. Wobei ich da auch mal gucken muss, ob ich noch 10 Stk. davon rumfliegen habe...
Da hier recht häufig die Links auf Banggood gehen, denke ich, dieser Händler ist 1. Wahl?
Demnach sollten es dann folgende sOnOffs sein:
1 Kanal
2 Kanal
Der 2 Kanal "Switch" ist ja nun schön im Gehäuse...
Aber den 1 Kanal gibt es nur ohne ?
EDIT:
Ooops, wobei es ja von der 2 Kanal Variante beides gibt, also 5 Volt und 230 Volt. Hier nochmal die 5 Volt Version:
2 Kanal 5 Volt
Allerdings beides nicht lieferbar
1 Kanal
2 Kanal
EDIT:
2 Kanal 5 Volt
          Zuletzt geändert von guano30 am So 23. Jul 2017, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Steveone78
Ob der erste Wahl ist kann ich dir nicht sagen. Ich bestelle schon paar Jahre da.
Ist so einer meiner Favoriten.
Ich gucke immer
Banggood
AliExpress oder halt
Gearbest
Alles was ich an bastel Kram brauche bekomme ich da.
Ich gucke immer
Banggood
Gearbest
ich habe meinen Sonoff Touch mit Espeasy geflascht und über iobroker ein Taster simuliert der eine halbe Sekunde gedrückt wird.
Der Touch ersetzt nun einen alten Lichtschalter und alle anderen Lichtschalter bleiben so wie sie sind.
Funktioniert auch mit ner kleinen Einschränkungen über den Echo.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Dark's Echo
Guten Morgen Zusammen,
so. Viele Wochen kaum Zeit gehabt mich mit meinem Problemthema dem Sonoff als TASTER weiter zu beschäftigen.
Der Sonoff soll an sich auch ohne ioBroker, MQTT und Co sich als Taster konfigurieren lassen.
Und zwar über:
#define APP_PULSETIME 5
Hier zur Erklärung die 5 würde 5*0.1sec = 0.5sec sprich 500ms an gehen. eine 0 = disable (Standard)
Das alleine funktioniert bei mir so aber nicht.
Habe dann dazu noch den Parameter
#define SWITCH_MODE PUSHBUTTON
immer wieder verändert von TOGGLE auf PUSHBUTTON und zurück.
Hat das mittlerweile jemand realisiert ?
Den Sonoff ohne andere Programme (ioBroker usw.) als Taster am laufen zu haben ?
Sprich, ALEXA... Küche Licht an und der Sonoff würde einen 500ms Impuls an einen Stromstossschalter (Eltako) abgeben.
Und zwar über:
          Zuletzt geändert von Dark's Echo am Sa 7. Okt 2017, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dark's Echo
Hallo Zusammen,
ja endlich. Ich habe die Lösung.
Mich hat jemand auf mein Problem mit dem nicht funktionierenden
aufmerksam gemacht.
Der Sonoff hat NIE meine Änderungen übernommen.
Ich hab nie das
#define CFG_HOLDER 0x20161209
geändert. Also dachte der Sonoff immer, ahhh keine Änderung in der Config. Tausche ich auch mal nichts aus... grrrrr
#define CFG_HOLDER 0x20170003
#define CFG_HOLDER 0x20170004
Zähle ich nun einfach dahinter immer eine Nummer hoch, wenn ich mal eine Änderungen machen sollte.
Hatte bis dato immer nur 1x eingespielt und gut. Deswegen viel es nie auf.
So, also für alle die gerne den kleinen Sonoff als TASTER verwenden wollen,
einfach
#define APP_PULSETIME 0
ändern.
0 = (Default) also aus
1..111 = Setzt die Einschaltzeit des Relais <X> mit dem Faktor 0.1 Sekunde pro Inkremente. Beispiel: 1*0.1sek = 0.1sek = 100ms | 55*0.1sek = 5.5sek = 5500ms ACHTUNG: Die maximale Zeit im Faktor 0.1sek ist 111*0.1sek = 11.1sek
112..64900 = Setzt die Einschaltzeit des Relais <X> mit dem Faktor 1 Sekunde pro Inkremente. Beispiel: 113 = 13sek
Nun braucht Ihr nicht mehr mit dem Zusatz den Pin 5 (GPIO 14) rumfrickeln...
aufmerksam gemacht.
Ich hab nie das
einfach
ändern.
          Zuletzt geändert von Dark's Echo am Sa 7. Okt 2017, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
            Moin, stehe grad noch etwas auf dem Schlach, wo genau muss ich das mit
#define APP_PULSETIME (meine Zeit)
ändern, in der Console oder wie mache ich das ?
Wenn ich das so in der Console eingebe passiert nichts
Und das mit dem
verstehe ich leider auch noch nicht so ganz.
Vielleicht kannst es mir noch mal erklären
Und das mit dem
Dark's Echo
Hi,Maschi hat geschrieben: ↑Di 10. Okt 2017, 17:27 Moin, stehe grad noch etwas auf dem Schlach, wo genau muss ich das mit
Und das mit dem
also Diese Daten (APP_PULSETIME 5 und eben CFG_HOLDER 0x20161209) findest Du in Deiner Firmware, wenn Du Sie Dir selber machst.
In dieser Datei: user_config.h
Das ist die selbe Datei, wo Du WiFi und den Namen des Sonoffs eingeben kannst.
Leider sind eben nicht alle PARAMETER über die Weboberfläche editierbar.
Es ist so, änderst Du über die Weboberfläche Deines Sonoff irgendwelche Einstellungen, werden diese im internen RAM
automatisch gespeichert.
In Deinem internen RAM gibt es dann einen Eintrag zum Beispiel: CFG_HOLDER 0x20170003
Wenn Du jetzt eine neue FIRMWARE flashed und diese dann einfach so hoch lädst, werden diese Daten NICHT überschrieben,
da CFG_HOLDER 0x20170003 im RAM und CFG_HOLDER 0x20170003 im Flashfile gleich sind.
Also sagt die Software intern, ah Datum oder Zahlen sind gleich, brauche ich nichts ändern.
Also sollte man dann in seiner Firmware auch immer ein anderes Datum oder so wie ich es nun mache den Zähler um einen erhöhen.
CFG_HOLDER 0x20170003 im RAM und CFG_HOLDER 0x20170004 im Flashfile , dieses mal sind sie unterschiedlich, da kommen also neue CONFIG Daten. Also muss ich sie nun speichern macht er dann intern selbst.
