Sonoff Tasamoa Handy App
Steveone78
Sa 5. Aug 2017, 19:33
Hallo zusammen.
Besteht irgendwie die Möglichkeit auch mit der Tasamoa SW eine Handy App zum schalten zu nutzen?
Also wie die original App?
Vg
Sa 5. Aug 2017, 19:56
such mal bei google nach mqtt
Zuletzt geändert von paoplo am Sa 5. Aug 2017, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Steveone78
Sa 5. Aug 2017, 21:49
Ja schon gemacht.
Habe auch nen paar Apps versucht. Aber keine verbindet sich. Bzw lässt mich was ansteuern.
So 6. Aug 2017, 08:25
besorg dir eine app mit welcher du hmtl request's versenden kannst (kann auch jeder brwoser)
tasmota kann mit einfachen html request's bedient werden.
Steveone78
So 6. Aug 2017, 19:06
Ok Danke. Muss ich mich wohl mal einlesen.
Fonzo
So 6. Aug 2017, 19:45
Steveone78 hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2017, 19:33 Besteht irgendwie die Möglichkeit auch mit der Tasamoa SW eine Handy App zum schalten zu nutzen?
Du kannst z.B. eine App nutzten die zugehörig zu einer Hausautomationssoftware ist, wie z.B. IPSView oder IP-Symcon Mobile, eine solche Software kommuniziert dann per MQTT mit dem Sonoff. Das hat den Vorteil das der Status sofort sichtbar ist sobald sich dieser im Sonoff ändert.
Die einfachere Variante ohne MQTT Broker ist es einfach einen Browser zu nehmen und entweder die Oberfläche der Tasmota zu nutzen oder eine eigene Webseite zu bauen, die nichts anderes macht als einen http Request an den entsprechenden Sonoff abschickt. Der Nachteil von http ist, dass Du den Status immer anfragen musst, dieser wird nicht automatisch aktualisiert.
Steveone78
Sa 12. Aug 2017, 10:30
Habe mal versucht mich da einzulesen.
Aber irgendwie denke ich zu kompliziert oder begreife das wirklich nicht.
Mit keiner App bekomme ich meine Schalter geschaltet.
Edit:
Glaube habe was gefunden. Ist das nicht ne Fehlermeldung ??
10:35:47 UPnP: Multicast (re)joined
10:35:57 MQTT: Attempting connection...
10:35:58 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
10:36:05 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
10:36:06 UPnP: Multicast (re)joined
10:36:16 MQTT: Attempting connection...
10:36:17 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
10:36:24 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
10:36:25 UPnP: Multicast (re)joined
10:36:35 MQTT: Attempting connection...
10:36:36 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
10:36:43 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
10:36:44 UPnP: Multicast (re)joined
Zuletzt geändert von Steveone78 am Sa 12. Aug 2017, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sa 12. Aug 2017, 11:07
also noch einfacher geht's nicht......
android playstore:
http request widget
Zurück zu „Sonoff“
